Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - SinAbi - 12.4.2019 Nedolgo nazaj, kak dva meseca, sem za foro, pa je bilo vse v luftu. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - SinAbi - 12.4.2019 "Evo pripravljeni flow, ni še končan vendar uporaben se nahaja na spodnjem linku." Komu se lahko žališ, če ne špila, kaj farderba, ...? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - SinAbi - 12.4.2019 Popson tridesetjedan, verjel ali ne, sem hotel opozoriti Forexa zgolj na to, da je BoSaNaC ponudil zgolj "rešitev". Če pa že rajcaš, če ta BoSaNaC živi v Sloveniji, vsaj nekaj let, je potem to, na kar namiguješ, sasvim druga prića. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 12.4.2019 SinAbi Napisal:"Evo pripravljeni flow, ni še končan vendar uporaben se nahaja na spodnjem linku." Githubu... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - BoSaNaC - 12.4.2019 1komad nano: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/WAVGAT-Nano-Mini-USB-With-the-bootloader-compatible-Nano-3-0-controller-CH340-USB-driver-16Mhz/32887871843.html?spm=2114.search0104.3.84.651b40493dV5RL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=8f00e376-6fe2-4dc8-b578-3980a1cd989c-11&algo_pvid=8f00e376-6fe2-4dc8-b578-3980a1cd989c&transAbTest=ae803_5">https://www.aliexpress.com/item/WAVGAT- ... st=ae803_5</a><!-- m --> 1 komad lcd: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/1602-LCD-Module-Blue-Yellow-Green-Screen-with-IIC-I2C-16x2-LCD-Backlight-Module-LCD-1602/32895338111.html?spm=2114.search0104.3.343.3b726d18ZhhpLD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=a2ff7e1b-9203-4bf6-929c-951bb5c1daaf-47&algo_pvid=a2ff7e1b-9203-4bf6-929c-951bb5c1daaf&transAbTest=ae803_5">https://www.aliexpress.com/item/1602-LC ... st=ae803_5</a><!-- m --> 1komad rele: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4-way-relay/32953013164.html?spm=2114.search0104.3.8.9c921990P6u78Z&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=158684f5-6682-4d42-b22b-092c26269d41-1&algo_pvid=158684f5-6682-4d42-b22b-092c26269d41&transAbTest=ae803_5">https://www.aliexpress.com/item/4-chann ... st=ae803_5</a><!-- m --> 2 komada: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/1pcs-12mm-self-locking-Plastic-Push-Button-Switch-Latching-Switchs-3A-250V-AC-2PIN-6Color/32956012454.html?spm=2114.search0104.3.226.398b1393VV89Zn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=f9ea9936-d882-46bb-8968-aea82fa6e77c-30&algo_pvid=f9ea9936-d882-46bb-8968-aea82fa6e77c&transAbTest=ae803_5">https://www.aliexpress.com/item/1pcs-12 ... st=ae803_5</a><!-- m --> Tu imaš lcd i ljepo imaš od 0-100% a sa stikalima moraš vajk pazit i premislit kako preklapljat. Ukupno oko dobrih 5eura. U buduče mogu i dati hex kojim se more na lcd vidjet temperature ulaz i izlaz. Jedan rele je višak za pumpu on/off. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 12.4.2019 In kaj ti misliš, koliko od teh tukaj na forumu, ki so bolje poučeni, je sposobno tole sestaviti? Da ne govorimo o ostalih, naokoli hodečih primatih, po možnosti zaposlenih v javnem sektorju? Hudo majhna številka je, da ne boš presenečen. Če si spregledal, 5 ali 6 tipov skupaj ni sposobno primerjati 2 ponudb med sabo. DVEH!!! Tudi z uporabo Excel-a ne. To marsikaj pove o povprečnih Slovencih. Kakor sem že omenil, še posebej o takih, zaposlenih v javnem sektorju. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - BoSaNaC - 12.4.2019 U Sloveniji nema bosanca u javnom sektorju, moras pogledat baustale (gradilisca). Vrlo jako malo zica za spojit. Ako ko ima mogucnost neka spoji i slika. pozdrav Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 12.4.2019 Naivčina. In optimista. Baje Bosanci niti na gradbišča nočejo več v Sloveniji. V Bosni se na veliko govori, da jim Slovenci damo sramotno nizke plače, ali pa jih brcnemo v rit brez nje. Ta teden sem se s tremi pogovarjal, ki so šli v Bosno na lov za delovno silo in se vrnili praznih zicev. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 12.4.2019 Na SZ (slovenske zeleznice) bosancev kolko hoces. Pa ne kot fizicarji, tud na visjih pozicijah. Pa SZ so samo en primer. Da ne govorimo o zdravstvu, kjer dela oz je zaposlenih kar nekaj ljudi od dol. Pa zupani, celo nekaterih vecjih obcin..Nekateri imajo drzavljanstva, nekateri delovna dovoljenja bosanci ze dolgo niso samo baustelci..
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 12.4.2019 Jaz sem napisal, v lov na delovno silo, ne v lov na fikuse. Teh je zmeraj dovolj. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - SinAbi - 12.4.2019 "Ta teden sem se s tremi pogovarjal, ki so šli v Bosno na lov za delovno silo in se vrnili praznih zicev." Predvidevam, da so ponujali jurja neto? Kvaliteta se plača. No... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Forex - 12.4.2019 Forex Napisal:Samo v premislek. Koliko od vas na angleškem (izberi poljubno) forumu piše slovensko? Upam, da ste dojeli kaj hočem povedati. Dovolj smetenja, se opravičujem.Očitno nihče. Le zakaj... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - SinAbi - 12.4.2019 Očitno je treba ponoviti? Le zakaj... "Nedolgo nazaj, kak dva meseca, sem za foro, pa je bilo vse v luftu." Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 12.4.2019 Forex, tudi tvoj nick mi ne zveni tipično zavedno slovensko. Se pa strinjam z mnenjem, da kdor živi in dela v Sloveniji, naj se tudi nauči slovensko. Jaz bi se naučil svahili, če bi šel delat/živet v ta del Afrike. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 12.4.2019 Žališ se lahko meni, če rabiš ramo za jokat , če boš pa narobe priklopil, si pa sam kriv. Toplotne skuril ne boš, lahko pa raspberrya, uups.Meni omenjena regulacija dela že več kot mesec dni. Prvi priklop toplotne, se je pa končal pri meni z napako U1. Je*i ga, to je tako če si softweraš po duši in pozabiš da imaš sanitarno vodo priklopljeno tako, da ne gre skozi toplotno... Seveda vodo rabijo takrat, ko te ni doma, tako kot plina zmanjka v nedeljo dopoldan, takrat ko se kuha. Aja pa tudi izmenjevalec prežrejo plini iz greznic in kanalizacije tako da, če je še kakšen tako kot jaz, da sem dal odvod vode toplotne v kanalizacijo, potem je šlinga obvezna. In seveda še dodatna nasina postaja da nalije vodo v cev na vsakih 15 dni poleti ko ni kondenza. Trenutna konfiguracija je: Hardwer Raspberry pi SD kartica Baterijski backup za raspberrija, da potem ko pride štrom nazaj toplotno naprej krmiliš Vmesnik za priklop, da lahko pija zamenjaš brez pretikanja kablov 1x8 relejev modul 1xizdelan doma modul za detektiranje stanja toplotne črpalke Vse linke sem objavil v prvotnem prispevku. Software Vnos ID kod za DS-1820 senzor Določanje temperatur vklopa izklopa sanitarne vode (MinBojler,MaxBojler) PID regulacija, pri meni v radiatorskem režimu dela na sobno temperaturo. Lahko jo pa preprosto spremeniš na PV, zunanjo ali katero koli drugo temperaturo. Shranjevanje parametrov Ročni režim v katerem PID regulacija ne dela Prednost bojler za forsiranje gretja sanitarne vode izven spodnjega temperaturnega obsega, še zmerom se bo gretje prestavilo na radiatorje ko doseže MaxBojler Pošiljanje podatkov na mqtt server in od tam naprej preko telegrafa na influxdb in potem prikaz grafov v Grafani. Normalno vse je na browserju in preko interneta dostopno od koderkoli preko routerja, ki podpira ddwrt in openvpn. Vremenska napoved ni vključena v paketu. Imam prijatelja, ki to potrebuje, ker ima tako dobro izolirano hišo, da mora izklopiti talno gretje dva dni prej če je diferenca več kot 10 stopinj zunanje v zaključku ogrevalne sezone. Na kratko, če jo hoče kdo uporabljat me veseli, če boste uspel inštalirat vse na raspberry pi potem ste itak toliko izobraženi da mi ne bo treba jokat na rame ker dela preverjeno. Vsakemu z veseljem pomagam, dokler ta pomoč ni pri vas doma. V tem drugem primeru tega na free opensource ni več možno početi. Možni so pa drugačni pristopi po dogovoru. Glede na to da se je vse skupaj začelo na neprofitni bazi sem se odločil da svoj delež prispevam. V primeru, da od mene naročite predinstalirano SD kartico potem sem na voljo tudi na telefonu drugače pa na forumu. Veselo gretje ali hlajenje (če nič drugega lahko gajbo pira postavite poleti pred toplotno in odprete vročo vodo). Kar se pa tiče nestrpnosti na osnovi lingvističnih pripomb pa predlagam da se vzdržite komentarjev in raje vežbajte pi_ka vam ma_rina. LP Sandi |
