Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 31.1.2020
(31.1.2020 ob 12:56)Zaspanc Napisal: On-off deluje na fiksni, predvideni frekvenci, katero se posledično da minimalizirati na strojniškem nivoju.
Pri inverterju je to že po defoltu nemogoče narediti v celotnem obsegu vrtljajev, pri samo eni določeni hitrosti pa je tako početje brezpredmetno.
Kaj pa vem? AC kompresorji so definitivno tišji, tudi takrat kadar delujejo preko frekvenčnika. Dejstvo je, da DC motorji delujejo bolj koračno in ne tako zvezno kot AC.
Zanimivo je npr. zakaj na DC ventilatorskih motorjih crkavajo ležaji, mnogo pogosteje kot na AC?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 31.1.2020
Switching frekvenca, skin efekt, induciran tok prek kroglic, ..., v tej smeri pomoje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 3.2.2020
V naslednjih dneh se bo priklapljala ena IVT na obstoječ KO sistem. Prilagam shemo napeljave in prosim tiste, ki imate kaj več znanja na tem področju, za pregled in kakšno pripombo, spremembo...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 3.2.2020
(3.2.2020 ob 20:08)vip58 Napisal: V naslednjih dneh se bo priklapljala ena IVT na obstoječ KO sistem. Prilagam shemo napeljave in prosim tiste, ki imate kaj več znanja na tem področju, za pregled in kakšno pripombo, spremembo...
Ne bo dobro!  Dodgy
Priključne cevi NE smejo biti CU  ampak obvezno pex alu pex, najmanj 25, bolje 32.
Lahko tudi gumi vendar dražja varianta .
Tudi sama priključitev Ni  ok. Dodgy
Da ne pametujem , poglej  v priponki za instaliranje sesterske toplotne črpalke.
Drži se navodila, kolikor se da in boš zmagal !
Stran 13 sl 7  Zalogovnik 50l je dovolj za odtajanje pri malem sistemu, vendar ni zaloge za ogrevanje med pripravo sv.
Stran 20 sl  10 Večji zalogovnik da lahko pri gretju sanitarne vode nemoteno ogreva  (pri večjih porabah vode)
AVB bo v tvojem primeru ČRPALKA (  v original je noter še exspanzija +električni grelec  in komanda toplotne)
Tudi 60 stran o ropotu.
Stran 17 o priključnih ceveh .
Še se bo našlo pametnih nasvetov.
Je tudi v slovenščini, boš našel na netu  če se potrudiš.
Ker  se boš potrudil, ti bo dobro služila.
Srečno.
Ker se olje draži ga IVT  BOSCH toplotna nadomesti Smile
https://www.bosch-climate.rs/files/uputstvo-za-projektovanje-compress-6000aw_RS.pdf
http://si.documents2.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720820825.pdf
http://documents.junkers.com/download/pdf/file/6720818101.pdf
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 3.2.2020
V čem je smisel take, zaporedne, priključitve zalogovnika? Ker gre samo za razširjeno cev.
(3.2.2020 ob 21:41)Sonce65 Napisal: Ne bo dobro!  Dodgy
Priključni cevi  na tč sta dolgi cca vsaka 3m, od tega 1,5m fleksibilne, ostalo baker.
Sistem bo pred zagonom spran, nameščen bo filter na pv pred tč. Bojler za SV bo deloval kot radiator (zaenkrat), ločit ali pripirat se ga bo dalo z ventili.
@Fery,
zalogovnik bo ublažil nihanja temperature med defrosti, radiatorjev je malo, pa še to so samo trije malo večji, 80m2 ogrevalne površine.
Priklop bo pri mojem sorodniku, jaz bom naredil vodne povezave, ostalo kdo drug. Zaenkrat bo regulacija by Fery.
Z instalaterji ni nič, če ti ne prodajo zraven še TČ, jih taka dela ne zanimajo, kontaktirali smo jih kakih 15... če bi pa že prevzeli delo je pa ponudba kot da je tudi TČ prišteta.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 3.2.2020
Shema načeloma ni napačna. Zalogovnik služi za namene defrostov in je pravilno vkomponiran v sistem. Črpalka je pravilno pozicionirana na povratnem vodu. Črpalka kotla je? Mankajo nepovratni ventili kotel in TČ.
Tako kot si si zamislil ogrevanje SV ne bo šlo, saj imaš v bojlerju premajhen izmenjevalnik, poleg tega boš moral priganjati TČ v nepotrebno visoke temperature, da boš imel vsaj nekaj tople vode. Predlagam, da obstoječi bojler eleminiraš iz sistema TČ in ga ogrevaš na el. grelnik, ali bojler menjaš in ga ogrevaš preklopno, za kar boš potreboval ustrezno krmilje. Lahko uporabiš osnovni Seltron WDC10b
Če rabiš, kar reči. So lepi hribi tam.
Sicer pa je simpl.
A si kaj predeloval?
Ja če že ima Seltrona. Drugače je boljše STC 1000 in relejček. Za par evrov dela kot ura.
Drži, ampak omenjeni Seltron mu bo peljal ogrevanje preko vremenske krivulje in sanitarno vodo. S termostatom imaš pa rešen samo bojler.
Pozabil sem še na FSW, stikalo pretoka, katerega na tvojem mestu ne bi pozabil vgraditi.
Velikokrat je najcenejša rešitev v startu, kasneje najdražja.
@sasapo,
Črpalka kotla in nepovratni ventil je na dv, nisem bil siguren ali naj to odstranim ali pustim. Ali mora bit za tč posebej nepovratni ventil, ali bo ta, ki je nad kotlom dovolj?
SV bom zenkrat pustil, važno je da sistem čimprej zaženemo, trenuno ogrevanje je z eno bogo klimo.
@Fery,
Nisem hotel še tebe morit, si mi že pomagal prejšnjo zimo. V tem primeru je pa sorodnik prevzel hišo tik pred novim letom in se je takoj lotil iskat instalaterja, ampak brezuspeha... Lokacija je pa kar dalj od mene, na dolenjskem.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.2.2020
Pa saj to so Feryjevi konci...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 4.2.2020
(3.2.2020 ob 22:50)Fery Napisal: ...Drugače je boljše STC 1000 in relejček. Za par evrov dela kot ura.
Ima še kdo probleme s tipkami na STC1000?
Po dveh letih mi ne zagrabijo več in ne morem spreminjat parametrov. Kitajska jajca... (dela sicer še vedno, ampak bi rad malce korigiral)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 4.2.2020
Menjaj. Jaz jih imam vedno par na lagerju.
Ni mi pa še noben odpovedal. Nimaš sreče. Po mojem je oksidiralo.
Malo popipsaj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 4.2.2020
Takšen Eliwell ali Dixell res stane 25€, ampak tudi deluje bp. 25 let Wink
Ah, daj no. K de ni še noben Seltron za 400 evrov crknu!?
Fantocci je bl kriminalne sorte in se mu take stvari dogajajo. Kazen božja.
Men pa bojlerji crkujejo. Ta narbulš, slovenski. Takle mamo.
