Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - faker - 8.4.2013 sem novi na vašem profilu. imam težave s pečjo na polena cht sigma plus20. oz. mislim da težave s pečjo niti ne le z samim delovanjem celotnega sistema zalogovnik in regulacijo.problem imam ker mi peč ugaša pri 80 -82°c - izklop varnostni termostat, kjub temu da imam v zalogovnikih (2x800l)temperaturo zgoraj 65°c spodaj pa 30 ali 40°c. naj še opišem kako je to vse skupaj zvezano: imama peč sigma 20plus, za temperaturo povratka skrbi oventrop sistem, temperaturo povtatka je med 55-60°c, črpalka je nastavljena na 3 hitrosti. potem gre vroča voda na tropotni ventil, katerega odpira oz. zapira termostat v dnevni sobi in pa naležni termostat na cevi over topa in pa na zalogovniku. mimo tropotnega ventila gre vroča voda v prvi zalogovnik. iz prvega zavlogovnika na vrhu pa gre voda v bojler katerega vklalplja difrenčni tremostat dtc200. inštaleter mi je še mislil vgraditi seltronovo elektronko wdc 10, vendar pravi da tega ne potrebujem , ker kurim na drva in imam rediatorsko gretje. jaz mislim da on misli samo šparati , ker mi je že trikrat spreminjal vezavo in dodajaldiferenčni termostat, potem ta tropotni ventil... res sem slabe volje ker ne vem kaj je prav, vem samo da ko peč najbolj gori, se peč nebi smela izklopit, če je še prostora v zalogovniku dovolj. dobrodošli nasveti kaj naj naredim... Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 8.4.2013 Živ Vezava je verjetno čisto out oz. nepravilna. Linija od peči do oventropa in naprej do zalogovnika ne sme biti nikjer zaprta. Oventrop mora filat direktno zalogovnik brez tripotnih ventilov in ostalih jajc. Lahko je le odcep na ogrevalni krog in na bojler. Na tvojem mestu bi vso šaro "elektroniko" zmetal ven in vzel wdc10 ter zvezal po shemi, z manjšimi modifikacijami za SV, kar sem pa že opisal nekaj postov nazaj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 8.4.2013 Pozdravljeni. Zanimam se za nakup kotla Attack moči 25kw. Kotel z lambda sondo je predrag zato me zanimata DP 25 ali DPX 25, :?: kakšna je razlika med njima? Hvala za odgovor.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 8.4.2013 Kot sem razumel za kotel brez lambde moraš biti kurjač in sam ročno nastavljati parametre, da je gorenje optimalno, ker to sicer dela lambda. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 8.4.2013 Res je več kot 100 % razlike v ceni. DP 25 PRO je 1104 eur DPX 25 lambda pa je 2366 eur. Samo lambda je 1262 eur , več kot osnovni kotel ? Je res toliko vredna? Oba kotla imata čez 90 % izkoristka. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 8.4.2013 Fantje te stvari so bile že ničkolikokrat predebatirane. Eni kupijo cliota (poceni) eni pa laguno (drago). Na cilj prideta oba. (naj bi) Z kakšnim udobjem in koliko je zmatran šofer. Pustimo to če ti žena zraven utruja kako voziš. Če imaš šoferja (lambdo) se ukvarjaš z drugimi stvarmi (ljubica). Razlike razen v udobju in v izkoristku v štartu in ugašanju praktično ni. Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 8.4.2013 Sem postavil vprašanje neumno :roll: .Zanimala me je razlika med DP 25 Profi in DPX Profi ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 8.4.2013 Sem že dobil, hvala. V kratkem gremo v " napad " na slovaško :!: Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 8.4.2013 Pozdravljeni Moje izkušnje z DPX 30 Proti so zaenkrat dobre. V mojem primeru ne vidim opravicenosti nakupa z lamdo regulacijo. Avtomatiko na kotlu in regumat smo uspeli nastaviti dobro, regulacijo primarnega zraka sem nekoliko zmanjšal sekundani pa je ostal na tovarniških nastavitvah. Je pa res da kurim konstantno suha bukova polena. 1650 L zalogovnik pokrije ravno eno polnitev. Če je okoli ničle je to za 24 ur ogrevanja hiše. S tem je pri meni cilj dosežen. Vse spremljamo na online povezavi katero sem že predstavil. Danes ne bom kuril ker nas je ogrelo sonce, bom pa jutri po 16uri imam se eno predstavitev kolegu ki se nagiba za nakup kotla. Kdor želi lahko pokuka kako dela kotel, najdete ga na povezavi pod kratico T-kotla: <!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m --> Vsekakor pa če koga zanima onlline nadzor predlagam da spremlja zgornjo povezavo ker v tem tednu pričakujemo nadgradnje saj je ta naprava že postala krmilnik. Več o tem lahko tudi na zs. Lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 14.4.2013 Pozdravljeni. Tisti ki ste kupili peči na slovaškem pri "http://www.kotly-kolektory.sk" sem pred nakupom kotla , in so mi poslali fakturo sedaj me pa malo begajo podatki na fakturi ki so drugačni kot na njihovi internetni strani. faktura je pisana od: BB business s.r.o. Gerlachovska 10/5026 974 11 Banska Bystrica Slovenska republika Kontaktné informácie Ing. Štefan Čangel Hviezdoslavova 375 / 151 972 47 Oslany Tisti ki ste kupovali mi lahko pomagate. Hvala Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 14.4.2013 Pozdravljeni. Tisti ki ste kupili peči na slovaškem pri "http://www.kotly-kolektory.sk" sem pred nakupom kotla , in so mi poslali fakturo sedaj me pa malo begajo podatki na fakturi ki so drugačni kot na njihovi internetni strani. faktura je pisana od: BB business s.r.o. Gerlachovska 10/5026 974 11 Banska Bystrica Slovenska republika Na njihovi internetni strani pa so te: Kontaktné informácie Ing. Štefan Čangel Hviezdoslavova 375 / 151 972 47 Oslany Tisti ki ste kupovali mi lahko pomagate. Hvala Re: Attack 25-35 DPX lambda - JohnnyBravo - 15.4.2013 Tisti, ki ste že poslovali z "http://www.kotly-kolektory.sk"... kako dolgo ste čakali na njihove odgovore preko mail-a? Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 15.4.2013 Enkrat par ur enkrat pa dva dni (za predračun). Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 15.4.2013 "hafo123" A ti si imel predračun napisan enako kot jaz ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 15.4.2013 Naslov je bil enak na predračunu. Dodavateľ: BB Business, s.r.o. Gerlachovská 10/5026 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika |
