Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fox967 - 3.1.2013 Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV -november: 2012 773 kwh (VT: 335 kwh, MT: 438 kwh) -december 2012: 1097 kwh (VT: 360 kwh, MT: 737 kwh) TČ: zrak/voda Panasonic 12kW Temp. kombiniranega zalogovnika ZGIB 850 + 200 L potopni bojler sanitarne vode na 43 stopinj. Temp. prostorov: 22/23°C_nonstop Lega objekta: Slovenske gorice-štajerska Ogrevana površina: 230 m2 K (delno )+P+M, talno ogrevanje Okna: PVC, termopan,dvojno steklo polnjeno s plinom Zid: modulna opeka29 cm, znotraj gips ometi, zunaj fasada 20 cm stiropor novolit Izolacija strehe: zračni most + 25 cm steklene volne + gips plošče Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 3.1.2013 Lokacija: Lj Toshiba 8kW Izolacija: 30cm strop, 15cm (črn stiropor) stene Velikost: 170m2 (pritličje, nadstropje, mansarda) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zelenec - 3.1.2013 • Lokacija: Stična (355m n.m.) • Opis objekta: hiša K+P+M (315m2), letnik 2012. izol. 15 cm stiropor, strop 5-20 cm volna • Ogrevanih m2: 300 talno, brez radiatorjev • Notranja T: 20-21˚C • Naprava: LG Therma V 12kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: še ni priključena poraba za december 2012: 1966 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Panter23 - 4.1.2013 Okolica Kranja, zidana hiša 30cm cegli, izolacija - 14+2, cokel je 10cm stirodurja. Streha 25 - 30 cm celuloze. Okna so trosoljna. Ogrevamo cca 230m2 Povsod talno gretje. Klet + pritličje + mansarda Toshiba Estia 11 kW Termostat nastavljen na 21°c sobne temp, zadnje dni sem ga malo dvignil še, na 22°c Poleg tega ogrevano še 500l sanitarne vode na 44°C - porabljamo jo 3 osebe Poleg TČ nam je dnevno sobo nekaj večerov ogreval še kaminček. Celotna poraba elektrike: 511 VT + 658 MT - skupaj 1169 kWh To je poraba elektrike za celotno gospodinjstvo! Tamle pri porabi, kjer se vidi en velik skok, sem se nekaj igral z nastavitvami talnega gretja, več kot očitno neuspešno :lol: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prefrigan - 4.1.2013 • Lokacija: Posavje • Opis objekta: starejša hiša 1975 • Izolacija fasada: omet cca. 5cm • Izolacija streha: cca 20 cm • Ogrevanih m2: 250 (samo z radijatorji) • Notranja T: 20 – 22 (nočna - dnevna) • Naprava: Daikin Altherma HT 16 kw • Drugi namenski viri ogrevanja: ni PORABA ZIMA 2011/2012 IN 2012/2013 ..................... kw/ pov. dan 02.10–04.11......700/21.........521/16 04.11–04.12... 1460/48.........770/26. 04.12-04.01.... 1559/50.......1890/61 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 4.1.2013 prefrigan, kakšen omet 5cm(termopuc?) in kakšna okna imaš ter kakšna je izolacija tal pritličja? res ogrevaš toliko m2? Kaj pa sanitarna voda? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prefrigan - 5.1.2013 Da omet je termopuc, okna do zamenjana par let nazaj in so plastična, izolacije tal v pritličju pa ni. Sanitarna voda se pa ogreva kombinirano z TČ za ogrevanje SV in pa kot pomoč TČ Daikin. Z m2 bom pa takole rekel od 230 do 250
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.1.2013 Ogrevanje SV je v porabi vključeno ali ne? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prefrigan - 5.1.2013 Težko odgovorim z da ali ne, ker je odvisno od vremena, bolj je zunaj hladno večji odstotek prispeva k ogrevanju SV TČ Daikin bolj je zunaj toplo več časa ogreva SV TČ za ogrevanje SV. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 5.1.2013 Migaj sprašuje ali je poraba namenske TČ za ogrevanje sanitarne vode, prišteta k skupni porabi, ki si jo napisal zgoraj. Zdi se mi pa, da nimaš posebej števca za TČ, tako da napisana poraba lahko občutno odstopa od dejanske. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 5.1.2013 Odvisno od števila in navad porabnikov....(se pravi ni nujno, lahko pa.... od cca 20 do 200kWh mesečno približno...) Lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prefrigan - 5.1.2013 Vem kaj sprašuje Migaj vendar je odgovor še vedno da in ne. Števca za TČ nimam tako da je poraba res približna, odstopanja pa so mogoča vendar občutna pa mislim da ne. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 5.1.2013 bohinc Napisal:Odvisno od števila in navad porabnikov....(se pravi ni nujno, lahko pa.... od cca 20 do 200kWh mesečno približno...)kot sem zapisal, vem pa ker merim STČ posebej, za 9os. in se isto sicer redko- odvisno kako sam reguliram dif. termostat, včasih 'pošlepa' na ogrevalno. Ter odvisna temp. vleka zraka STČ , poraba- padci temp. vode in nastavitve obeh TČ... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.1.2013 najbolje je podati skupno porabo obeh TČ (s STČ) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 7.1.2013 [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8360/8358751440_99e8a326feunichr("46")jpg[/img] |
