Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 14.1.2020 (14.1.2020 ob 16:57)Blue30 Napisal: Je mogoce vlaga kriva? Ker je bila megla pri nas, skor nic sonca. Da. Za sreženje je odgovorna vlaga. Naša je bila danes zjutraj tako bela, kot še nikol. Vso pajčevino okol bajte sem danes videl. Pa je bilo samo -2. Vlage pa full. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.1.2020 Med 5. in 19. uro 22 defrostov. Bubano. Potem sem zakuril. Zdaj me hvaležno gleda. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Hanzi - 15.1.2020 Glede na to da imam 3/4 dneva (ob sončnem vremenu) vlago nad 95%, bo imela TC kar nekaj dela sama s seboj? http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_LITIJA_GRBIN_history.html Po podatkih vremenske v bližini pa je vlaga lahko tudi cele dneve blizu 100. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 15.1.2020 (14.1.2020 ob 19:54)Blue30 Napisal: Hvala. Kaksne pa imate kaj temperature? Nasa ima kompresor med 80 in 120 stopinj, uparjalnik zdaj na -7. Za normalnega uporabnika so takšnii podatki neuporabni, zakaj bi torej oni pisali takšne podatke v navodila. Sam namen ogrevalne kište ni ta, da rabiš delati doktorsko disertacijo o njenem delovanju. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 15.1.2020 (15.1.2020 ob 08:07)pentax Napisal:(14.1.2020 ob 19:54)Blue30 Napisal: Hvala. Kaksne pa imate kaj temperature? Nasa ima kompresor med 80 in 120 stopinj, uparjalnik zdaj na -7. Ce si pesnik, pisatelj ali igralec po poklicu, je res vseeno, ce si pa vsaj majckeno tehnicnega tipa cloveka, pa te jasno zanima, kako to sploh deluje, kje so meje, mozne okvare, optimalno delovanje itd itd...pac ne bi rad, da bi imel gromozansko odstopanje pri nasi TC, ce vesbkaj mislim...forum je edina opcija, kjer lahko kaj izves, na sreco. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - som16 - 15.1.2020 Pozdaljeni, eto šrež na rebrcah IVT-jevke. Sem ćakal 15 min, da vidim defrost, pa nič Je pa v Lj , 3 m od hiše, na frej. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.1.2020 Matr, kamorkoli po Slo se zapelješ, te IVT škatle pred bajto. Človeku se kar malo nasmeje. Sploh ker veš, da je bila za mnoge to edina opcija, da pridejo do TČ. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 15.1.2020 Blue30... Pri - 7°C uparjalnika, pa kompresor na 120°C !? Kaj bo, ko bo zunaj - 15 in bo temp. uparjalnika krepko pod 20° minusa... Dvomim, da bo imel tale kompresor dolgo življenje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 15.1.2020 (15.1.2020 ob 12:48)Blue30 Napisal:V temo adapt sem nekaj pisal... tudi za čisto ''majčkeno tehničnega''' tipa človeka npr. še enkrat : https://kronoterm.com/wp-content/uploads/2019/06/Adapt_flyer_LR_2019_06_05_SLO-1.pdf?dwpfuha=1579115478 , kjer piše tudi do kake m2 za različne potrebe... jih do(pre)segaš?!(15.1.2020 ob 08:07)pentax Napisal:(14.1.2020 ob 19:54)Blue30 Napisal: Hvala. Kaksne pa imate kaj temperature? Nasa ima kompresor med 80 in 120 stopinj, uparjalnik zdaj na -7. Pisal si, da imaš 16kw , kar pa 0416 ni, tolk o tehniki... , bi boljš pesnik, pisatelj pa spljoh prebral... Razen , če nisi igralec, ki nas hoče prepričat nasprotno?!Drgač se je naša on-off zjutraj pri zun. -7, s kompr. vrtela od 100 do 106,1stC, s temp. up. od -10 do -11,2 . Pri višjih temp. komp. ne presega 100st.C, bolj redko pa to spremljam. Čakam(o) dano obljubo.... o kaj več o adapt, v namenski temi ?! ![]() (15.1.2020 ob 23:02)Fery Napisal: Matr, kamorkoli po Slo se zapelješ, te IVT škatle pred bajto.Ne vem , če nisem eno na Vetrnem vidu, ki greje reci, piši bazen! Sassapo kaj pa plin , ki poganja adapt napram 410? S 407 smo nekoč brali, da je za ''butaste''(..vipava?) uporabnike, da so na varni strani...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 16.1.2020 (15.1.2020 ob 23:11)sassapo Napisal: Blue30... Pri - 7°C uparjalnika, pa kompresor na 120°C !? Nocem niti razmisljat o tem, bomo mogli doplacat za 5 let garancije. (se mi kolca po Nibe, pa se tebe bi moral kontaktirat ![]() Glede moci pa sem vprasal in so rekli, da je sicer 16 kw, ampak omejena na 10.9 kw ali tu nekje. Zakaj, ne vem. Sklepam da zato, ker zadeva sploh ni tako varcna, kot oglasujejo. Iscem malo po tujini, pa ne najdem nic na forumih. (15.1.2020 ob 23:15)bohinc Napisal: [quote pid='947591' dateline='1579085285']... ![]() [/quote] O marija bog pomagaj, to pa ne. Ce bi ti vedel, kaj si jaz zdaj mislim o tej kisti... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Hanzi - 16.1.2020 (15.1.2020 ob 23:02)Fery Napisal: Matr, kamorkoli po Slo se zapelješ, te IVT škatle pred bajto. Pa noben ni žejen da bi mu pivo prinesel v okolici Lj? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 16.1.2020 Po nekaj dneh testnega delovanja, lahko rečem, da nisem ravno vzhičen, kljub povprečnemu izboljšanju COP-ja za 0,7 (izmenjevalec z 5x večjo površino od originala, izvedba polnega subcoolerja, kompleten zrak preko izmenjevalca, prej manjši del hlajenje inverterja, koristno uporabljena toplota inverterja) Kakorkoli, sam COP je še posebej pri nižjih obratih kompresorja in nižjih zunanjih temp. nekoliko pod pričakovanji. Višji obrati in nekoliko višje zunanje temp. pa COP precej dvignejo, lahko bi rekel nad pričakovanji. Stopnje z najboljšim izkoristkom, med 3. in 6. Najvišji izplen nudi v 5. stopnji. Ožičenje bo uštimano, ja. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 16.1.2020 sassapo: pri tvojem štetju je 100% 7. ali 8. stopnja? Si kaj spreminjal pretok glede na stopnje? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 16.1.2020 To so podatki bolj na hitro, odčitani ob različnih zunanjih temp. Čez čas sigurno postrežem s konkretnimi številkami in vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi naprave. PS. Največ od nje boš imel pri 77% RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.1.2020 (16.1.2020 ob 11:47)sassapo Napisal: Po nekaj dneh testnega delovanja, lahko rečem, da nisem ravno vzhičen, kljub povprečnemu izboljšanju COP-ja za 0,7 (izmenjevalec z 5x večjo površino od originala, izvedba polnega subcoolerja, kompleten zrak preko izmenjevalca, prej manjši del hlajenje inverterja, koristno uporabljena toplota inverterja) To tudi jaz opažam. Pri nekoliko višjih temperaturah si mimogrede pri COP med 4 in 5, kar je OK. Te dni (povprečna dnevna v MB zadnje 3 dni okoli -1,5 stopinje z malim razponom nihanja med dnevom in nočjo ter visoko vlago), pa kar občasno pogledam na krmilje, se momentalni COP-ji običajno giblje tu nekje 2+drobiž. Ne beležim pa še sistematsko COP-ja v daljših časovnih enotah, gre samo za preverjanja porabe in proizvodnje v določenem trenutku. (16.1.2020 ob 12:13)sassapo Napisal: To so podatki bolj na hitro, odčitani ob različnih zunanjih temp. Jaz bom zdaj omejitev dvignil iz 60% na 80% pa da vidim kaj se zgodi. Zadnje dni je bil sicer defrost-fest in mi recimo v dopoldanskih urah ni prilezla do setpointa (z omejitvijo na 60%, defrosti na pol ure). |
