Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 16.1.2020
Po hitrih meritvah je najboljši izplen pri 77% stopnji, primerjalno s 30% stopnjo ob približno enakih pogojih razlika COP 0,7 - 0,9. 2.9 - 3,8
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 16.1.2020
Zanimivo. Verjetno podobno velja tudi za ostale inverter TČ? Torej je dejansko 24/7 delovanje z min močjo ni tako ugodno. Je potem bolje uštimat kaksne pametne urnike, da se jo prisili v malce višje obrate.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 16.1.2020
(16.1.2020 ob 10:43)Blue30 Napisal:
(15.1.2020 ob 23:15)bohinc Napisal: [quote pid='947591' dateline='1579085285']
...  Razen , če nisi igralec, ki nas hoče prepričat nasprotno?!
... Wink
O marija bog pomagaj, to pa ne. Ce bi ti vedel, kaj si jaz zdaj mislim o tej kisti...
[/quote]
Najbrz vse super :Smileicer pa, dobil si jo za tolko, kot sm jst dal samo za elektroniko pri nasi tko da ni kaj za razmisljat. Je malo dobro placanega rocnega dela, samo ce ste ste na toplem je alles ok...
(16.1.2020 ob 11:32)Hanzi Napisal:
(15.1.2020 ob 23:02)Fery Napisal: Matr, kamorkoli po Slo se zapelješ, te IVT škatle pred bajto.
Človeku se kar malo nasmeje. Sploh ker veš, da je bila za mnoge to edina opcija, da pridejo do TČ.
Pa noben ni žejen da bi mu pivo prinesel v okolici Lj?
Ferry: ce bos kej okol NM dam za pivo! Seveda Hanzi: velja tud zate! Bomo se sosedov dim preverli, najvec kar je na temo kurjenja dobit pri nas Tongue
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 16.1.2020
Jst jo bom celo noc -NT gonil na 77%, nato okoli 6 zjutraj ugasnil, preskocil sedaj neugodne jutranje temp. ter nato spet okoli 11-12 zalaufal na 77% do ene 18 ure zvecer...Nato mirovanje do 22.00. Ce imas nek reden siht od 7 do 15-16, bi moral tak rezim bit relativno ok.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 16.1.2020
(16.1.2020 ob 13:00)Poldee Napisal:
... Wink
[/quote]
Tale je v rangu Nibe 2120, ce si ti dal toliko samo za elektroniko, kaj sploh imas? Tongue celo vas grejes? Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 16.1.2020
Res, da je post v prilogi ze star pa vseeno me zanima, kaj je bilo takrat drugace?? Oziroma kaj je danes drugace, da se ne priporoca delovanje z minimalno mocjo? Kot je @Energetik napisal, nam vecini TC delujejo 24h z minimalno modulacijo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 16.1.2020
Jaz sem pri starših, fiksiral TČ na 45 ali 50 stopinj, na neizolirani hiši na radiatorjih in porabi ravno toliko ali pa manj, kot takrat, ko je večino časa delala na minimalni moči (lovljenje po zunanji temperaturi). Pa še veseli so, ker so radiatorji "vroči" in ne mlačni, se lahko naslanjajo na njih, jaz pa tudi, ker ne dela ves čas na minimalnih obratih.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.1.2020
(16.1.2020 ob 12:59)Energetik81 Napisal: Zanimivo. Verjetno podobno velja tudi za ostale inverter TČ? Torej je dejansko 24/7 delovanje z min močjo ni tako ugodno. Je potem bolje uštimat kaksne pametne urnike, da se jo prisili v malce višje obrate.
Najbrž začetne razlike izhajajo iz grafov delovanja kompresorja pri različnih obratih. Potem pa so tu verjetno še določene konstrukcijeske razlike (uparjalnik, subcooling, itd.), pa še določene razlike v krmiljih. Ampak to, da se izogibaš najnižjim in najvišjim obratom je najbrž "biblija upravljana TČ za doseganje optimalnih stroškov in življenjske dobe".
(16.1.2020 ob 14:31)bvs Napisal: Jaz sem pri starših, fiksiral TČ na 45 ali 50 stopinj, na neizolirani hiši na radiatorjih in porabi ravno toliko ali pa manj, kot takrat, ko je večino časa delala na minimalni moči (lovljenje po zunanji temperaturi). Pa še veseli so, ker so radiatorji "vroči" in ne mlačni, se lahko naslanjajo na njih, jaz pa tudi, ker ne dela ves čas na minimalnih obratih.
Koliko ur delovanja pa v takem modusu naredi dnevno?
(16.1.2020 ob 15:30)csamo001 Napisal: Koliko ur delovanja pa v takem modusu naredi dnevno?
Nimam pojma. Ona dela, je toplo, jo pustim pri miru. Vem samo to, da ne dela več samo na min. obratih kot je prej.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 16.1.2020
(16.1.2020 ob 14:22)Popson31 Napisal: Res, da je post v prilogi ze star pa vseeno me zanima, kaj je bilo takrat drugace?? Oziroma kaj je danes drugace, da se ne priporoca delovanje z minimalno mocjo? Kot je @Energetik napisal, nam vecini TC delujejo 24h z minimalno modulacijo.
Če prav razumem prilepljeno sliko je tam govora o "nižjih močeh" ti pa govoriš o "minimalnih močeh". Vsi diagrami izkoristkov TČ zrak/voda kažejo, da so ti najboljši v mejah med 40 in 70% obremenitve kompresorja. Me minimalno in zmanjšano močjo je torej kar precejšnja razlika.
Če je brez termostata tako deluje 24 ur na dan. Ali imaš vezano na termostat?
Sedaj ob teh temperaturah (do -10°C) gre tudi meni občasno in za kratek čas voda s 50°C v radiatorje. Čeprav se temperatura prostora nič ne spremeni je občutek neprimerno boljši. V tem pogledu pa zares pogrešam plin.
Jaz sem jo našponal s temperaturo ravno zato, ker je delala z min. obrati. Ko dvigneš temperaturo radiatorji oddajo od sebe kilovate, ki jih sproducira TČ in posledično TČ ne deluje na minimumu. Sem pa nastavil urnike. Ponoči dela s 4 stopinjami manj kot zjutraj in čez dan. Poraba pa je ista kot takrat k se je TČ matrala, taktirala, upam si trditi, da celo manjša.
blue: kaj ne govorimo o Ferry-evi "IVT" oz. Mitsubishi? Ce sem zabrkal pa mea culpa, posip s pepelom.
Glede minimalnih, maksimalnih obratov pa je meni osebno bv. Razlike v evrih so minimalne na koncu sezone, je pa po kmecki logiki delovanje na min. boljse kot na max. V bistvu dobro je, ce lahko izbiras. Doma se lahko igram z minimalnimi obrati in dolgim delovanjem ali visjimi in krajsim... docim pri ocetu ne morem kaj dosti, tam mora samo delat, drugace je mrzlo. In letos ji gre vreme na roko, se ni gorelo Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 16.1.2020
Kdaj smo že povedali, da je najboljša pri 65%. Pri 33% pa katastrofa.
Ok, sasapo jo je malo predelal, pa mu bolj paše 77%.
Zame je že pri 65% preglasna, zato laufa na 53%. Noter preglasna, ne zunaj.
