Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 7.1.2013
današnja dnevna 39kWh pri povp. dnev. temp.+1st, 87% vlagi
včeraj 34kWh pri p.d.t. +1.6 , 83 %
sobota 34kWh 5.1st, 77%- pozna se dolgotrajno- pozabljeno :oops: zračenje, po drugi strani je pa za skoristit :wink:
to so podatki ogrevalne TČ- 200m2,radiat.+ dodatno še STČ(ni prišteto) cca 6kWh poraba 9os.- in če bi nas blo pol manj je to.....
uff, vidm da nisem edini ki mu kak dan sfali... :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 7.1.2013
Kje ste nabavili brezžične vremenske postaj in katera je vredna svojega denarja?
Odgovor na to vprašanje v:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=39888&start=30">viewtopic.php?f=14&t=39888&start=30</a><!-- l -->
Berg
PS
Ogrevam 145 m2 na 22/20 in skozi neizolirano bet.ploščo mi pobegne toplota v izolirano a še nedokončano in zaprto mansardo 54 m2, da sem danes imel zgoraj +16 C brez grelnih teles.
3.1.13 sem kuril reklamne letake in drva zato se pozna. Se da ECAS grafu povedat da je ta dan bila 0 porabe in da ostale prikaže pravilno?
Odgovor tu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48444&start=45">viewtopic.php?f=7&t=48444&start=45</a><!-- l -->
Berg
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gmarky - 8.1.2013
Se moji podati o porabi, ki jih prvič objavljam ( ker nimam locenega stevca za TC je navedena skupna poraba. (ogrevanje + sanitarna voda + cistilna + vse ostalo.)
Podatki o objektu: kraj: osrednja Slovenija 35 kilometrov juzno od Lj., soncna lega, leto zacetek gradnje 2008, P+M, 8 X 10m zunanje mere objekta, 143m2, stene: modularni blok 30cm, izolacija tal: stiroporne kroglice 13cm, fasada stiropor 18cm, cokel stirodur 18cm, izolacija mansarde 30 cm, okna 6 komorna/trojna zasteklitev, vse talno, TC fujitsu 8 kw, bojler 300 l., temperatura v objektu med 21 in 22 stopinj C. + dodatno za romantiko kaminska pec 8Kw, (2 osebi)
Januar 2013: povprecje 21kWh/na dan
december 2012: 726 kWh (najnižja temperatura v zacetku decembra -22 stopinj Smile, 25.12 (prvič in edinkrat do sedaj to kurilno sezono) en dan pa pol grela kaminska pec, poraba cca 12 polen)
november 2012: 328.5 kWh
oktober 2012 :269.2 kWh (zacetek ogrevanja)
semptember 2012 :131 kWh (sanitarna voda + gospodinjstvo)
avgust 2012: 132.4 kWh
julij 2012 : 128.4 kWh
junij 2012: 127 kWh
februar 2012 : 1245 kWh Sad ... ( se brez fasade)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cinik - 8.1.2013
Pa še moji podatki
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/Ck/1hcyDsPD/2012-1112unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/Ck/1hcyDsPD/2012-1112unichr("46")jpg[/img][/url]
COP je v glavnem povezan z razmerjem sanitarna voda: celotna poraba. Velik delež SV => slab COP. Pa tudi z mojim igračkanjem (največ sem se igračkal novembra). Občasno izkosristim in med 12 in 14 h nekaj kW na rezervo v tlake pošljem....
Podatki o ogrevalnem sistemu
- TČ: Viessmann 200-S zrak/voda AWB 201.A10
- Podatki o porabi: odštevalni števec meri vso porabo, ki se nanaša na ogrevanje, razen porabe cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo
- Sanitarna voda: (SV) Poraba: vključuje SV za štiričlansko družino trenutna ocena je, da porabimo v ta namen ca. 250 kWh mesečno (na podlagi porabe SEP2012). Takrat ni bila vklopljena cirkulacije SV. Sedaj seveda je, ampak razliko lahko pripišemo ogrevanju – izgube cirkulacije preko sten pravzaprav ogrevajo prostore, je pa zdaj T vode iz vodovoda nižja, tako da sem tu rahlo v "temi".
- Proizvodnja izmerjena s kalorimetrom , od proizvodnje je odšteta energija, ki jo TČ porabi za "defroste".
- Druga ogrevala: en 2kW kalorifer za večerno dogrevanje kopalnice pri umivanju otrok – ko izmerim porabo na daljši rok napišem oceno za ta vir ogrevanja
- Podatki o zunanjih T - iz najbližje vremenske postaje ARSO (ni prav daleč)
- Dnevni podatki so povprečeni (ker ne uspem zapisati ob isti uri – podelim s časom med dvema odčitkoma in pomnožim na 24ur), enako velja za eventuelne tedenske in mesečne podatke.
- Še zmeraj se poigravam z raznimi nastavitvami TČ, zato včasih dnevni podatki nerazumljivo zanihajo.
- Režim ogrevanja: nekje med 21,5 in 22 ˚C (različno po prostorih) recimo, da je povprečje dejanskih temperatur 21,8 ˚C. V NOV2012 sem ogreval na manj ampak ne vem koliko v povprečju manj (morda kake pol stopinje), nekaj sem se igral tudi z nižjo nočno temperaturo nekaj časa, v DEC sem preklopil na dvotarifno elektriko in sem to igranje opustil.
- T primanjkljaj: je izračunan kot je vsota dnevnih razlik temperature med 21,8 °C in zunanjo povprečno dnevno temperaturo zraka za tiste dni, ko je povprečna dnevna T nižja ali enaka 12°C (še iščem idejo glede pravega praga 12 ˚C ali kaj drugega).
Objekt
- Zidak: Porotherm 25 cm
- Mere: ca. 8x12m (upoštevaje fasado)
- Kvadratura: zaokroženo navzdol 150 m2 (verjetno kak kvadrat več – nisem meril po ometih)
- Streha 30 cm steklene volne λ 0,035
- Izolacija fasada: 18 cm navaden EPS
- Cokel in temelj od zgoraj dol: od dna temelja do vrha cokla je 120 cm.:
najglobji del je izoliran z 10 cm stirodura v višini 40 cm
sledi stirodur debeline 16 cm od višine 40 cm do 120 cm
od teh 120 cm gleda 30 cm iz zemlje
- Zasteklitev trojna, razen eno strešno okno, ki ima dvojno zasteklitev
- Posebni ukrepi proti toplotnim mostovom razen 3cm XPS po špaletah ni. Pri strešnih oknih uporabljen actis.
- Pasivni ukrepi proti toplotnim mostovom: ni balkonov, ni izrastkov - pravokotna oblika hiše.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 11.1.2013
Enakomerna poraba do sedaj Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - LordTado - 13.1.2013
kaj je to za program za statistiko el porabe?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - smrekca - 13.1.2013
jp če maš androida brezplačno...,drgač pa simpl ko pasulj.
Tu preveri Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=48444&hilit=ecas[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 15.1.2013
Položnica Geni-ja je bila višja v decembru za 58 EUR.
(poraba ob delovanju samo TČ v roku enega meseca od. 12.12. do 12.1. pa točno 600 kWh)
vincent Napisal:Naša kurilnica december 2012: 560 kWh (ogrevanje, SV, vse obtočne črpalke).
Poraba od 12.12. do 31.12.2012 izključno TČ (z vsemi črpalkami): 425 kWh.
Podrobno tu (na koncu):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW.
Število prebivalcev: 1
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
- Kotel na drva Schmitt 25 kW
- Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 31.1.2013
Tudi pri meni je januar malenkost večja poraba. :?:
Ogreval sem 31 dni s TČ ampak dodatno trikrat zakuril kotel in ga samo enkrat naložil kar je držalo za 2-3 ure.
Ko sem opazil, da je zaradi delovanja kotla bila poraba elektrike za posamezen dan nižja samo 12 kW in sem vseeno beležil še cca 20 kW porabe za TČ glede na prejšnje dni, sem nekako obupal in se mi ni več dalo kuriti. Zato samo 3 dni za 2-3 ure.
Zraven je prišteta TSV 300+100 l za 5 člansko družino, pomivalni in dva pralna stroja nekje do 38 C, do 43 C pa potem pogreje še elektrogrec, ob sončnih dneh pa 30 cevni kolektor opravi svoje delo.
Da bo bolj realno lahko dodam še cca 8 kg plina za kuhanje :lol: in kar nekaj kW za električno pečico Smile (precej peciva se peče pri nas) , vendar spet po drugi strani se po kuhanju pri nas kljub napi odprejo balkonska vrata, da se prezrači.
Aja še to, kaj sem delal 18.1.13 da je bila poraba ta dan 54 kW ne vem. Vem da sem nekaj prestavljal nastavitve in očitno ni bilo najbolj uspešno... :oops:
Skupna poraba po glavnem števcu 858 VT in 714 NT = 1572 kWh pri 5rol.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 31.1.2013
Poraba: 2013/01
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 1,7°C povp. rel. vlaga: 82%
• Povp. notranja T: 22,5°C povp. rel. vlaga: 51%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)
• Št. h/vklopov TČ: 320/300
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (7 oseb)
• Št. ur delovanja: 148 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: 10/7
• Izmenjava: 0,17
• Poraba el.energije:
  • 572 kWh ogr. oz. 18,5 kWh/dan oz. 2,1 kWh/m2
  • 55 kWh prez. oz. 1,8 kWh/dan oz. 0,2 kWh/m2
  • 627 kWh ogr.+prez. oz. 20,2 kWh/dan oz. 2,3 kWh/m2
  • 587 kWh TSV oz. 18,9 kWh/dan oz. -,- kWh/m2
  • 1.214 kWh skupaj oz. 39,2 kWh/dan oz. 4,4 kWh/m2+
Opomba: + za kvadraturo upoštevan izračun 259m2+((294m2-259m2)/2) = 276,5 m2
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 1.2.2013
Poraba od 1.1.2013 do 1.2 2013 je 1400 kWh. (ogrevanje+sanitarna voda)
Lokacija Maribor, P+M 292m2 (neto), novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, esrtih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 cm. okna troslojna, povsod talno gretje.
TČ je Toshiba Estia 11kW, nastavljena temperatura 24 stopinj celzija.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pass19 - 1.2.2013
pass19 Napisal:Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV december 2012: 1836 kwh (VT: 699 kwh, MT: 1137 kwh); november: 2012 808 kwh (VT: 351 kwh, MT: 457 kwh)
TČ: zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 45 stopinj.
Temp. prostorov: P:22-24, M:21-23
Lega objekta: Bela Krajina
Ogrevana površina: 180 m2 (P+M novogradnja), vse talno gretje
Okna: PVC, troslojna zasteklitev
Zid: 29 cm modularec,še brez fasade
Izolacija strehe: 28 cm steklene volne
Kamin: zakurimo zvečer nekaj polen (v novembru in decembru šlo cca 1m drv)
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV januar 2013: 1678 kwh (VT: 712 kwh, MT: 966 kwh).
Zid: 29 cm modularec, še brez fasade
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alpek - 1.2.2013
Januar 2013
ogrevanje + SV poraba: 970kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Minnie - 1.2.2013
januar 2013 - ogrevanje (18°C) še nevseljeno 180 m2 novogradnja.
VT: 352 kWh
MT: 391 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.2.2013
Lokacija: Štajerska, Rače
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm - notranje stene - skok opeka)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2 (višina 2,45m) + 40m2 (klet - višina 2,2m)
Notranja T: 23,5°C od 5h do 23h; (od 23h do 5h: 23°C)
Klet: 20°C
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik
radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA JANUAR 2013 1415KW (VT=777Kw MT=638Kw)
PORABA DECEMBER 2012 1342KW (VT=703Kw MT=639Kw)
