Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 26.1.2020
......porabil se kaksnih 30-40% manj? Te prav razumem?
Nobenega dvoma v njegovo strokovnost, ta IVT je zelo spodobna zadeva, ceprav stara več kot 10 let....poznam že 5-6 uporabnikov v širši okolici, vsem seže nasmešek "od uha do uha"
Sodobnejša naprava pa 40% manj? Niti v sanjah....
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 26.1.2020
IVT "blesti" takšna kot je: s Feryjevo ceno in najcenejšim krmiljem, pa čeprav na 3 stikala (da so le vsi varnostni elementi prisotni). Vse ostale primerjave so brez veze.
Morda je sassapo le malce "preteral" s to predelavo oz. ni toliko iztržil iz tega, kot je pričakoval (da bi se mu to povrnilo). Očitno jo je najbolje pustiti takšno, kot je.
Ga pa razumem: vodila ga je tehnično-raziskovalna žilica in ne toliko ekonomska logika. Pa mi vsi skupaj smo dobili še par koristnih informacij več.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 26.1.2020
(26.1.2020 ob 16:56)sassapo Napisal:
(26.1.2020 ob 15:27)Popson31 Napisal:
(26.1.2020 ob 13:00)sassapo Napisal: Pa je dobila še oblekco. Gumbi bodo jasno menjani, pa kabli uštimani.
V odsevu notranje enote je videt eno masino, kaj je to za en stroj? Smile
Zadaj je še ženin Wink
Če bi namesto črnega špegla dal gor običnega, bi si žena lahko še frizuro popravla, preden stopi na motor.
Defrosti danes cel dan v povprečju na pol ure. Padal je celo nek ledeni dež, sem se skoraj zvrnil, ko sem šel prej ven. Res ekstra slabo vreme danes za zrak-voda sisteme.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 26.1.2020
Ne morem verjet kaksna razlika v vremenu. Zadnjih 12 ur nasa brez defrosta (se pocivala je vecino), ocetova pa en defrost. Pa je blo mal megleno, sam ocitno je +5 nardilo svoje. Kaj bo cez noc bom pa jutr vidu.
Pri nas pa konstantno rahel minus, pa tista vrsta megle, ki je podobna dežju. Sem čez dan pogledal spletno kamero na Pohorju, gori pa sonce...
Slednje lepo razvidno tudi tukaj, če se klikne na "Temperature" in se vidi temperaturni zemljevid Slovenije.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 27.1.2020
En Fery IVT je na bolhi
Tudi Adapt
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.1.2020
Pri nas so bile cel dan T pod niclo, imeli smo celo nekaj sonca tam okrog 14 ure. Malo nizje v dolini in proti centru MB pa megla, kot pise @csamo001. Rh je bila pri nas okrog 80%, medtem, ko v mestu 10km stran ves cas skoraj 100%. V tem trenutku je tudi pri nas vlaga na 100% pri -4 stopinjah. V zadnjih 12h je bilo 9 defrostov, cez noc bodo verjetno na uro. Bo pa ze jutri lepse vreme Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.1.2020
(26.1.2020 ob 23:00)Fantocci Napisal: IVT "blesti" takšna kot je: s Feryjevo ceno in najcenejšim krmiljem, pa čeprav na 3 stikala (da so le vsi varnostni elementi prisotni). Vse ostale primerjave so brez veze.
Morda sem zvenel malce bolj kritično, kot je bil moj namen. Sam COP je čisto soliden, zaradi velikopovršinskega kondenzatorja, na višjih močeh že skoraj krasen. Še vedno pa v povprečju slabši od moje stare on off sestavljanke.
Bolj kot sam COP me moti zelo počasno reagiranje ETEX ventilov, saj traja celo večnost, da naprava ulovi pravilno odprtost ventila.
Enako velja za kompresor, kateri je na višjih frekvencah pretirano glasen in kljub dvojnemu vpetju povzroča nemalo vibracij.
Fery bo rekel, da se iz Renaulta ne da narediti BMW-ja... Prav ima Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.1.2020
To glede glasnosti lahko potrdim. Sem jo večino zime imel omejeno na 60%, sedaj pa sem to omejitev dvignil na 80%. In je kar precejšnja razlika v glasnosti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 27.1.2020
Praviš: "Bolj kot sam COP me moti zelo počasno reagiranje ETEX ventilov, saj traja celo večnost, da naprava ulovi pravilno odprtost ventila."
Ali iz tega prav sklepam, da pogosto menjavanje moči s kombinacijo vhodov ni priporočljivo? Najbolje, da dela dlje časa na eni moči (okoli 70%), brez prestavljanja?
Je tako. Včasih traja tudi več kot 10min, da prične naprava delovati s polnim izkoristkom.
Hudič, če imaš kalorimeter kateri prikazuje trenutno toplotno moč na 4 decimalke natančno Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.1.2020
(27.1.2020 ob 12:12)csamo001 Napisal: To glede glasnosti lahko potrdim. Sem jo večino zime imel omejeno na 60%, sedaj pa sem to omejitev dvignil na 80%. In je kar precejšnja razlika v glasnosti.
Ja, ampak kot je sassapo napisal, na 77% da res občutno največ od sebe.
V tej nenormalni vlagi zadnjih dni sem pri svoji opažal, da jo defrosti na nižjih modulacijah toliko bremzajo, da se interval delovanja do dosega želene Tdv skorajda podvoji. Zdaj jo ob tretjem zaporednem defrostu vržem na 77%, 20 minut in konec.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 27.1.2020
Hm naša je zdaj že dva dni na dopodanskem počitku.Od novega leta naprej je delala na 42% 27/7 not.temperatura konstantno 23,2 23,5.Zadnje dva dni smo prišli na 24 in je šla pač malo počivat.Zutraj pogledam ven megla za po.....t.Grem pogledat koliko je kaj defrostala,niti enkrat pa sem jo vklopil včeraj 16.10min. na 42%.Pogledam skozi okno na sosedovo Panasonic dvopropelersko zaroštana od tal do vrha.Razdalja med njima je cca 20 M. Sej je pa očitno vrtela na full ali pa blizu ker je kompresor kar oreng ropotal.
PS
Od konec oktobra pa do danes je naklepala 1665kwh.Samo ogrevanje
IVT rules Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.1.2020
Saj, včasih se ji do konca odpelje. Recimo v petek ponoči, ko je bilo okrog minus 8, se ni mogla na začetku sestaviti niti pod razno. Res je, da je prej 3 dni stala in se je na novo zagnala ali ipak.
Prve pol ure popolna nula, samo žrtje toka, potem je začela normalno delati.
Ko da se na novo uči, kako delati.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 27.1.2020
(26.1.2020 ob 19:39)vip58 Napisal: V tej temi je bilo že precej pisanja o merilnikih pretoka. Ali je že kdo našel kaj zanesljivega, pa da ni preveč komplicirano za odčitavat?
Če prav razumem tehnične podatke o črpalkah, imajo nekatere to že vgrajeno, npr Grundfos Alpha2, ali WILO Stratos Pico.
Ne vem, ali sem zašel v napačno temo, druge na to temo nisem našel...
A res nihče ne ve kako je s temi črpalkami?
