Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - sisekmisek - 30.1.2019 knut, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si/wp/">http://www.klimasapo.si/wp/</a><!-- m --> ...za druge ne vem Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 31.1.2019 mihaelf Napisal:Nekaj sem že prestavil parametre. Tako sem vklop kompresorja iz -60 stopinjskih minut (tako to Nibe imenuje) prestavil na -160. To pomeni manj vklopov oz. kasnejši vklop kompresorja. Na talnem gretju čisto ok kasnejši vklop, saj se ne pozna na sobni temperaturi. Pri 0 stopinjskih minut se kompresor izklopi - pomeni, da je dovedene dovolj energije.Sem malo stestiral. Če je degree minute nastavljen na -60 (default) se vsaj pri meni na talnem, ko je zunaj konkreten mraz (takrat začne delovati s polno močjo) vsaj po grafu ne obnese najbolje (kot bi "taktirala"). Toplotna miruje po cca 40 minut, potem pa deluje čisto kratek čas (10 minut). Verjetno dovaja preveč moči in zato "taktiranje"? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?36/F2/2mP5x23x/-60-in-mrazunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/36/F2/2mP5x23x/-60-in-mrazunichr("46")jpg[/img][/url] Ko je zunaj okrog 0 stopinj, pa kompresor deluje 20-30 minut. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/Cw/1xXGkGXd/60-degree-0-stopinjunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/Cw/1xXGkGXd/60-degree-0-stopinjunichr("46")jpg[/img][/url] Nastavitev -160: temperatura v hiši je po treh dneh še vedno konstantna. Časi čakanja in delovanja so lepo podaljšani (kompresor stoji cca 1.5 ure nato deluje tudi po 2 uri skupaj), delta je vseskozi 3,5-4. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/QF/4V3X2BE6/160-degreeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/QF/4V3X2BE6/160-degreeunichr("46")jpg[/img][/url] Glede na konstantno temperaturo lahko verjetno pustim na -160? Re: Tc Nibe - martin11 - 31.1.2019 Koliko vaj stala F2120z vgradnjo? Re: Tc Nibe - bozgom - 31.1.2019 Če ti stvar deluje in so prostori ogreti kot želiš, le zakaj karkoli spreminjati? Sam sem na radiatorjih in imam 300 l zalogovnik pa sem ta parameter dal na minimum (40°C min) in mi TČ deluje tam 1...1,5 h in miruje 1,5..2 uri s 7-8 vklopi na dan. Re: Tc Nibe - remi - 31.1.2019 Nastavite stopinj minute na zelo nizko negativno vrednost (-300 ali še manj) in bo TČ delovala brez pavz in z nižjo frekvenco kompresorja. Re: Tc Nibe - bozgom - 1.2.2019 Ne vem, če bo to z nizko vrednostjo K min držalo. Kolikor sem opazoval delovanje kompresor deluje, dokler K min ne dosežejo 0 ali dokler razlika med DV in želeno temperaturo vode ne doseže neke vrednosti (tovarniško je nastavljeno na 10°C). Ko je ta razlika dosežena se K min postavi na 0 in se kompresor ustavi. Se mi pa je frekvenca in čas delovanja spremenil, če sem spremenil DOT nastavitev. Za našo območje je nastavljeno na -13°C. PS pa še to- če je K min nastavljen na prenizko vrednost lahko prihaja do večjih nihanj temperature v prostorih. Re: Tc Nibe - martin11 - 3.2.2019 Mogoče bi mi kdo povedal ceno z vgradnjo za : nibe f2120-12 +SMO 20? Re: Tc Nibe - DELPHI - 3.2.2019 10-11 jurjev kar pripravi, če so vsi priključki že narejeni. Re: Tc Nibe - sassapo - 3.2.2019 Ni rečeno. Odvisno kaj rabi oz. kaj potrebuje. Re: Tc Nibe - martin11 - 3.2.2019 Kolika je subvencija za to TČ in primerjava z vaillant arotherm? Re: Tc Nibe - mihaelf - 3.2.2019 Pred cca. letom 8k brez montaže z zagonom. To je s SMO 20. Vodno povezavo sem naredil sam. Tudi temperaturna tipala sem sam pripravil in podaljšal kable. Integriran bojler bi bil cca. 1.5k dražji. Re: Tc Nibe - martin11 - 3.2.2019 Koliko si dobil subvencije? Bojler imam v kopalnici kombiniran. Elektriko pa predelujem na 3F. Re: Tc Nibe - mihaelf - 3.2.2019 martin11 Napisal:Koliko si dobil subvencije? Bojler imam v kopalnici kombiniran. Elektriko pa predelujem na 3F.Subvencija je odvisna od stanja... Zamenjava kurilne naprave, novogradnja ali pa subvencije sploh ni. Glej ekosklad. V mojem primeru 1k. Ampak kar traja preden nakažejo na trr. Re: Tc Nibe - martin11 - 4.2.2019 Za leto 2019 se za nibe f2120-12 dobi subvencija ,prav tako za vaillant arotherm in bosch compress medtem, ko za Orca in ostale Japonske ni več subvencij.Odločam se za eno od treh zgoraj omenjenih.Kaj izbrati je problem!Kaj opravičuje višjo ceno nibe proti ostalima dvema ? Re: Tc Nibe - bvs - 4.2.2019 Katere Japonske???? |
