Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 28.2.2022 Hiša, modul 29, EPS sivi 15 cm, pod streho , poševnina 25 cm 0,035 ,ravnina 35 cm Pod tlaki 5 cm XPS, komplet talno, okna les starejša 1.1 , vhodna vrata inotherm alu Pritličje 100m2, ogrevano 23 - 23,5 , zgornja etaza prazna 20-21 stopinj tudi 100 m2 4x SIKU lokalno prezračevanje TČ Dimplex SIK 8 TES , 4x 100 m na globini 1,8 m 1.2.-28.2. Elektrika ……………….300kwh Toplota skupaj……1311kwh Ogrevanje ……………1072kwh Topla voda …………….239kwh COP ……. 4,37 Vstopna T se korajžno drži nad 4 stopinje. Ure delovanje kompresorja 159 ur Pri meni se ne vidijo vklopi kompresorja kao starejša različica pri novejših pa se vidi. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 2.3.2022 16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw, 1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili na stč, 1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. T zun. 2,9 1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.T zun. -2,7 1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.T. zun. -3,1 1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T. zun. -0,2 Izračun temperature po metodiki Arso. Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV. Pov. temp. sonde je cca. 0,2 stopinje boljša kot v jan (2,6-2,7°C), se pa pri PV sonde vidi, da je črpalka manj obremenjena saj je 0,5-0,7 stopinj višji kot v jan (1°C). Ker so nekateri mislili, da je zime že konec, ja ta ponovno pokazala da se motimo. Že tretji dan zapored lepi minusi v jutrih, danes -8, očitno bomo morali sneg skidati da bomo lahko vrt zorali v maju - ![]() LP. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 2.3.2022 Februar 2022 poraba za ogrevanje in SV 409 kW, od tega približno 90kW za SV. Povprečna zunanja temp. +2,7 Št. vklopov kompresorja 573. Obratovalne ure kompresorja 146. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 2.3.2022 @cupra Samo 90 kWh za toplo vodo? Zaradi TV imam slabši COP. …isto marsus 95 kWh??? …isto marsus 95 kWh??? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 3.3.2022 scuba123 Zamešal si potrošeno el. energijo s proizvedeno energijo. 95 kw za SV pri COP 3,6 = 342 kwh energije za SV oz. 100 več kot pri tebi... Ti podatki so samo približek, kot imam jaz in cupra tudi napisano. Logično, da imaš slabši COP. Manjša kot je potreba po ogrevanju prostorov, večji je vpliv SV na SCOP. LP. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 3.3.2022 @scuba123 točnega podatka za porabo tople vode nimam, tako mi kaže aplikacija od črpalke. kar je dober približek. V povprečju 3kW na dan, ogrevam pa na 42 stopinj brez urnikov. Koliko ti porabiš za SV? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 4.3.2022 @marsus, tvoja poraba za ogrevanje se lepo ujema s “standardno” porazdelitvijo čez leto: oktobra naj bi za ogrevanjo šlo 8% letne porabe, novembra 12%, decembra 16%, januarja 17 %, februarja 15 % in marca 13%. Trenutno kaže na 2500-3000 kWh za ogrevanje in 1200 kWh za sanitarno vodo. Doslej si pokril temperaturni primanjkljaj 3061 K (če je notr. T 21°C). @Cupra, se kompresor še vedno vklaplja samo za 2-3 minute? Ali tako kratkih taktov ni več in kompresor dela po cca. 15 minut? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 4.3.2022 Hiša neto površine 210m2 ogrevana prek radiatorjev, pod neogrevanega podstrešja 20-30 cm kamene volne, fasada 15 cm EPS-ja. Pod tlaki 5 cm eps-ja. TČ ima integriran 180 l grelnik sanitarne vode katero ogreva na 40-45. Hišo ogrevam na temperaturo 23. TČ Nibe S1255 3-12 kw, 2x300 metrov cevi na globini 1,3 metra. Poraba februar: Elektrika - 680 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč) Toplota skupaj..... 3032,7 kwh Ogrevanje..............2568,7 kwh San. voda...............464 kwh COP 4,46 Temp. kolektorja 3 stopinje RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 5.3.2022 @remi Situacija se je izboljšala. Število vklopov je padlo pod 20 na dan. Kako je s kratkimi takti pa še ne vem, čakam, da mi pošljejo podatke. Poročam takoj, ko jih dobim. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 5.3.2022 @cupra celotna elektrika februar 300 kwh-samo TČ . namenski števec kam je vezana samo TČ. Imam podatek iz TČ koliko je pridelane toplote za ogrevanje in posebej za toplo vodo Topla voda je 239 kwh , ogrevanje pa 1072 celotna toplota pa je 1311 kwh Koliko sem pa porabil elektrike za samo toplo vodo pa ne vem kako izračunat. Bolj me mantra, kako bi dobil podatek o št. vklopov kompresorja. Tisti ki imate sondo ... Koliko W pa pobere črpalka za solnico, pa tisti ki imate 2x300 m kolektor in so cevi debelejše od 1 cola? Pri meni žene 4x100 m kolektor 90W na števcu mi zabeleži 0,1 kw ker je na eno decimalko. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 5.3.2022 @scuba123 Poglej kakšen COP imaš pri topli vodi in podeli z 239 kW. Kaj pa uvoznik pravi glede vpogleda vklopov kompresorja? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 6.3.2022 Imam podatke iz TČ Toplota ogrevanje in posebej toplota za toplo vodo Poraba EL.energije komplet za TČKako pa naj dobim zdaj COP za vodo? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 6.3.2022 Poleti je najlažje izmeriti COP sanitarne vode. Jaz sem nameril COP 3,2. RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 6.3.2022 Zdaj bom probal odčitat toploto in porabljeno elektriko ko greje samo toplo vodo. Verjetno je pa razlika zdaj ko je vir (zemlja 3-4) stopinje in poleti ko je 15 stopinj. Ali pa to ne vpliva na COP? COP pri B5/45 je po podatkih 4,24 Se pravi poleti če vodo grejem na 45 stopinj in z 15 stopinj vira, je lahko COP večji? RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 6.3.2022 Vir imam poleti tudi nad 15 stopinj vendar zaradi višje nastavljene temp.sanitarne spodaj cca 41 zgoraj pride tudi do 46 stopinj. COP sanitarne vode ni višji kot dobrih 3!!! Meril sem 3 poletne mesece in je bilo povprečje nekje okoli 3,2.... |
