Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - bvs - 11.1.2019
Ali sploh pusti tak nizek DV TČ? Ne vem zakaj imajo TČ, če pa morajo v bistvu podhlajati hišo?
Re: Hitachi Yutaki S - JaBK - 11.1.2019
Takrat TČ ne dela nič (če ne zna sama preklopiti na hlajenje) ali hladi...
Re: Hitachi Yutaki S - Petrun - 11.1.2019
Racun za elektriko je bil 98 EUR v decembru.V stanovanju smo imeli v 10letih povprecno porabo samo za elektriko 45-50EUR/mesec, pri cemer sklepam posledixno da je ogrevanje skupaj s sanitarno vodo pod 50 EUR.Loceno ne belezimo porabe samo za TC.
Kar se tiče nastavitve točk smo imeli najprej nastavljeno 24 pri 16zunanje in 32 pri -16 zunanje vendar kot pravim je bilo v hiši 24C kar nam je absolutno prevroce poleg tega pa tudi potratno.20 je sicer najmanj kar je mozno nastaviti.
Se pa je sedaj pojavil drug problem in sicer kondens v ocitno skoraj prevec izolirani hiši ki nam nato teče po severni strani fasade in pušča črte.Hiša je sicer brez napušča. Streha nima dodatnih zračnikov saj imamo stresnike JacobiWalther Stylist ki se ob pravilnem polaganju sami zračijo. Kot sem opazil na drugih hisah jih ima zelo veliki te vodne crte po fasadi od strehe navzdol. Izvajalec in nadzorni si izmisljujeta vse mozne izgovore kdo je in kdo ni kriv.Logicno mi je da gre vlaga navzhor, vendar bi morala nato pri strehi ven, v kolikor pa bi bil presezek le-te pa bi morala steci po stresni rezi v zleb ali po odkapnem profilu pasti na tla...vsekakor pa ne po fasadi. Letos imamo se namen vgraditi rekuperacijo, ki upam,da bo resila problem odvecne vlage.
Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 11.1.2019
Po mojem ti ne bo rekuperacija nič rešila, ker topel in hladen zrak nekje prihajat vkup, posledica pa je kondenz. Imate neogrevano hladno podstrešje in izolacijo na tleh, ali pa je izolacija v strehi (zadnje nadstropje je bivalno)?
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 11.1.2019
@Petrun, boš moral pa mlo bolj opisati situacijo s kondenzom, da se bo dalo kaj predlagat. Rekuperator ti kondenza na fasadi ne bo glih rešil...
Kondenz na fasadi sem opazil že na več objektih. Tudi ivje (mraz in megla)!
Če so parne zapore in izolacija izvedene kot je treba, ga ne bi smelo biti, ne glede na to, kakšna je streha.
Streha je izolirana z 32cm knauf vendar je podstresje neogrevano.Pod podstresjem so osb plate pod katerimi je dodatnih 10cm knauf izolacije do ogrevanih prostorov.V planu je da na streho namestimo dodatne zracnike ter naredimo odkapni profil.Kondenz vsekakor ne sme odteci po fasadi tudi ce ga je prevec ampak ali v zleb ali po odkapnem profilu ali se motim?
A bo podstrešje ostalo neogrevano ali pa imate namen naredit bivalno?
Podstresje ne bomo ogrevali,saj ni misljeno kot bivalno.Parna zapora je bila sicer narejena.
Zakaj pa ste potem streho izolirali? Veliko bolj smiselno je potem konkretno izolirati tla, kjer tehnično praktično ne moreš napake naredit. Tudi energetsko je smiselno toplotni tok zajezit tam, kjer je zadnje bivalno nadstropje.
Sicer je potrebno detajle izvedbe pogledat, ampak po mojem bi marsikaj rešili že s tem, da bi tla bolj izolirali.
Naredi par fotografij obstoječega, da pogledamo. Pa odpri namensko temo oziroma poišči katero od obstoječih, da ne smetimo tu ...
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 11.1.2019
Kaj ti bo slika knaufanega podstrešje.
Slika kakšnega detajla... Če prihaja do kondenza, potem je nekaj jasno: nekje sta topel material in hladen zrak preveč skupaj.
Vprašanje kako je parna zapora bila narejena pri stiku izolacija strop/naklon in vseh sten, te točke so zdaj pod knaufom. Vprašanje, če je forumaš bil poleg pri izvedbi..pa tudi kaj ti pomaga, če si poleg pri izvedbi, če npr. ne veš kako bi moralo biti narejeno.
Re: Hitachi Yutaki S - ophidian - 16.1.2019
se pridružujem klubu lastnikov Yutaki S 11kW toplotne črpalke Smile
