Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - BoSaNaC - 12.4.2019
Bilo ko nek si uzme 5minuta vremena sklopi sustav i ubaci hex pa nek vidi ako radi ili ne.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 12.4.2019
Kje točno je tu dodana vrednost napram stikalom? Kup stroška in dela?
Če ne zna slovensko, naj piše v tistem, kar zna. To pa res ni problem.
Ne išče pomoči, Forex, ponuja jo.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 12.4.2019
Forex Napisal:Slovenščina? Pomoč iščeš na slovenskem forumu, tako da se malo potrudi...
Hahah se blamiras, clovek je ponudil pomoc nasim forumasem, ki sestavljajo regulacijo za TC IVT, ti pa njega opozarjas.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Forex - 12.4.2019
Se globoko opravičujem, ker sem lokal patriot...
On je tudi. Pa ga zaradi tega jeb...
Je, ampak na tujem...
Zanimivo je to, da slovenec se počuti prav ponosnega, če v Sloveniji govori hrvaško, srbsko, mladina se je preteklo SP celo oblačila v hrvaške drese... Obratno dvomim, da je že kdaj kdo doživel... Samo v premislek.
Zakaj bi bil ponosen? A greš kdaj na Youtube? Facebook?
Kar je v ruski cirilici, svahili-ju in podobnem, pač preskočim. Ne komentiram brez veze, če ne znajo angleško. In se ne usajam, da je ostalo v angleščini. Ali slovenščini. Ali čemerkoli še.
Tudi guglovih ljudi ne moti, da bi jih opozarjali, da pišejo v napačnem jeziku.
Ko se pa en Anglež pojavi s vprašanjem na tem forumu, pa vsi hitijo po angleško kracati. A to je narodni ponos?
Če želiš, ti najdem primer? Več njih. Zakaj pa tam ne napišeš, naj se potrudi v slovenščini.
Točno o tem pišem... Narodna zavest na dnu.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 12.4.2019
Ne pišeš loše, svaka pomoč je super. Ne brini... Wink
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Zaspanc - 12.4.2019
Forex, ti sigurno ne sodeluješ na nobenem tujem forumu, ali pa le na takih kjer njih jezik obvladaš vsaj tako kot našega?
Si se na katerem pojavil s prvim prispevkom v pomoč, ali z vprašanjem? Ahja, še na tega si zašel iz potrebe, z vprašanji...
BoSaNaC, ne brini, svugdje je tako...
Ko voli-nek' izvoli, a ko neče-traži izlike.
Rđavom ku*cu svaka dlaka smeta :lol:
@Forex, da pa mladina nosi trenirke z grbom Italije, Spanije ali pa angleski dres, pa te ne moti? Moti te ocitno samo tisto, kar je v povezavi z drzavami bivse Juge. In, ce si neki lokal patriot, potem ne delaj razlik. Manjka se samo @SinAbi, da zacne s svojimi nacionalisticnimi izpadi, pa se ze lahko zacneta druzit. Neverjetno res, kaj nastane, ko se eni grejo domoljubce..
Kamor prideš v Evropi, se začneš matrati po njihovo (italijansko, nemško, angleško, romunsko, poljsko...).
In potem te kelnar, črpalkar, hotelir ustavi rekoč, "Šta se mučiš, brate? Pričaj srbski, da te razumije ceo svijet.".
Pa naj si bo v Barceloni, Milanu, Berlinu, Parizu, Varšavi, Dunaju...
Ima jih svugde.
V tujini itak vedno začneš z "du ju spik ingliš il' može ovako?" :mrgreen:
Pa splača se tudi priponko z imenom pogledat, če jo ima Wink
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 12.4.2019
Evo obljuba dela dolg!
Evo pripravljeni flow, ni še končan vendar uporaben se nahaja na spodnjem linku.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://gist.github.com/srakovec/434b759856628942253271a77791ed4d">https://gist.github.com/srakovec/434b75 ... a77791ed4d</a><!-- m -->
Flow uporablja PID regulacijo in je odvisen od drugih nodov katere je potrebno instalirati. Če bi želel kdo celoten image sd kartice naj me kontaktira preko zasebnega sporočila in jo pošljem po pošti proti odkupnini.
Če bi želel kdo kaj več informacij naj pa vpraša v tej temi. Z veseljem pa če kdo kaj spremeni naj updata flow na githubu, tako da bo na voljo za vse, ker meni pač čas ne dovoljuje. V delu je še čitanje porabe preko pi-ja ko bo končano bom updatal flow. Grafe vse delam v grafani na drugem serverju, podatki gredo pa preko mqttja na drugi server kjer se preko telegrafa spravijo v influxdb in zadeva deluje.
Senzorji so DS1820, releji so kitajski.
Kar se tiče vezave bom pripravil še shemo, ko bo čas dovoljeval, drugače je pa flow sam po sebi za tistega ki zna uporabljati node-red sam po sebi zadosten na katerem GPIO je kaj (trije releji za toplotno, en rele za tripolni ventil za sanitarno vodo, dva releja za monitoring toplotne)
Za monitoring stanja toplotne črpalke, imam narejeno posebno vezje z optokoplerjem, kateri je prav tako opis na zgornjem linku.
V datoteki global.json se nahajajo variable katere se spreminjajo preko ui dashboarda. Trenutna pot do datoteke je /home/sandi/global.json
srakovec Napisal:Jaz sem svojo regulacijo naredil (skoraj končana) na raspberry pi v node-red.
Če kdo želi, lahko ko bo končana objavim izvorno kodo na <!-- m --><a class="postlink" href="https://flows.nodered.org/?num_pages=1">https://flows.nodered.org/?num_pages=1</a><!-- m -->
Uporabil sem DS1820 senzorje za temperaturo in 8 portni rele board. Še za kontrolo ostalih. Za napajanje uporabljam power supply od starega računalnika, ki mi daje 5 in 12 voltov in s tem dobim vse potrebno in za napajanje pi-ja in krmiljenje IVT.
Vse je prikazano na web vmesniku in z vpn povezavo dostopno od koderkoli. Če ima pa kdo kakšno konkretno povezavo do algoritma za vremensko regulacijo, bi prosil za link.
Možno je spremljati tudi vremensko napoved z zunanjimi temperaturami, ker je v hišah z dobro izolacijo in talnim gretjem, lahko hitro prevroče ob lepem vremenu. Senzorji se vežejo zaporedno s tremi žicami do 255 njih.
Če kdo želi lahko pripnem linke za dobavo iz aliexpressa.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/dhTTLa">https://goo.gl/dhTTLa</a><!-- m --> za senzorje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/1ukWz7">https://goo.gl/1ukWz7</a><!-- m --> za releje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/wMqHyq">https://goo.gl/wMqHyq</a><!-- m --> za ploščo za natakniti na raspberry da se človek ne muči ko raspberry odpove
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/KtYweu">https://goo.gl/KtYweu</a><!-- m --> za modul za UPS napajanje pozor brez baterije in brez usb kabla
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/dv1zHc">https://goo.gl/dv1zHc</a><!-- m --> za jumperje med raspberrijem in med rele boardom
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/BA2vHp">https://goo.gl/BA2vHp</a><!-- m --> za malce napredno spremljanje porabe
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/7m4tE8">https://goo.gl/7m4tE8</a><!-- m --> za DIN rail power metre brez wireless nadzora čeprav je možno štetje led impulzov na pi-ju
Sandi
Samo v premislek. Koliko od vas na angleškem (izberi poljubno) forumu piše slovensko? Upam, da ste dojeli kaj hočem povedati. Dovolj smetenja, se opravičujem.
