Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - casar - 12.11.2013 Seezeef Napisal:Moje potrebe so voda 50 stopinj v kotlovnici in več ne rabim. Verjetno bi bilo bolje več kot 50 stopinj in izolirati cevi, ki peljejo v in iz kotlovnice. Zdaj pridem nekje na 32 stopinj, kar je premalo . Da bi pobral čim več energije, bo res nekaj potrebno narediti na samem toplotnem izmenjevalcu. Ampak to, da ne dosegaš željenih 50 °C temveč zgolj 32 °C, ni problem toplotnega izmenjevalca, ampak gre za napačno regulacijo. Čisto preprosto z obtočno črpalko prehitro črpaš vodo skozi toplotni izmenjevalec peči in se voda v njem nima časa dovolj ogreti. S črpalko bi moral loviti željeno temperaturo. Če je temeperatura prenizka, črpalko malo upočasniti, če je previsoka, jo malo pohitriti. Aleš Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 13.11.2013 Izdelat turbulator premera 200 doma ni noben bav bav. Sezeef če rabiš izračun rondel za polža povej. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.11.2013 casar - Že sedaj imam pumpe na najmanjši hitrosti. Razmišljal sem, da morda ne morem inicialno segreti hiše na ta način in bi morda z naftarico v dveh dneh pregrel podne in bi potem šlo, vendar, ker vem za pomankljivosti, bi rad prvo te odpravil. Kar se črpalk tiče, mi potem samo še Alfe ostanejo ali kaj?. V tem momentu ne bom menjal treh Grundfossov za tri modernejše, ker menim, da se mora problem rešiti tudi s temi, če ne je nekaj drugega narobe. marko100100 - Lepo je to slišati, mi lahko prosim prvo opišeš postopek, preden skočim na glavo v prazen bazen ? Morda nimam pravega orodja ali pa kaj drugega . Aleksovo varianto lahko obvladam in nameraval sem se jo lotiti čim prej, za vikend morda.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 13.11.2013 Izračunaš rondele (rabiš podatke zunanji in notraji premer ˝polža˝ korak navoja in pa debelino pločevine rondel) Narediš odrez, skriviš rondele za tako tanek pleh lahko ročno. Sestaviš in zavariš skupaj in raztegneš nakončno dolžino... To bi bil poljudnoznanstveni opis... Tudi aleksova varianta bo sigurno delovala. P.S. Kakšno imaš temp.? - Povratek v izmenjevalec? - odovod iz izmenjevalca? - dimnih plinov pred in za izmenjevalcem? Koliko litrov vode drži izmenjevalec? Imaš urejen dvig povratka? Poizkusi pripret ventil za črpalko. Boš zmanjšal pretok in povečal čas zadrževanja vode. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.11.2013 marko100100 - Ok torej se lotim aleksove variante, ker je enostavnejša in ni potrebnega varjenja . Naredim ene 10 vetrnic pa na palico z njimi .Vse ostalo kar si me vprašal pa takole. Temperaturo nimam še vedno s čem izmeriti, sem jo pa občutno dvignil. Na rozeti za čiščenje je bela barva ratala rahlo rjava in na misel mi ne pride, da bi se jo dotaknil, seva od nje, da sem odmaknil tudi drva . Ker sem testno pošteno izoliral sod, gre vse v dimno cev in tega je veliko, ker od cevi kar lepo seva ... .Če si mislil s povratkom, kakšno napredno varianto - mešalni ventil na veji za talno nastavljen na 28 stopinj je vse . Ostalo ne vem sploh kaj ti naj odgovorim .Izmenjevalec je tvoja varianta, če se spomniš z dimno cevjo z dvojno steno, dolžine slab meter, vmes je dobre 3 cm prostora, kolikor je bilo potrebno, da se privari priključka, ki sta, mislim da 3/4 cole. Ozko grlo do Ck je del napeljave, ki je Cu 15 mm. Dvig povratka, kolikor je, je reguliran z mešalnim ventilom na veji za talno. Mogoče ti tudi kakšno lovsko tukaj tupim, ker tole ni ravno moje področje . Bom pa vsekakor probal pripreti kakšen ventil . Na to tudi pomislil nisem .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.11.2013 Verjamem, da je težava karkoli pametnega svetovati, če dobiš tako "znanstvene in natančne" podatke . Se ti pa že zdaj zahvaljujem za trud .
Re: Samogradnja peči na drva - casar - 13.11.2013 Seezeef Napisal:casar - Že sedaj imam pumpe na najmanjši hitrosti. Razmišljal sem, da morda ne morem inicialno segreti hiše na ta način in bi morda z naftarico v dveh dneh pregrel podne in bi potem šlo, vendar, ker vem za pomankljivosti, bi rad prvo te odpravil. Kar se črpalk tiče, mi potem samo še Alfe ostanejo ali kaj? Kaj to pomeni, da jih imaš na najmanjši hitrosti? Da imajo črpalke mehansko stikalo s tremi stopnjami in imaš to sedaj na najmanjši hitrosti? Ali regulacija črpalko poganja z najmanjšo možno hitrostjo? Mogoče oboje hkrati? Ali pa ti regulacija črpalko žene na polno (sicer omejeno z nastavitvami same črpalke), ko jo pač žene? Alphe so popolnoma neprimerne za krog skozi peč. To so pametne črpalke brez možnosti komunikacije in regulacije. Svojo moč samostojno prilagajajo glede na spreminjajoče se tlačne razmere v tokokrogu. Pri tebi so v krogu skozi peč tlačne razmere (praktično) konstantne, zato ti bo črpalka delovala na neki konstantni moči. Boš iz drage pametne črpalke naredil neumno. Oz. bo še slabše od neumne črpalke, ker bo Alpha delala vedno. Neumno regulacija lahko vsaj ugasne, ko jo ne potrebuje, če že nič drugega ne. Imaš dve možnosti. Pametno črpalko z možnostjo komunikacije, kjer se bo regulacija lahko pogovarjala s črpalko, jo povpraševala o razmerah in ji govorila, kako naj črpa. To je sicer najboljša varianta, a komplicirana in draga. Druga možnost je imeti neumno črpalko (zelo verjetno bo kar obstoječa v redu), ki jo regulacija krmili s pulzno modulacijo. Tipično to gre v območju 30-100%, kjer je 100% polna moč črpalke, oz. tisto, kar je nastavljeno s kakšnim mehanskim stikalom na črpalki. Sam bi ti priporočal to drugo varianto. marko100100 Napisal:Poizkusi pripret ventil za črpalko. Boš zmanjšal pretok in povečal čas zadrževanja vode. To je sicer možno, ampak je kot ono, kjer bi pri vožnji z biciklom ves čas gonil s polno močjo, potem pa hitrost vožnje uravnaval z različno močnim zaviranjem. A to kdo dela tako? No, v kombinaciji s pametno črpalko tipa Alpha bi morebiti celo delovalo. Samo še vedno je vse skupaj vsaj prismuknjeno. Seezeef Napisal:Izmenjevalec je tvoja varianta, če se spomniš z dimno cevjo z dvojno steno, dolžine slab meter, vmes je dobre 3 cm prostora, kolikor je bilo potrebno, da se privari priključka, ki sta, mislim da 3/4 cole. Ozko grlo do Ck je del napeljave, ki je Cu 15 mm. Uff, 15 mm je pa malo. Nekaj kW bo že šlo tukaj skozi, mogoče 10 kW, kaj dosti več se pa bojim, da ravno ne. Bo vsekakor voda tukaj skozi tekla zelo hitro, kar ni preveč ugodno. Sploh v primeru zelo segretega sistema, ko vode ne moreš kaj dosti dodatno ogreti, peč pa gori na polno, znajo biti problemi. Pri običajnih hišnih pečeh na drva se pri dobro narejenih sistemih tipično uporablja cevi premera 35 mm. Ali pa vsaj 28 mm. Pri tebi je sicer veliko vprašanje, kolikšna je kaj moč te peči, koliko gre v toplotni izmenjevalec in možno, da bi tanjše cevi tudi bile v redu. Samo 15 mm je res hudo malo za peč na drva. Kaj pa kakšen mali varnostni toplotni izmenjevalec za prisilno ohlajevanje velikega toplotnega izmenjevalca imaš vgrajen v slednjega? Seezeef Napisal:Dvig povratka, kolikor je, je reguliran z mešalnim ventilom na veji za talno. Ne, ne, to nima veze. Za to potrebuješ dva ločena mešalna ventila. Eden s primešavanjem hladne vode, ki se vrača iz kroga talnega ogrevanja primerno hladi vročo vodo, ki gre v talno ogrevanje. Drugi pa s primešavanjem vroče vode, ki se vrača iz peči, primerno ogreva hladno vodo, ki gre v peč. Boš pa zgleda moral še ugotoviti, kolikšna je primerna temperatura vode, ki naj gre v tvojo peč. Navadno je pri pečeh na drva to nekaj okrog 60 °C, ampak pri tebi bi utegnilo biti sprejemljivo tudi kaj manj. Ne vem. Ugibam na podlagi tega, da pri pečeh na drva dimni plini na izhodu morajo biti navadno nad 150 °C, pri tebi so pa veliko, veliko nižje. Ne sme se ti pač pojavljati kondenz. Oz. mogoče se ti tudi lahko, če je to samo voda in ne predstavlja problema za peč. Boš na koncu morda naredil celo kondenzacijsko peč na drva s kakšnim 105% izkoristkom. ;-) Aleš Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.11.2013 Hehe si me kar malo nasmejal . Za tisti 15 mm del cevi, mi je jasno, da zna biti problem, ga ob prvi priliki zamenjam. Drugače je iz in v izmenjevalec 22m, v kurilnici pa več. Kondenz je pri meni voda brez vonja. In odkar sem dvignil temperaturo dimnih plinov res pošteno, ga ni več . Pumpe imajo stikalo in regulacija(Dunfoss) jih samo vklaplja ali izklaplja, vsaj tako mi vse skupaj izgleda. Toliko zaenkrat, prvo dober turbulator v ror .
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 14.11.2013 casar Napisal:Seezeef Napisal:Izmenjevalec je tvoja varianta, če se spomniš z dimno cevjo z dvojno steno, dolžine slab meter, vmes je dobre 3 cm prostora, kolikor je bilo potrebno, da se privari priključka, ki sta, mislim da 3/4 cole. Ozko grlo do Ck je del napeljave, ki je Cu 15 mm. zanimivo je, da so pri plinskih kotlih zelo majhni premeri cevi za dvižni in povratni vod, pa vseeno deluje. naprimer: plinski kotel 30 kW ima 18 mm dvig/povratek. izmenjevalec (po podanih dimenzijah) itak nima kaj dosti več kapacitete kot za ene 10 kW, raje manj ker je seezefova raketna peč/kamin kombinirana (toplozračno/toplovodni/akumulacijski kamin), torej ni straha. jaz bi za začetek kar pustil, razen, če bi se pojavili resni problemi z odvodom toplote. Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 14.11.2013 aha, kot razumem greješ direkt talno s tem izmenjevalcem. vedi da je zagon talnega zelo požrešen in se ga ne da primerjati z zagonom radijatorskega ogrevanja, ker je masa materiala kjer se toplota odvzema povsem različna. zato morda res: dvig povratka z navadnim termostatskim ventilom od esbe (strošek cca 70-80€), in seveda pobrat toploto iz dimnih plinov. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.11.2013 aleks - Ja mi je bilo jasno, da je zagon verjetno nemogoč, sem pa moral probati, ker bi drugače ne vedel in nekaj na pamet govoril, ko bi me kdo vprašal . Jasno mi je bilo, da bodo problemi z inicialnim zagonom in po tvoji vetrnici v izmenjevalcu bom verjetno z naftarico segrel podne, in potem z drvmi vzdrževal razliko vsak dan. To bi moralo biti ok, ker hiša je solidno izolirana, vsaj po izračunih. Mi lahko malo bolj razložiš tale esbe ventil in jasno, kako ga umestiti v sistem ? Če se spomnim pisanja na hr forumu, gre za ventil z nekimi prednastavljenimi temperaturami ali pa sem zamešal s čem drugim .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.11.2013 Aha google je povedal kaj je to esbe . Samo še to mi ni jasno, kam in kako ga namontirati in katerega, ker jih je kar nekaj vrst .
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 14.11.2013 Razlika vstopne in izstopne temp. vode mora bit od 5 do 10 stopinj. Vsekakor rabiš učinkovit turbolator. Ko boš to imel boš s pretokom črpalke uravnal razliko temp. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.11.2013 marko100100 - Hvala za pojasnilo. Drugače pa gre za tvoj predlog izmenjevalca, ki ga sedaj probam uvesti v sistem in sfrizirati do uporabnosti . Upam, da ta vikend naredim kakšen pošten korak naprej.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 14.11.2013 Seezeef Napisal:Aha google je povedal kaj je to esbe[url]httpunichr("58")//naunichr("46")heatingunichr("46")danfossunichr("46")com/Content/e4d5b1e8-af93-4f85-bb6e-59bdd698c343unichr("46")html[/url] odpri si navodilo za montažo (installation instructions). jaz bi priporočil 50°C model, vgrajenega na povratek, v navodilih je to "boiler return mounted". odjem bo iz izmenjevalca sicer nekaj manj (v izmenjevalec bo pritekla voda, ki že ima 50 °C) a boš vsaj dobil uporabno vročo vodo. sicer se bojim da bo brez dviga povratnega voda na voljo več ali manj zgolj mlačna voda, ki še v talnem ne bo uporabna. a preden se lotiš dviga povratne vode, poskusi posrkati čimveč toplote iz dimnih plinov brez tega, da se vsaj vidi pri čem si s svojim izmenjevalcem in "turbolatorjem". |
