Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 21.1.2020 Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok. (21.1.2020 ob 16:33)tadej90 Napisal: Si morda opazil, da se naprava ob zaustavitvi kar nekaj časa pobira da pride nazaj na želeno moč? Danes sem opazil da je po počitku 1h ob zagonu 20minut delovala z dT2°C odjemne moči 950wh grelne okoli 2kwh. Po 20 minutah se ji grelna moč dvigne na 3,5-4kwh kot tudi dT4°C. Z defrosti se da kaj narediti da se zmanjša hladilna moč? Ja seveda, zakaj tako dolgo traja, da se termodinamični proces stabilizira, mi enostavno ni jasno. Zanimivo je tudi, da po navidezni stabilizaciji pri npr. 53hz še vedno precej opazno niha toplotna moč. Ko bom imel dobro delujočo rešitev za defrost, jasno poročam. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 21.1.2020 Zanimive ugotovitve, meni se sicer zdi da ne porabi nekaj ogromno, res pa da spuscam v radiatorje le cca 40 stopinj. Zdej jo bom se bolj gnal, izpod 65% ne sploh. Ce slucajno crkne, ne bo hudega, grem po LG za cca 1,5k po odsteti subvenciji, pa se prsparal bomo kaksno gajbo piva na sezono. Kaksna je pa glasnost te IVT v primerjavi s LG R32 monoblokom? Verjetno ne obstaja kaksno boljse krmilje za LG ? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.1.2020 Generalno glede izkoristkov opažam to, kar sassapo piše: pri nižjih temperaturah je bolj kilav. Kar se pobiranja po defrostu tiče pa ne opažam, da bi rabil dolgo, je pa dejstvo, da nimam s čim primerjat. Ko pridem domov prilepim kako sliko gibanja temperature in modulacije... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 21.1.2020 Kar se izkoristka tiče. Sam imam 2 IVT ena je priklopljena direktno na talno druga vezana preko 200l zalogovnika na radiatorje. Trenutno na radiatorjih modulacija 65% pri DV 40°C in PV 35°C COP 2.7, na talnem modulacija 53% DV 34°C PV 30°C COP 3.1. Grelna števila so odčitek iz kalorimetra brez upoštevanega defrosta, trenutna zunanja temperatura -3, vlaga na 100% defrost vsako uro. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 21.1.2020 (21.1.2020 ob 19:37)sassapo Napisal: Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok. Kaj misliš s tem na pol delujoče? Manj nastavitev kot ostale? Ker konec koncev mene recimo samo zanima, da zadeva deluje in nam je toplo...neke posebne nastavitve in statistka me recimo ne zanimajo... Če ima npr standardno vremensko regulacijo s sobno korekcijo je recimo čisto ok... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.1.2020 Saj jaz sem vam povedal v prvem postu te teme, da nabavljam neki krš. Pa ste navalili ko opice na banane. Zdaj pa mamo! Smo dobili po p... BMK, naša se itak samo sonči tam zunaj. Spomladi bodo pa rože gor. Čeprav.... Saško malo pretirava. Micke so itak vse glih, dost hrupa za prazen nič. So pa vsaj na pol zastonj. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Hanzi - 21.1.2020 Toplota je pa slučajni nebodigatreba stranski produkt hrupa RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 21.1.2020 (21.1.2020 ob 21:27)tadej90 Napisal: Kar se izkoristka tiče. Sam imam 2 IVT ena je priklopljena direktno na talno druga vezana preko 200l zalogovnika na radiatorje. Trenutno na radiatorjih modulacija 65% pri DV 40°C in PV 35°C COP 2.7, na talnem modulacija 53% DV 34°C PV 30°C COP 3.1. Grelna števila so odčitek iz kalorimetra brez upoštevanega defrosta, trenutna zunanja temperatura -3, vlaga na 100% defrost vsako uro. Ti si mogoče z Mosteca(Dobova)? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 22.1.2020 (21.1.2020 ob 22:09)Fery Napisal: Saj jaz sem vam povedal v prvem postu te teme, da nabavljam neki krš. Fery, glede na to kakšna je bila cena, smo dobli več kot smo lahko pričakovali. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 22.1.2020 (21.1.2020 ob 22:01)zakl Napisal:(21.1.2020 ob 19:37)sassapo Napisal: Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok. Ima krasno vremensko regulacijo z sobnim vplivom. Problem je samo v tem, da ne deluje ok. Brez nekaj ročne telovadbe pač ne bo stabilne notranje temp. (22.1.2020 ob 00:31)csamo001 Napisal:(21.1.2020 ob 22:09)Fery Napisal: Saj jaz sem vam povedal v prvem postu te teme, da nabavljam neki krš. Ah, za ta denar lahko bi lahko kupil kvečejmu večjo količino sendvičev. Boljšega razmerja med vloženim in dobljenim ni mogoče dobiti nikjer na svetu. Ps. Morda sem res malce preveč kritičen
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 22.1.2020 (21.1.2020 ob 16:07)sassapo Napisal: Če zapeljem nazaj na vozni pas... A lahko napišeš konkretne številke, ki si jih naračunal? Do kje je recimo cop 2 ali večji? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 22.1.2020 (22.1.2020 ob 09:52)sassapo Napisal:(21.1.2020 ob 22:01)zakl Napisal:(21.1.2020 ob 19:37)sassapo Napisal: Sam izkoristek je pri LG-ju boljši, bolje se izkaže tudi pri višjih vtočnih temperaturah, je pa pri LG-ju krmilje s sicer zelo lepim vmesnikom, enostavno na pol delujoče. No, za nezahtevnega uporabnika, morda čisto ok. A to pomeni, da preveč/premalo jemlje sobni vpliv, ima preveliko histerezo ali da se ne drži vremenske krivulje? Se da nastavljati % vpliva korektorja? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 22.1.2020 Mah, zadeva špila nad pričakovanji, zdaj edino držmo pesti, da je pogosti defrosti ne pokopljejo prehitro. Jaz jo imam zdaj že kak teden na high humidity nastavljeno, saj sem dobil občutek, da je tisto dolgotrajnejše vztrajanje v srežu pred defrostom kot ožemanje suhe krpe. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 22.1.2020 bk9105: ali so defrosti sedaj še številčnejši oz. prejšni, kot na standardnih nastavitvah, pri približno enakih pogojih? rekord pri meni je bil mislim da na pol ure, danes ponoči npr. na vsako 1h, pri -5C... Drugače pri meni tudi špila nad pričakovanji, kamini se letos sploh niso kurili pa imamo v vsakem štuku, glede porabe pa tudi pričakovano znižanje stroškov, poročam nekje maja ko bo konec sezone... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 22.1.2020 So pogostejši ja, če je prej bilo recimo nekje na uro, je zdaj na 50 minut. |
