Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 17.5.2016
Moja nima... Med segrevanjem vode, ko dela na polno, je sicer cos fi čez 0,99, med standbyem pa cca 0,3. Pri ogrevanju vse vmes...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 17.5.2016
Sassapo: ok, itak si (upam vsaj) vsak bralec sam naredi svoje mnenje. Vsekakor pa lahko da se ti res tako zdi, samo uporabnikov drugih (sploh drazjih) tukaj ni oz. bolj malo jih je brati. In mislim, da podajanje informacij iz prve roke je se vedno bolj lredibilno kot pa podajanje informacij iz. prospektov in hvaljenje naprav na suho, brez da jo imas. Dosti jih je tu, ki hvalijo in priporocajo neke drage zadeve, vendar sami jih nimajo... To mi je bistveno bolj sporno kot 'hvaljenje' oz. jaz bi raje rekel podajanje informacij iz prve roke. Ocitno teh hudih naprav ni dovolj ali pa ni uporabnikov. Jaz to vidim tako...
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 17.5.2016
telmos Napisal:Še enkrat. Na področju celotne Slovenije imam instaliranih in delujočih 27 kos enofaznih DHT. Vse delujejo brez problemov na visokih temperaturah pri nizkih zunanjih brez vsakršnega problema. Imajo pa končno moč nastavljeno na njihove potrebe. Ne temperature, amperažo. Kaj tukaj ni jasno in kdo je tukaj mona pa presodite sami. Ni pa zadeva primerljiva z nobenim Zubadanom, FWS ali pa drugimi "vehementnimi" in offi, kateri ji v sferah okrog 60 in več °C ne sežejo do gležnjev kaj šele kolen.
Se pravi če prav razumem bi morala potem DHT delati brez težav na eni 16A varovalki ? To govorimo o 11KW ERRQ011AV1 + EKHBRD011ADV1 ?
Pa ima ta 'zverina' vgrajene elektro grelce in kako je potem z njimi pri vklaplanju, ker to zna hitro prebiti teh 16A ?
Sicer so mi enako obljubljali za Mitshubishi vendar brez grelcev in 8kw model na 25A varovalki.
No ja, če to res špila da bo 16A varovalka dovolj za DHT (zunanjo in notranjo enoto) potem sem kupec in dam prednost Daikinu pred Mitshubishijem. Seveda ob predpostavki da mi potem ne bo metalo varovalke ven, ko bo zunaj -10 in kakšnih drugih nepričakovanih presenečenj ...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 17.5.2016
Preberi še enkrat vse in razmisli. Če ti še ne bo vse jasno pa pokliči, da ti pojasnim počasi vse. Elektrogrelnikov pa ne potrebuje.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 17.5.2016
Na moje vprašanje, kaj moj stari števec dejansko meri (kaže sicer porabo energije v kWh, s štoparico in štetjem obratov lahko odčitam oz izračunam tudi odjem moči v kW) -pa nič :?: :oops:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 17.5.2016
Na tvojem mestu bi si najprej poskušal uredit 3F priključek. Če res ni nobene možnosti in ti predlagana bivalentna rešitev z cenovno zelo ugodno Hotjet one ni všeč, bo jasno 1F DHT neprimerno boljša izbira od ponujenega Mitshubishija.
Migaj Napisal:Na moje vprašanje, kaj moj stari števec dejansko meri (kaže sicer porabo energije v kWh, s štoparico in štetjem obratov lahko odčitam oz izračunam tudi odjem moči v kW) -pa nič :?: :oops:
Kot gospodinjski odjemalec plačuješ samo porabljeno delovno energijo, tisto ki ti jo beleži števec. Jalove energije kot fizična oseba ne plačuješ, jo pa plačujejo poslovni uporabniki.
Ali ti bo varovalko ven zabrisalo je odvisno od ostalih uporabnikov oz skupnega toka.
Pri DHT (v katero naj bi bil zaljubljen po mnenju nekaterih tu gori) z nastavitvijo vrednosti parametra A-01 kar sam lahko omejiš max.možen tok oz max.ampere, ki jih lahko povleče ta TČ :wink:
Iz svojega Installation manuala za 14kW 3f različico (ne vem, če so vrednosti pri 11kW 1f proporcionalno nižje)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fizika.si/seminarji/stevci/stevci.html">http://www.fizika.si/seminarji/stevci/stevci.html</a><!-- m -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 17.5.2016
Migaj začni na začetku. Srečno!Naj te ruka šnopc in ne štrom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/MUNUS2/MUNUS2_102ElektricneInstalacije.pdf">http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.g ... lacije.pdf</a><!-- m -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bernikm - 18.5.2016
sassapo Napisal:Na tvojem mestu bi si najprej poskušal uredit 3F priključek. Če res ni nobene možnosti in ti predlagana bivalentna rešitev z cenovno zelo ugodno Hotjet one ni všeč, bo jasno 1F DHT neprimerno boljša izbira od ponujenega Mitshubishija.
3F ne moremo dobiti, tako da smo omejeni na 1 faznega, pa še ta je dosti obremenjen. Lahko bi mi sprostili eno varovalko 16A pa bi potem vezali nanjo vse skupaj če bo delovalo.
Kaj pa je ta Hotjet one ? Nisem še slišal zanjo, gledam sicer na butanplinu pa mi ni nič jasno, to je samo zunanja enota ali kako ?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 18.5.2016
Bernik: menda ima najboljse razmerja denar/cena, nekdo na forumu jo ima in je zelo zadovoljen.
telmos Napisal:Preberi še enkrat vse in razmisli. Če ti še ne bo vse jasno pa pokliči, da ti pojasnim počasi vse. Elektrogrelnikov pa ne potrebuje.
Hvala, vendar še vedno ne vem ali je dovolj ena 16A varovalka na katero bosta vezani obe enoti (zunanja in notranja) ali rabim za vsako enoto svojo 16A varovalko, v prikmeru DHT.
Poldee Napisal:Bernik: menda ima najboljse razmerja denar/cena, nekdo na forumu jo ima in je zelo zadovoljen.
Hvala, zopet odvisno kolikšna je ta razlika pa na dolgi rok če se to izplača.
TČ je po mojem mnenju nakup za daljše obdobje in mora delovati tako kot je treba. Za DHT sem prepričan da bo, noja verjetno tudi Mitshubishi, samo mi je DHT sedaj v ožjem izboru zaradi omejevanja porabe in možnosti priklopa na 16A varovalko.
Absolutno, trajnost je faktor, ki se ga ne sme spregledat. Tu se tehtnica najbrz res nagiba v smer drazjih, vendar sam o tem ne morem kaj dosti reci. Sem pa tudi sam imel ogledano DHT (ko sem kupoval), vendar sem se potem po priporocilih uporabnikov tega foruma (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=500428#p500428">viewtopic.php?p=500428#p500428</a><!-- l -->) najprej malo stezka (ker nisem zelel bivalentnega nacina ogrevanja), zdaj pa vidim da pravilno, odlocil za drugo TC. In po dveh sezonah vidim, da je se ta premocna za nas objekt, ampak to mi zaenkrat ne predstavlja tezave, ker vem, da dokler bo strom bomo na toplem. Ti pa karkoli bos kupil, kasneje kaj tu napisi (sploh ce bo katera od drazjih), da lahko primerjamo izkusnje Smile
