Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.1.2020 Csamo ali se vedno nocno redukcijo uporabljas zaradi hrupa OC (obcutljivi zenski del) ali pac objekt nima potreb? Spomnim se da si vgradil novo pumpo, dobro da nasa spi pr tamalmu in je ne slisi na drug konc bajte-pri meni pa TC ne OC... Verjetno potem ob 5ih zjutraj rabi kar nekaj casa na polno da pride do set pointa? Kaksno si imel kaj porabo za december, mislim da imas celo vec radiatorjev kot pri meni 15.kom... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 3.1.2020 Jebeš TČ. Prejle glih prilezem na Slivnico in hlastam za zrakom, ko me kliče tast. Če sem doma. Ker me ni, pravi da me gleda k... in da bo kar na klop skipal, kar ima zame. In da je tega še pa još, da naj čimprej ponucam. Da bo vlačil, dokler ne bo 30 stopinj zunaj. Bajta kar poka od zastonjske energije, jaz naj pa TČ preganjam in štrom plačujem? Ziher ja. Pa četudi požre le par evrov dnevno, zakaj bi jih? Je pa res, Da se kuhamo v hiši. Non stop je vse odprto, pa je 25 ali 26 stopinj. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.1.2020 Tazga tasta imel bi tudi jaz Pri nas pa odkar imamo tvojo IVT se nisem zakuril v kaminu, hebes pepel in ostalo smetenje, ko bo pod -10 me morda prime kaj takega RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 3.1.2020 enako pri nas.Mah sej pepela ni sam k zakurim je pa takoj 25+. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 3.1.2020 Lepo skipane… glede na opis je TČ v ''biti'' nepotrebna in kljub nizki ceni ''draga'' Par gum za 400konj In zopet ne gre posplošit.. nimamo vsi tastov ( pri močeh-zdravih, mogoče niti živih ipd.), ki bi jim vozili...ali drugega sorodstva… Marsikje se tudi tu zastonj neha, če ''material'' sploh obstaja... Marsikdo morda nima niti kam pospravit; če že čas, zdravje, dopušča postoriti kaj okoli drv, sekancev, peletov!? Kolko bi cca prišel toplovodni kamin v bajto cca 60-70-80ih let prejšnjega stoletja, da to dela ''profi''? Izplačljivost vložka, da centralna že obratuje BP? Se splača k TČ (ne glede na nje ceno...) nadgraditi vodne kolektorje, doba povračila (cca 5mesecev vprašljiv izplen kolekt.)? Vržt ven radiatorje, tolčt tlake, da boš imel talno in nizek DV , itd ipd...?! Debeloslojne izo. še niti nisem zajel... Vsak ima ''nek svoj'' zorni kot, ki ni nujno univerzalen za vse, ne?! Tko tud odgovori, vprašanja o vložkih in izplačljivosti različni... , pa zdravje naj služi...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 3.1.2020 Kakšna je optimalna velikost zalogonika za IVT, ki bo ogrevala slabo izolirano hišo. Cca 80 m2, radiatorji so ali bodo veliki kolikor bo mogoče smiselno vgradit (7 kom). Z 50 stopinj vtoka bi morali vzdrževat 21-22stopinj v hiši, v najhujšem mrazu. Zalogovnik naj bi nekaj toplote tudi akumuliral, ne samo za defroste, tako da TČ lahko tudi miruje kakšno uro ali dve. Pa še to, kakšen tip je priporočljiv, z izmenjevalcem ali brez. Sanitarna voda je posebej. Obstoječi sistem je na KO, ki pa ni v funkciji. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 3.1.2020 Toplotno gonis 24/7 brez zalogovnika, na dviznem 37stC in bi moral imeti dovolj toplo. Tudi dvomim, da bi delala na vec kot 65% - seveda je dosti odvisno od mikrolokacije hise in kam toplotno postavis - juzna/severna lega. Lani sem tako ogreval cca 135m2 (14 radiatorjev). Temperatura je sicer bila na bolj hladni strani od 19-21stC - odvisno od prostora. Porabila je 4600kWh - cca 470eur. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 3.1.2020 V tem času, ko so zunanje temperature od -5 do 5°C, bi TČ delala 24/7 na 30%. Kar pa je za moje pojme nesmiselno (najslabši izkoristek). Tudi zato bo zalogovnik. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.1.2020 (3.1.2020 ob 17:06)FAE Napisal: Csamo ali se vedno nocno redukcijo uporabljas zaradi hrupa OC (obcutljivi zenski del) ali pac objekt nima potreb? Spomnim se da si vgradil novo pumpo, dobro da nasa spi pr tamalmu in je ne slisi na drug konc bajte-pri meni pa TC ne OC... Eno in drugo. Objekt ima v zunanjih stenah 40 cm cigla in posledično veliko akumulacije. Pa 18 cm izolacije in s tem relativno majhne izgube, a ni brez toplotnih mostov. Zaniha v času mirovanja ogrevanja temperatura ene pol stopinje v teh razmerah, ko je čez noč -5 do -10. Zaznavno za termometre, za rit niti ne. Grundfos Alpha 1 je dejansko kar nekaj tišja od 40 let stare Sundstrandove, ni pa neslišna, vsaj na drugi stopnji ne, ki mi zagotavlja slabih 900 l/h pretoka. Na prvi stopnji je dejansko ne slišiš, ampak tam je nekih 500 litrov pretoka in s tem se ne bi rad igral. Zadnjič so mi babe dejansko rekle, da bi lahko delala čez noč. Bom vsekakor sporbal ob priliki, zlasti me zanima kaj se bo zgodilo s porabo. Imam pa v spalnici radiator tako, da imam glavo slabega pol metra stran od ventila. Skratka, bi se dalo tako, da bi delala tudi čez noč, ampak ni neke potrebe, pa totalen mir imamo. Je najbrž vredno tudi tistega potencialnega drobiža razlike v porabi. Kar se setpointa tiče, je danes potrebovala približno 4 ure, da ga je dosegla, ampak ne pozabi, da imam omejeno na 60%. Kar se udobja tiče nimam nobenih pripomb, ne vem pa, če imam optimum porabe oziroma izkoristka. Tekoče porabe ne spremljam in je za enkrat še nimam v logih oziroma na grafih. Se je pa povprečna poraba te dni dvignila na okoli 21,5 kWh dnevno (beleženo od 4. novembra, ko smo na novo zagnali sistem po posegih). Imam pa 18 radiatorjev; 8 v pritličju, 9 v prvem nadstropju in 1 na stopnišču. Aja, danes sem zakuril. Delovni dan, VT, jaz pa na kolektivnem. Malo pospravil po kleti, enemu stricu prodal stare radiatorje za 5 pirov, usput še zakuril. TČ je 3 ure mirovala. (3.1.2020 ob 21:57)vip58 Napisal: V tem času, ko so zunanje temperature od -5 do 5°C, bi TČ delala 24/7 na 30%. Kar pa je za moje pojme nesmiselno (najslabši izkoristek). Pri 50 stopinjah, ki jih zgoraj omenjaš, 30% po mojem ne bo dovolj. Ampak 50 stopinj je po mojem preveč za konstantno ogrevanje. Si z obstoječo centralno že probal 24-urni režim ogrevanja? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 3.1.2020 No 50°Cje za najhujši mraz, kot sem napisal (-15 in manj). Za sedanje temperature bo pa verjetno dovolj 35- 40°C. Centralnar pride prihodni teden, hiša je stara 40 let, delno renovirana, okna, vrata, fasada brez posebne izolacije, podstrešje kamena volna, neogrevana klet. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 3.1.2020 Zalogovnik je v vsakem primeru dobrodošel. Velikost? 300L bo kar pravšnja izbira. Z manjšim ne boš veliko prišparal, saj potrebuješ enako količino priključnega materiala in tudi dela je enako. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 3.1.2020 Na manjšega niti nisem računal, prej večjega, kakih 500 litrov? Pa še to, ali je izmenjevalec v zalogovniku smiseln ali ne? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 3.1.2020 Če boš priklopil SSE je, drugače ne vem čemu bi ga imel. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 3.1.2020 SSE? sem našel precej različnih razlag ![]() edit, Ok, najdu, sprejemnik sončne energije RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.1.2020 S čim se je do sedaj ogrevalo? |
