Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.11.2013 aleks - Hvala za info. Sam sem imel podobne ideje samo nisem vedel kako jih izvesti . Po opazovanju sistema, sem dobil občutek, da bi prišel na zeleno vejo, če bi se utaboril pred pečjo in brez predaha nalagal ene 14 dni . Dvig povratka bo močno skrajšal kampiranje . Vsekakor pa prvo "vetrnice" v izmenjevalec. Kot znan komplikator, bom verjetno probal ene dva designa in jih probal primerjati. Če me prej kdo doma ne bo fental .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 16.11.2013 Vetrnice na navojni palici narejene . Jutri pa direkt v izmenjevalec. Pa da vidimo kaj in kako - upam, da bo sprememba na bolje .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.11.2013 Bom zvečer dal fotko od turbolatorskega čuda gor. Zdaj samo povem, da je par stopinj več in morda malo hitreje, bistvene razlike ni, žal. Najverjetneje bi bilo treba dati namesto ene dimne cevi, še en tak izmenjevalec za obstoječega, da bo voda dlje časa ogrevana. Kar se tiče pa skice z esbe ventilom, mi pa ni jasno kako bi jaz to izvedel glede na črpalke, ki jih imam. Pojma nimam, malo sem zbegan zdajle. Tudi metraža cevi od izmenjevalca do kurilnice je velika. Ok to lahko popravim z izolacijo. Ampak še vedno sem malo skeptičen in razočaran... . No vetrnice sem v soboto naredil in včeraj zjutraj dal v izmenjevalec. Zakurim in je peč malo slabše vlekla, na meji. Na momente je hotela malce kaditi nazaj, a ni. No vsekakor mi je bil ta vlek presumljiv in sem počakal, da je pogorelo, odprl vse skupaj, potegnil ven, zakrivil vsak krak še za ene pol centimetra in dal nazal v izmenjevalec. Vlek kot je treba . Vsaj nekaj. Kar se tiče vetrnic - naredil sem vetrnice premera 19 cm, narezane na 12 segmentov, centrično. V sredini sem pustil krog premera 4 cm. 10 vetrnic na metrski navojni palici. Evo toliko s frontne linije, zaenkrat.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.11.2013 Seezeef Razlika je imeti turbulatorje v vodnem izmenjevalcu ali pa v kratkem kosu dimnika. Če bi hotel večji učinek bi moral z ventilatorjem hladiti dimno cev na način kot sem ti že omenil. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.11.2013 Verjameš - vem, samo te toplote imam še preveč, moram vodo ogreti. Vem, da bi z večcevnim izmenjevalcem to brez težav naredil, z eno veliko cevjo je pač težje. Premišljujem, da bi dal še en izmenjevalec za obstoječega in ju zaporedno povezal in bi prvi predgreval vodo za drugega. Aja šele zdaj sem opazil, da verjetno misliš, da nimam vodnega izmenjevalca ? Seveda ga imam in v njem je novcati turbolator - prva dimna cev je narejena iz 4mm pločevine z dvojnim plaščem .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.11.2013 Ta varianta bo še najbližja uspehu. Le velikost je potrebno prirediti tako, da ne boš ohlajal dima preveč, ker boš zopet na istem (kondenz) lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.11.2013 Verjameš - Ne bom, ker zato sem skrajšal dimne cevi za polovico, da ostanem na varni strani kondenziranja .
Re: Samogradnja peči na drva - feisty - 25.11.2013 Pozdravljeni. Doma priklapljam kaminski vložek na zidani dimnik, ki je v diagonali odmaknjen 130cm. Živim v pritličju, tako da bo šel dim po dimniku še dve in pol nadstropji. Tako vložek kot priklopne cevi bodo skrite oz. zazidane. Uporabil bi dve 45stopinjski koleni - prvo pri peči, drugo pri dimniku. Nekaj vprašanj. 1. Glede na to, da bo vse skrito za konstrukcijo ne potrebujem dimniških cevi z loputo, čistilno odprtino ali obročem za zbiranje vode? Glede na to, da gre za peč na drva verjetno v tem metru in par centimetrih pred vklopom v dimniško tuljavo ne bom imel težav s kondenzacijo? Čemu pravzaprav streže sama pripiralna loputa, če sploh čemu, saj imam vložek zaprt za steklom in lahko reguliram vstop zraka? 2. ali bo imel dimnikar težavo s čiščenjem dimnika? (samemu zidanemu dimniku smo na dnu naredili odprtino za čiščenje, predvidevam, da se priklopne cevi očistijo s samega kurišča? 3. ali lahko za prvi kos, ki gre ven iz same peči kar navadno (ravno cev ali koleno) ali potrebujem "posebno priklopno cev". Tako izhod iz peči kot vhod v dimnik imata fi150. 4. Kaminski vložek je toplozračni. V Bauhausu ne prodajajo cevi za razpihovanje vročega zraka in stenskih rešetk, ki pašejo zraven. Mi lahko svetujete, kje bi lahko to kupil? 5. Priklopne dimniške cevi se zožijo na enem delu - predvidevam, da gre zožani del vedno spodaj? 6. Dimnik je klasično zaključen z betonsko kapo, rabim na izhod namontirati še kakšno "zaščito"? Hvala! Re: Samogradnja peči na drva - morskazvezda - 29.11.2013 Spoštovani! Redko se odločim za "nastop" na forumu. Tokrat gre za izjemo, za odgovor me je spodbudil spoštovani prijatelj, "Verjameš ali pa ne"! Re:1. Glede skrivanja cevi za konstrukcijo...... Ne pozdravljam te odločitve, ravno iz vidika vzdrževanja in upravljanja tako pomembnega podsklopa ogrevalne naprave kot je dimovod! Naredite si revizijsko odprtino, tako na konstrukciji kot tudi na dimovodni cevi (oz takšno kupite). Gotovo se bo z leti med uporabo na stenah (kovinskih dimovodnih cevi) nabralo nekaj saj, le te bodo odpadale in postopoma ......skratka, ko človek že pozabi da je sploh kdaj bilo drugače kot dobro, se začne "štala"! Za pošteno kupljen kamin izdelajte dimovod tako kot ga je treba! Tako kot se praviloma začne zobobol v soboto zvečer, tako se bo ravno na poševnem delu od kamina do dimnika, torej med koleni odlagalo največ saj in pepela! Kdo in kako ga bo očistil je potrebno predvideti! Omenjene revizijske odprtine na dimovodu BO potrebno odlično zatesniti, izbirajte trajno fleksibilne tesnilne trakove (ali podobno) seveda brezazbestno. Zakaj tesnenju toliko pozornosti? Zato ker pod točko 4. govorite o razvodu zraka........torej v črnem scenariju po vseh prostorih razpihaš dim ali pa tihega ubijalca CO!!!!! Za razvod priporočam pocinkane spiro kanale ali pa kaj podobnega, v hobi varianti bi šlo tudi z gibljivimi alu (lahko tudi izolirane) cevi. Re 5. Glede obračanja cevi imate prav! Srečno in obilo uspeha pri pripravi rešitev omenjenih detaljev! Pozdrav, Morskazvezda Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 29.11.2013 Super, mi je bilo že nerodno, ker nihče ni nič svetoval. Jaz nisem imel kaj pametovati, ker sem sam vajenec .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.12.2013 Obljuba dela dolg. Turbolator sem naredil in teden obratovanja je za mano. Pozna se toliko, da drži vodo na dobrih 30 stopinj brez neke muke, če bi pa zares na hard zakuril pa bi verjetno zlezel na 35, več ne bo, imam tak občutek ... . Kot sem že omenil prej, izdelava ni bila neka znanost. Zapravil sem ene dobre tri ure za rezanje pleha in vrtenja matic ... . Dam v izmenjevalec in zakurim. Vleče slabše precej in na momente se mi je zdelo, da bi najraje kar malo nazaj ven pokadilo, kar seveda ne gre pri raketi, ker je v prostor odprta . Saj nimam dimnice doma za meso . Ok sem počakal, da je pogorelo, odprl in vzel vetrnice ven in vsako zakrivil še za pol centimetra bolj(vseh 120 ). Še malce poravnal vse skupaj v neke namišljene krivulje med vetrnicami in dal nazaj v izmenjevalec. Zakurim in vleče kot mora . Evo ... . Zdaj pa bom videl kako naprej .. . Temperature so nizke za moje potrebe. Kolebam med še enim izmenjevalcem, ki bi predgreval vodo temu . Ne vem, nisem dovolj pameten in od foha. Bom prespal, bom poslušal, če bo kdo imel kakšno konkretno idejo in če se bo zložila z mojim budžetom, bomo naredili .Evo pa še slikce sem dolžan .[url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5952510191005061170[/url] [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5952510257977879506[/url] LP Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.12.2013 Seezeef Ni slik ali pa se samo meni ne odpre. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.12.2013 Hvala za info, res se nič ne odpre. Popoldne doma uredim, takoj ko utegnem. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.12.2013 Je tole kaj bolje ? [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/MyPics#5952510191005061170[/url] [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/MyPics#5952510257977879506[/url] Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 2.12.2013 Dela. |
