Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.1.2020
(27.1.2020 ob 16:00)vip58 Napisal:
(26.1.2020 ob 19:39)vip58 Napisal: V tej temi je bilo že precej pisanja o merilnikih pretoka. Ali je že kdo našel kaj zanesljivega, pa da ni preveč komplicirano za odčitavat?
Če prav razumem tehnične podatke o črpalkah, imajo nekatere to že vgrajeno, npr Grundfos Alpha2, ali WILO Stratos Pico.
Ne vem, ali sem zašel v napačno temo, druge na to temo nisem našel...
A res nihče ne ve kako je s temi črpalkami?
Imajo ja, ampak te vrednosti so ti zgolj okvirne, ne moreš na podlagi tega delati nekih natančnih izračunov. Glede odčitavanja, moja ima pwm izhod s frekvenco 120Hz, verjetno katera druga kako drugo obliko izhodnega signala.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 27.1.2020
Tole s preračunavanjem mi ne deluje najbolj zanesljivo, če pogledam konkretno Wilo Stratos Pico ima zaslon na katerem prikazuje, citiram:
  • Prikaz trenutne priključne moči v W
  • Prikaz aktualnega pretoka v m³/h
  • Prikaz kumuliranih kilovatnih ur v kWh
  • Prikaz sporočil o motnjah (kode napak)
Menda so to pravi podatki, ali je to samo predvidevanje na podlagi nevemčesa?
vir:
https://wilo.com/si/sl/Izdelki-in-kompetence/Iskanje-serij/Wilo-Stratos-PICO_199.html
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 27.1.2020
Zagotovo imajo red natancnosti vsaj +-5%...
Poraba je ze tocna, glede pretoka pa bi jaz to vzel z rezervo, mogoce je pa v nulo natancno, ne mores vedet, dokler ne preveris.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.1.2020
Mislim, da je pretok preračunan, ne izmerjen. Dejansko je lahko velika razlika, mnogo več kot 5 procentov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 27.1.2020
(26.1.2020 ob 15:41)Fery Napisal:
(25.1.2020 ob 18:29)csamo001 Napisal: Fery, kolko maš ti pretoka na strani TČ-zalogovnik?
860 l/h. Varčna pumpa je, več ne gre na 22W.
Fery, kje si pa kupil to varčno pumpo. Mogoče model. Iščem nekaj takšnega.
Kitajska jajca. Spirato. Sem jih kupil enkrat eno karjolo, enih 5 ponucal, enih 5 razdal in zdaj sem brez.
Je že 5 let tega.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 27.1.2020
(27.1.2020 ob 18:28)vip58 Napisal: Tole s preračunavanjem mi ne deluje najbolj zanesljivo, če pogledam konkretno Wilo Stratos Pico ima zaslon na katerem prikazuje, citiram:
vir:
Jaz jo imam...črpalka je dab 25/80, na njej mi kaže pretok v m3/h , ko vsmerim vodo direktno v talno mi kaže pretok  0.85-0.95m3/h na razdelilcu za talno pa skupaj cca 15-16 l/min (0.95m3/h), ko vezem direktno skozi peč KO se pretok poveča na 1.6m3/h... Ali je vse skupaj realno nevem...lahko pa kakšen pride z merilcem in preverimo dokler je še v delu... Smile
Misliš nekaj takega.
https://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Pico-25-1-4-Hocheffizienzpumpe-Umwalzpumpe-Heizungspumpe/232467362255?epid=10034865166&hash=item36202271cf%3Ag%3AQ6UAAOSwr0RdrXGI&LH_ItemCondition=1000
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 27.1.2020
Stratos para je boljša 1-8 izredno varčna 60w na 8
Zakl, ali so ti pretoki pri isti moči črpalke, ali se spreminja?
Sicer bom jutri povprašal proizvajalca, kako je s pretoki pri teh črpalkah.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 28.1.2020
(27.1.2020 ob 22:52)sašo65 Napisal: Stratos para je boljša 1-8 izredno varčna 60w na 8
60W? A si v bloku?
Naj jačo imam prastaro Grundfosko za kolektorje. Največ 45w. Vse ostalo ne zmore več kot 22w.
Varčna!? V bistvu bi jo morali prepovedati za v hiše.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 28.1.2020
(27.1.2020 ob 23:56)vip58 Napisal: Zakl, ali so ti pretoki pri isti moči črpalke, ali se spreminja?
Pretok se spreminja z nastavitvijo stopnje črpalke 1,2, 3...ali pa če npr priprem ventil izmerjen pretok pade ... Zgoraj navedena pretoka pa sta  oba na isti tretji stopnji OČ...enkrat direktno v talno cca 0.9 in drugič direktno preko peči KO 1.6m3/h
Drugače je moja črpalka deklarirana za Max pretok 4.2m3/h , vendar tega niti približno  ne dosega zaradi  upora  cevi - aluplast 26 oz baker 22... In vseh kolen in mag. filtra... kot pravim merjenje deluje, koliko pa je točno nevem, ker sem ga primerjal samo z lončki na talnem ...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.1.2020
Sprememba razmer kot dan in noč: COP trenutno pri okoli 4,5, že par ur nobenega defrosta.
Jaz tudi gledam ta COP. Kar dober je danes. Čeprav se ventilator verjetno kontra vrti. Pri nas piha za vse odnest.
