Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 7.7.2018
več kot preveč...
mi pa nekaj povej. Ali zna TČ samo razvlaževati? Če ne, bom zelo vesela kakega feedbacka, kako je s sorazmerjem hlajenje/razvlaževanje. Mene je skrbelo, da bo hlajenja tako malo treba, da ta čas ne bo vse skupaj nič razvlažilo. Ali pa bo prehladno...
Vsak feedback bo dobrodošel.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - novitu - 7.7.2018
Samo razvlazevat po mojem ne zna. In tukaj se tudi meni pojavi problem....kaj spomladi, jeseni, ko hlajenje seveda ni potrebno, vlaga pa ze utegne biti precej visoka.
jap, jap...
tole je mene skrbelo. in potem sem izbrala možnost hlajenja preko talnega, ker ne piha in je bolj enakomerno in meni prijetnejše, kao za razvlaževanje bom pa že nekaj. 4 leta kasneje je to še vedno problem, ker se z njim nobeden ne ukvarja in vsak samo reče klimo obesi. načeloma lahko narediš tako, pa imaš še eno škatlo zunaj, klima naj ima funkcijo samo razvlaževanja, kjer minimalno zraven hladi, pa bo zna biti ravno dovolj.
jaz polagam upe na mr. slima letnik 2018, kjer piše da ima pretoka samo 360m3/h in da ga dam drugo leto zvezati v prezračevalni sistem. res, da zna samo razvlaževati, vendar se moram pozanimati, če lahko pri tej funkciji reguliram pretoke (lo-mi-hi) ali gre takrat vedno na max. Ker to je spet klinc, res pa je da pri pretoku 350m3/h tudi hladilna moč ne bo tako velika, da bi prav nenormalno hladilo. 350m3/h pretoka pa ima moj razvlažilec, ki potegne ven cca 15L/dan v najbolj pasjih dneh in je takrat to dovolj za 60% vlage. bo pa razvlaževanje preko rekuperatorja bolj enakomerno in po moje prijetnejše.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - aljaz123 - 10.7.2018
Zdravo zanima me kakob vpliva kuhinjska napa na prezračevalni sistem zraka. Se pravi napa se prižge takrat ko se kuha in potem ugasne, a ima to kak vpliv na sistem.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 10.7.2018
Rabis napo brez odvoda zraka ven na prosto, torej z notranjim krozenjem in z ogljenim filtrom. Ali pa je sploh nimas, tako smo naredili mi. Ker je kuhinja kar velika, so v kuhinji stirje sesalni ventili, vsak po 30m3 in pa tipka za max vklop delovanja rekuperatorja Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 10.7.2018
Upam da imaš na teh sesalnih ventilih zelo dobre filtre..
Ko odprem našo napo po slabih 2 letih od vselitve, notri kaplja od maščobe...
Tudi ob centralnem prezračevanju je po mojem dobro imeti napo z notranjim kroženjem že zaradi filtriranja teh mastnih par od kuhanja.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 10.7.2018
+1
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - bobo0203 - 10.7.2018
Meni je instalaterka pri planiranju rekuperacije svetovala:
- napa z notranjim krozenjem zraka
- odvod zraka v kuhinji obvezno umaknjen stran od kuhalisca (torej ne vertikalno nad kuhaliscem, kot se postavlja nape)
Ce upostevas to dvoje naj ne bi bilo problemov.
Energetik81 Napisal:Upam da imaš na teh sesalnih ventilih zelo dobre filtre..
Filtre za sesalne ventile v kuhinji mam, kaksni so nimam pojma. Se pa pri nas kuha vecinoma samo za vikend, vcasih med tednom kaj za vecerjo, to pa je to, zato bomo probali v startu brez nape..
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 10.7.2018
Za kuhinjo je praktično predvidet en večji odvod(recimo 25x25cm površine do katerega pridejo vsaj 3 odvodni cevi), kjer se lahko montira tudi konkretni filter. Večja kot je površina filtra, manjkrat ga rabiš menjat. To je potem tisto pravo nadomestilo nape. In pa kot že omenjeno prej boost gumbek, ki se ga prižge takrat, ko bi se sicer vklopilo napo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 11.7.2018
aljaz123 Napisal:Zdravo zanima me kakob vpliva kuhinjska napa na prezračevalni sistem zraka.
Vso srečo z odgovorom na to vprašanje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - fizikalec15 - 11.7.2018
Mi imamo napo direkt ven cca 500 m3/h in rekuperacijo 400 m3/h.
Najbrž se rekuperaciji zmeša ko prižgemo napo. Me niti ne zanima.
Ampak ko jo ugasnemo ni nobenega vonja in rekuperacija lahko v miru deluje.
Samo trenutek, skočim v kuhinjo po kokice......
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DELPHI - 17.7.2018
Če sodim po prejšnjih poletjih, ti shladiš svojo hišo s svojo kombinacijo klime in Lossnay prezračevanja, tja nekje do daljšega obdobja s temperaturami 30°C?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - doli - 17.7.2018
fizikalec15 Napisal:Mi imamo napo direkt ven cca 500 m3/h in rekuperacijo 400 m3/h.
OK. In zakaj imate napo? Razumel bi (pa ne) nekako, da zaradi olja, ki eventuelno frči po zraku ob kuhanju in ima napa večji filter, ampak da pa rekuperacija ne zmore odstranit vonja????
