Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 16.5.2016
Amperi Migaj, Amperi so tisti ki zabrišejo varovalko ven Idea
Teoretično pri moči 2kw in enofaznem odjemu teče tok 8,3A
pri enaki moči in trofaznem odjemu 2,9A
Seveda to velja samo za omska bremena, pri induktivnih porabnikih je lahko tok tudi 100% višji od konzumirane moči v kilovatih.
Na 8kw zubadanu sem že nameril preko 25A, kar bi ustrezalo 6000W konzumirane moči, pa temu ni tako.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 16.5.2016
Meni je v 5 letih še niso (3X20A glavna varovalka) -pa nič ne pazimo, kuhamo, likamo, peremo, pomivamo, itd.
Kako bi bilo z 1X35A pa raje ne vem.
Res pa pri TČ merim samo moč porabe in ampere samo računam :oops:
Kaj potem sploh meri moj analogni 3f odštevalni števec TČ (nekoč je bil uradni zunanji števec na hiši)?
Meri dejansko moč ali samo tok in je prikazana poraba dejansko samo preračun ?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 16.5.2016
Migaj dej ne bluzi.
Če zadeve ne razumeš pač ne razumeš.Lahko 100x preobračaš pa nič ne bo pomagalo. Problem bo z glavno varovalko. V nadaljevanju ti predlagam,da pripraviš program kako bo poleg tebi najljubše po urniku deloval pralni,pomivalni ,steklokeramična, pečica. Upam da zaradi provizije ne boš predlagal da ponovno kuhajo na drva,pomivajo na roke in berejo ob svečah. Samo da bodo lahko poslušali brnenje tebi svete DHT!
Če ti vse razumeš in vse veš, prosim odgovori na moje zadnje vprašanje, kaj meri odštevalni števec.
Jaz marsikaj razumem, marsičesa pa ne vem in se pustim podučiti.
Se od vsega začetka strinjam, da je TČ na 1 fazi smiselna pri sodobnih in dobro izoliranih bajtah.
V nasprotnih primerih pa bo sicer cenejša 8kW Hotjet ali M.PUHZ na radiatorjih še bolj problematična (zaradi tudi drugih porabnikov), kot omejena 11kW DHT brez grelcev -samo ti se ne pustiš podučiti :oops:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 17.5.2016
Včasih se sprašujem, če ti je DHT namesto boga in cerkve!? Da je nekdo tako fanatično zaljubljen v svojo lastnino tudi za Slovenijo ni normalno Confusedhock:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.5.2016
Jaz pa če ti DHT povzroča alergijo.........
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 17.5.2016
Še enkrat. Na področju celotne Slovenije imam instaliranih in delujočih 27 kos enofaznih DHT. Vse delujejo brez problemov na visokih temperaturah pri nizkih zunanjih brez vsakršnega problema. Imajo pa končno moč nastavljeno na njihove potrebe. Ne temperature, amperažo. Kaj tukaj ni jasno in kdo je tukaj mona pa presodite sami. Ni pa zadeva primerljiva z nobenim Zubadanom, FWS ali pa drugimi "vehementnimi" in offi, kateri ji v sferah okrog 60 in več °C ne sežejo do gležnjev kaj šele kolen.
Saj ne trdim, da je DHT klump ali ne deluje, tudi sam imam nekaj montiranih in so vsi zadovoljni. Enostavno pa ne morem verjetni, da je lahko nekdo tako zaljubljen v svojo lastnino, ki konec koncev sploh ne sega iz sivega povprečja! Kaj bi bilo, če bi imel ta človek Ferarija, ali kakšno drugo ekskluzivno reč :?
Migaj! V vseh rečeh normalen človek išče napake, ravno te napake omogočajo napredek človeštva na vseh področjih. S hvaljenjem svoje lastnine pa ... Saj več kako gre pregovor...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 17.5.2016
A glavne varovalke se pa ne da povečat na 35A?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 17.5.2016
Vendar pa se boš le moral vseeno sprijaznit z dejstvom, da DHT pri izhodni vodi 60°C vleče 1/3 amperaže manj, kot vse ostale enokompresorske zadeve. Če temu ne bi bilo tako, potem jih enostavno ne bi delali. Ker pa ima DHT tudi tri stopnje nižanja končne moči in se to lahko nastavi preprosto na upravljalcu, poleg pa še omejitev moči ob zaznanju vklopa drugega večjega porabnika preko digitalnega vhoda, do teh stvari, ki jih opisujete enostavno ne more priti. Ker pa jih ne ti ne merlin očitno ne poznata, jih pa kar kritizirajta še naprej. Opravljata zares "veliko osveščanje javnosti," da jih ne bi drugi preveč zavedli.
No pa tudi glavno varovalko povečat na 35A ni večinoma nikakršen problem. Takrat pa omejitve sploh niso več potrebne.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 17.5.2016
Sassapo: kot lastnik TC s podobnimi 'napakami' (EVI, gostolamelen izmenjevalec, hrup, oblika, japonsko poreklo so za nekatere tukaj napake) popolnoma razumem Migaj-a. Kako ne bos srecen ob perfektnem delovanju naprave, ki jo imas? Pod perfektno seveda mislim za svoje kriterije. Ti pa so naslednji:
- dokaj nizka cena naprave
- želeno monovalentno delovanje
- nizki obratovalni stroski (prva sezona 540, druga dosedaj 530€)
- dobro ter zaenkrat zanesljivo delovanje (iz prve roke videno pri -15)
- servis oz. mojster kateremu popolnoma zaupam
- plus sicer dodaten strosek za web, ampak to je to zame Smile
Dokler mi in ocitno tudi Migaj-u zadeva tak odobro dela, mislim, da ne on ne jaz ne moreva reci nic slabega napram napravam, ki si jih lastiva.
V glavnem, zadeva dela in kot ze n-krat dosedaj bom se enkrat rekel: neznanka je samo se trajnost zadeve, ostalo je ze jasno. Za Migajevo mislim, da velja podobno... Bom pa se enkrat rekel, da se mi zdi bedarija placevati par jurjev vec za nekaj deset € nizjo letno porabo. Ravno tako mi je za obliko oz. design crpalke res cisto vseeno. Podobno velja za nalepko.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 17.5.2016
Polde... Z večino TČ so ljudje bolj ali manj zadovoljni, nekateri s cenenimi kitajkami, drugi s premium mašinami. Bit vsega in bit tudi tega foruma je širjenje znanja in izkušenj z različnimi znamkami TČ, njihovimi plusi in minusi, ne pa neutrudno hvalisanje tistega kar imaš doma. Od takšnih debat nima nihče nič. Rezultat je enak prebiranju trač revij.
Že velikokrat in še enkrat! Nič nimam proti nobeni TČ, pa naj bo v klima izvedbi, kitajski on - off ali vrhunski emerssonov inverter.
V vsaki najdem pluse in minuse, pri nekaterih je več minusov pri drugi več plusov. Kar mi je off, je nenormalna pristranskost nekaterih forumašev, ki so takoj v zraku, če pokritiziraš karkoli kar imajo oni. 1996 sem si zase naredil prvo TČ, od takrat pa do danes sem videl, servisiral, popravljal marsikaj, ki sliši na ime toplotna črpalka.
Nekaj malega sem se naučil...
Jah saj, plusi in minusi, če TČ pač hočeš omejiti na 16A ali celo nanjo vezati signal iz električne kuhalne plošče potem je velik plus inverter, ali ni tako?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 17.5.2016
sassapo Napisal:Amperi Migaj, Amperi so tisti ki zabrišejo varovalko ven Idea
Torej praviš, da inverterske naprave za par 1000€ nimajo vgrajene kompenzacije jalove moči? Confusedhock:
Takoj ko bom imel čas, si bom pred TČ vgradil en dober števec, ki meri tudi cosfi, pa da vidimo, kako ima to narejeno Vaillant.
