Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 7.1.2020
(5.1.2020 ob 18:29)Fantocci Napisal: Zakaj bi to sploh počel? A nisi že večkrat povdaril, da ti kitajka čisto OK dela?
Če imaš IVT viška jo pač daj na čakanje.
Po Murphyju potem kitajka ne bo nikoli crknila Smile
Rad bi probal kako dela Ivt-jka ker je res tiha in bom še primerjal porabo. Ja pa kitajska deluje že 8 leto. Pač je on/off me pa moti sam veliki zagonski tok in kar glasna je. Cena je bila takrat zelo ugodna in se je že izplačala.
Ivt-jko bom pa krmilil z unitronics jazz plc krmilnikom ker ga pač že imam.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.1.2020
Danes je, če se ne motim prvič, zgodilo, da je prišlo do defrosta ravno v času, ko bi morala iti TČ po urniku v mirovanje. Nastavitev na krmilju imam sicer, da se obtočna izklopi 10 minut po izklopu TČ, dejansko pa je zdaj trajalo 13 minut. Običajno namreč defrost traja tu nekje do 3 minut. Krmilje torej opravlja svojo zaščitno funkcijo.
Ne vem pa točno kaj se v tem času dogaja s kompresorjem; iz grafov je za videt, da bi miroval, ampak mislim, da je komunikacija tu enosmerna, od krmilja proti toplotni. In posledično ne vem, če interna logika TČ povozi krmilje in dejansko še dvigne obrate kompresorja oziroma v kakšni meri jih dvigne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 8.1.2020
Vidim, da imajo nekatere TČ možnost nastavitve, da v trenutku defrosta črpa toplotno energijo iz bojlerja. Pač večja zaloga energije, če si na radiatorjih in nimaš zalogovnika.
Morda bi bilo dobro predvideti to možnost tudi v softverju za krmilnik IVT. Izvedba ni problem: podatek o začetku defrosta itak dobiš iz IVT pa v tistem trenutku preklopiš še 3-potnega. Sam bom dal to kot izbirni parameter na ekranček.
(aktualno pač za tiste, ki so z IVT na radiatorjih, nimajo zalogovnika, SV pa ogrevajo z njo).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.1.2020
Evo, če koga zanima. Ker zadnje čase kar dosti počiva.
Pozimi je to njena lastna poraba. Med 700 in 750 Wh dnevno.
Poleti je ogrevanja kompresorja seveda manj.
(8.1.2020 ob 15:24)csamo001 Napisal: Ne vem pa točno kaj se v tem času dogaja s kompresorjem; iz grafov je za videt, da bi miroval, ampak mislim, da je komunikacija tu enosmerna, od krmilja proti toplotni. In posledično ne vem, če interna logika TČ povozi krmilje in dejansko še dvigne obrate kompresorja oziroma v kakšni meri jih dvigne.
Misliš na 100%? Ja, ravno to naredi. Tisti A-ji v takem momentu ne obstajajo.
Ali kaj sprašuješ?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.1.2020
Sem šel gledat zgodovino defrostov pa pri meni trajajo od nekje 7 pa vse do 15 min. Je pa v ta čas zajet celoten čas od vklopa zahteva po defrostu pa do povrnitve v normalno stanje. Ker bi naj bila IVT sorodne krvi z mojo močno dvomim v trajanje celotnega cikla defrosta 3 min. Če se pogleda čas za preklop ventila in spremembe moči na kompresorju... potem za samo ogrevanje satja in taljenje ledu ostane zgolj nekaj 10 sekund. Le kakšna toplotna energija bi bila potrebna, da bi v tem času dovolj ogrela celotno maso uparjalnika in stalila led med satjem?
Lahko pa, da se tiste 3 min zgolj odtaljuje, ostalo v celotnem ciklu defrosta pa se zanemari.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 8.1.2020
Najbrz bo to, ker tudi meni se 3 minute zdi zelo malo. Pri nas celoten defrost traja nekje 5-6 minut. Tudi sicer prehitri defrosti niso najboljsi, vsaj tako je bilo govora tukaj, mislim, da za starejse Zubadane.
(8.1.2020 ob 15:47)Fery Napisal: Evo, če koga zanima. Ker zadnje čase kar dosti počiva.
Zakaj bi bilo poleti ogrevanje kompresorja manj? Dejansko ga je še več, ker TČ obratuje manj ur. Namen grelca je, da plin ostane pred kompresorjem v plinastem stanju, zato grelec vseskozi deluje- nima kakšnega termostata kateri bi ga izključil.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 8.1.2020
Ivtjka defrost označi z ustreznim stanjem na izhodnih kontaktih, kar res traja nekje 3 minute.
Ne, defrost je kar tri minute. Celo video sem pripopal par strani nazaj.
Poraba v prostem teku je, če nisi opazil, za 24 ur. Pri nočnih minus 5 in dnevnih 5.
Ampak verjetno imaš prav. 10 stopinjske razlike zunanje temperature ni opaziti. Očitno ciklira brez upoštevanja le te.
Evo, kompleten.
https://www.youtube.com/watch?v=DhPM6rCTzZ8&t=8s
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.1.2020
Pri defrostu najprej v 5÷10sek. zmanjša moč/vrtljaje kompresorja, nato ustavi ventilator in preklopi 4potnega, spet doda gas, odtali do konca, vklopi ventilator in spet preklopi 4potnega, začne dodajat moč (porabo), naredi s porabo prenihaj navzgor in končno se začne spet stabilizirat okrog delovne točke kar se porabe in hitroti kompresorja tiče.
Časovne razlike so opazne le kar se samega odtajanja tiče, od slabe pol minute do nekih 3 minut, odvisno od količine ledu (na osnovi tlaka vidi temperaturo reber, tako ve kdaj je odtaljena) in zunanje temperature.
Opisano velja za kontinuirano delo v fiksni brzini pri višjih Tdv (radiatorji), kjer ima zaradi toplejše vode med defrostom nižjo porabo kot pri talnem.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.1.2020
sem šel gledat pri svoji na radiatorjih, pri -10C defrost traja celoten proces od tdv40C - defrost- do vzpostavitve nazaj tdv40C točno 16.minut, samo odtajanje pa tako, kot je Fery objavil videoposnetek, nekje 3.min, zelo hitro in učinkovito, spodaj na pladnju pri luknah ni sledu o kakšnih kapnikih ali svečah, pa mi deftosta ponoči sploh danes pri -10C na 1h, na travniku kamor kondenzat odteka je prava ledena plošča....
Iz opazovanja in grafov lahko tudi jaz potrdim, da je defrost tu nekje ranga 3 minut - torej od trenutka, ko ustavi ogrevanje, pa do trenutka, ko se satje uparjalnika odtali in se spet obrne ventilator, ki v zrak spusti tisti oblak pare.
Če pa govorimo o tem kako dolgo učinki defrosta vplivajo na temperaturo dvižnega voda, da se ta spet v popolnosti vrne na raven izpred odtaljevanja, pa je to spet nekaj drugega. In tu je odgovor med drugim odvisen tudi od tega na kakšni modulaciji po odtaljevanju dela TČ. Moja je recimo omejena na 60% in bo ob odpravi te omejitve skoraj gotovo hitreje spet ujela dvižni vod.
Hmmm, pri minus 10 ti nonstop defrosta!? Ajde enkrat.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 8.1.2020
(8.1.2020 ob 15:59)bozgom Napisal:
Sicer bo sassapo povedal, ampak mislim da greje kompresor le zato, da je olje toplo. Tekoča faza hladiva itak sedi v akumulatorju oz. separatorju para/tekočina.
(8.1.2020 ob 16:38)Fery Napisal: Hmmm, pri minus 10 ti nonstop defrosta!? Ajde enkrat.
Skoraj vsako uro (na 1,5h), ponoci je bila visoka vlaznost... prejšne dni z nizko vlago tam nekje na 2,5h - 3h, pomoje če bi jo imel na talnem z 10C manjšem tdv bi bil čas med defrosti identičen...
ne mi rečt, da pri vas skoraj ne defrosta?  Angry  Big Grin
se dobro spomnim časov z ogrevanjem našega štuka z 2x. klimami Micka FH - VEHZ nordic variantami do -25C z vbrizgom, in se je dogajalo podobno z defrosti, nikoli npr. 5h brez defrosta pri večjih minusih...
