Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Instal - 22.3.2019
Pred tč 2x ventil s holandcem.
Ventila zapreš in losaš holandca v primeru, da želiš odklopiti tč ali izpustiti vodo.
Tokokrog na katerem je tč brez protipovratnega ventila...možnost nekaj malega termosifonskega kroženja.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 22.3.2019
Zakaj pa ne kar ventil z izpustom?
Lahko kar z roko spustiš vodo.
Babe pa holandec, francoz in tako dalje, niso glih na ti.
Če bi bili na dveh nogah, potem bi se razumeli, tako pa...
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - zakl - 22.3.2019
bk9105 Napisal:Kako boš reševal situacije dalj časa brez štroma, filano samo z vodo, če ne boš šel s cevmi padajoče od enote proti hiši?
Naredil bom dovolj veliko, hitro montažno izolirano škatlo in v primeru izpada elektrike, celotno napravo + cevi v hišo pokril... samo v primeru izpada elektrike... Smile Smile Wink
PS: Ker je že petek lahko tudi kaj novega naumimo Smile
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 22.3.2019
kako ste izvedli priklop cevi na TČ glede na to, da ima TČ raven navoj, ostal instalaterski matejal pa v konus, nebi rad preveč tesnil (uporabil veliko tesnilnega materjala in zategoval) in z tem povzročal dodaten stres na izmenjevalec, sam imam TČ nad nivojem kurilnice in ne vem če moram nujno uporabit odzračevalni ventil, drugače imam namen priklopit z gumi cevmi z holdanci...
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 22.3.2019
Nujno ni nič, je pa precej verjetno, da ti bo nekaj lufta potem obtičalo tam. Odvisno tudi kako boš filal sistem, pa višinska razlika, hitrost obtočne (ki lahko ob zelo visokem pretoku zračne mehurčke potisne naprej), itd., itn.
Fery Napisal:Zakaj pa ne kar ventil z izpustom?
Z uporabo ventilov s holandcen ubiješ tri muhe brez zamaha.Wink
OK zdaj pa eno resno, skoraj vsak dan se vozim mimo hiše katera ima nameščen monoblok TČ. Kjer ima TČ nameščeno vse drobovje (kompresor, izmenjevalec,...) je lastnik (mogoče tudi kdo drug), oblekel v dodatno izolacijo, .... se pravi desna stran naprave je čez pleh TČ izolirana z dodatno izolacijo... ali kaj pripomore proti zmrzovanju/copu... nimam pojma...
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MACKON - 22.3.2019
Fajn bi blo da resit z dvema ventiloma.
Med ventil zgoraj in crpalko das odzracevalni.
Med venti spodaj in crpalko das cistlni filter.
Naredis malo padca od tc proti ventiloma.
Ko pride do sranja (-10. Brez elektrike).
Enostavno zapres ventila. Odpres prezracevalnega in preko cistilnega spustis vodo ven...
Za vsak primer pa notri nalijes kaj nezmrzljivega..
Snops... whiskey.. ali antifriz.. ampak to je bolj fora..
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bozgom - 22.3.2019
Sam imam na krogotoku TČ-zalogovnik tako na PV kot na DV v kurilnici nameščen zaporni ventil in izpustni ventil. Na izpustni ventil lahko dam cev (npr. za zalivanje vrta), da vodo speljem v odtok. Skupna dolžina cevi je tam 10 m+ izmenjevalnik= tam 30 l vode.
Če bi do nujnega izpusta kdaj zares morali priti mislim, da bi potreboval precej nezmrzljivega- pa ne, da bi ga nalival v cevi ampak vase :mrgreen: :mrgreen:
Hehe... na koncu... to sem mislu...
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - BoSaNaC - 12.4.2019
Big Grin
Izvinite na mom losem pisanju. Sad
Ako ko zna nek si proba sestavit podesavanje jakosti 0-100%.
Plocica je arduino nano preko i2c lcd 16x2. Tu imaste dvoje tipkalo + i -.
Bolje je vako sklopit nego sa prekidacima. :wink:
Dajem slike za pomoc i dva hex. I2c lcd moguce dobijete razlicitima adresama.
LCD opcije sa 0x27 i 0x3f adresom.
Za ubacivanje hex ima nekoliko programa na internetu.
Ko želi nek si sestavi vrlo jednostavno i brzo. Big Grin
tipkalo pin digitalni 3 i 4.
izlaz za rele pin digitalni 10,11,12.
uzivajte
Jos ostalo Big Grin
Izlazi su napravljeni preko plavih rele 5V. Znaci kod 30% pin10 HIGH , pin11 HIGH, pin12 LOW. :wink:
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Forex - 12.4.2019
Slovenščina? Pomoč iščeš na slovenskem forumu, tako da se malo potrudi...
Izvini meni ne treba nikva pomoc.
Ja vam nudim vec napravljeno. Treba je nabavit potrebno i sklopit skupa zice.
Napravljeno vec radi par mjeseci. Znaci imas lcd i dva dugmeta za kontrolu jakosti.
Izvinite ako smetam ili lose pisem.
