Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 28.6.2018 Energetik81 Napisal:V sistem vgradi še razvlaževalnik, poleti boš hvaležen.Lahko prilepiš kakšen link na shemo ali produkte? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 2.7.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://udobjebivanja.si/index.php/sl/oprema/naprave-zehnder-comfoair/naprave-comfoair-2/comfoair-360">https://udobjebivanja.si/index.php/sl/o ... mfoair-360</a><!-- m --> Z je tole zame? Če ne, prosim bodite taktni, ker je upanje precej visoko, pa lahko na trdo dol pade. Če je to ok - po koliko je ta hec? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 2.7.2018 ne morem več urejati... nemško ne razumem, a cifre imajo enake? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.guenstig-kaufen.net/Zehnder/ComfoUnit/Lueftungsgeraete/Zehnder-Kuehleinheit-ComfoCool-550L::11432.html">https://www.guenstig-kaufen.net/Zehnder ... 11432.html</a><!-- m --> kaj naj rečem, nimam. imela sem v glavi pol manj, pa še to je adijo pamet veliko. tok pa res ne dam. to je en kanalski razvlažilec, če prav razumem ali kaj sem sfalila? p.s. kva guenstig pomeni? npr kot je zgoraj guenstig-kaufen? bi povedala, kaj se jaz spomnim, da je, pa se očitno motim hock:
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Missfirefly - 2.7.2018 Ugodno kupovanje. Čeprav se ne strinjaš ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/Gunstig">https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4 ... na/Gunstig</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 2.7.2018 JaBK Napisal:ne morem več urejati... Maš prav, ni ravno guenstig ![]() To bo neke vrste centralni ohlajevalnik/razvlažilnik zraka ki se daje ob rekuperator. Vidim, da ima vgrajen svoj kompresor, torej je neke vrste centralna klimca s pol kile plina R134a in nazivno močjo 2,2kW kar bi zadoščalo za pasivno hišo. Tisti za pol manjšo ceno, ki ga omenjaš je bil verjetno samo hladilnik (izmenjevalec voda/zrak) v ohišju, kot neke vrste konvektor, skozi katerega pa hladno vodo pošilja TČ ali pa je vir zemeljski kolektor za pasivno hlajenje. Imaš kakšen link še do tega? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 2.7.2018 podstavek + rekuperator z entalpijo + cool modul = 8200€ <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.wolf-online-shop.de/Zehnder-Montagesockel-fuer-ComfoAir-Q350-450-600::59206.html">https://www.wolf-online-shop.de/Zehnder ... 59206.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.wolf-online-shop.de/Zehnder-Komfort-Lueftungsgeraet-ComfoAir-Q-600-ST-Enthalpie::59186.html">https://www.wolf-online-shop.de/Zehnder ... 59186.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.wolf-online-shop.de/Zehnder-ComfoCool-Q600-L-ST-mit-Zuluftanschluss-links::59213.html">https://www.wolf-online-shop.de/Zehnder ... 59213.html</a><!-- m --> Zgoraj je 600m3 mašina, ker za 350m3 cool modul izgleda ni več v prodaji. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zehnder.co.uk/products-and-systems/comfortable-indoor-ventilation/comfort-cooling">https://www.zehnder.co.uk/products-and- ... rt-cooling</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 2.7.2018 Fantocci Napisal:Tisti za pol manjšo ceno, ki ga omenjaš je bil verjetno samo hladilnik (izmenjevalec voda/zrak) v ohišju, kot neke vrste konvektor, skozi katerega pa hladno vodo pošilja TČ ali pa je vir zemeljski kolektor za pasivno hlajenje. Tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ultra-aire.com/dehumidifiers/70h/">https://www.ultra-aire.com/dehumidifiers/70h/</a><!-- m --> To je, če prav razumem samo razvlazilnik. Se pravi razvlazim, pa se malo segrejem zrak. Se pardoniram za inteletno vprašanje, ampak kako pa comfocool deluje. Segreva lokalno, odnosno kurilnico? Kaj je v biti to drugače kot razvlazilec Re: Prezračevanje z rekuperacijo - bp_ - 2.7.2018 ComfoCool ogreva izstopni zrak (za rekuperatorjem). Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 2.7.2018 itak, saj ima vse cevi povezane... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 2.7.2018 comfocool hladi in razvlažuje. Je v bistvu klima naprava brez zunanje enote, ki za distribucijo uporablja razvod prezračevalnega sistema. Glede na to, da 350tke ni več v ponudbi, je verjetno potreben min. 600m3 rekuperator, da je nekaj hladilnega učinka? Ultra-Aire razvlažuje in filtrira zrak. Sesa zrak iz prostorov [in opcijsko od zunaj] in ga razvlaženega preko razvoda prezračevalnega sistema vpihava v prostore. Sheme možnih priključitev Ultra-Aire enote: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ultra-aire.com/pdf/Ultra-Aire_70H_Spec_Sheet.pdf">https://www.ultra-aire.com/pdf/Ultra-Ai ... _Sheet.pdf</a><!-- m --> Ali se tole da priključiti k rekuperatorju, pa mi ni jasno. Zaporedno za rekuperatorjem, pred razdelilno komoro za dovode, ampak samo poleti? Ali na dovodu zunanjega zraka pred rekuperatorjem? Kam gre v tem primeru vlaga, posesana iz prostorov? Preko navadne prezračevalne kocke nazaj v hišo? Kaj pa pri entalpijski kocki? Ne najdem niti podatka, kakšni pretoki zraka so potrebni za učinkovito razvlaževanje. Več vprašanj kot odgovorov :? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 2.7.2018 ma tale 70h ima max 250m3/h pretoka in ven pozauga 30L na dan. Najbrž je to pri neki T in vlagi ampak, pri meni je tudi 15L pri 24 dovolj. kaka je pa vezava. Pozabila sem oziroma nisem nekaj vrtala. Tudi v ZDA so vedno bolj popularni rekueratorji (z ali brez entalpijske kocke) in model mi je razlagal kako to pol spravi not v sistem. je pa to tako kot s kanalsko klimo. nikjer v navodilih ne najdeš, nekaj se zmuti pa nekako dela... mislim, da bi šlo z enako logiko kot pri kanalski klimi. za rekuperator pred dovodne cei, topel zrak pa ne vem. zaradi mene lahko v mojem primeru tudi v cevi, saj hlajenje drugače imam. vrtala nisem, ker sem takrat že vedela, da nabavila ne bom prav ničesar. najprej iz 120 na 240V, potem neka prirejena vezava in potem brez garancije in suporta… predrago, da mi potem v kotu stoji. od takrat čakam, da se tudi v evropi kaj takega pojavi, saj je marsikje že razvlaževanje bolj pomembno kot hlajenje in bi se najbrž lahko lepo dalo porabiti prezračevalne cevi zato, brez bojazni kakega kondenza kot je pri kanalski klimi. take hiše pa ponavadi kar že imajo kako rekuperacijo. zaenkrat je treba imeti klimo, ki zna samo razvlaževati, ker če ne je že lahko problem, da preveč shladi. pa deluje lokalno kot moj razvlažilec zdaj. ne pa centralno kot je najbrž ugodneje. najbrž se tu nekje najde tisti comfocool. piše da zniža T za do 5 stopinj in vlago do 20%. to je kar dovolj, ni pa to z neko rezervo. Hudič je pa, da mora biti zvezan na točno doleč tip zehnderja. najbrž imata potem skupno regulacijo. pa 3k€ košta in je napisanega točno nič, ko iščeš po kakih uporabniških izkušnjah... drugega nisem pa našla nič tako v štacuni za kupiti... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 2.7.2018 Tudi jaz se zgražam nad cenami teh dodatkov. Načeloma lahko poljubno prenosno klimo predelaš v comfocool, cene so 400€+. Če mene vprašaš bi pri teh cenah rekurperatorji klime itak morali imeti serijsko vgrajene. Pa niti ne rabijo 2kW če zadeva del 24/7 in sproti uravnava(brez možnosti instant hlajenja), lahko precej manj. Jaz sem kupil 300W razvlažilnik za 200€ pa bomo vidl. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 2.7.2018 Meni dela 50l razvlazilnik za pod 300€ zadovoljivo. Moti me pa da ni centralno. Torej v kleti je najbolj suh zrak in potem je v mansardi tistih 60% v pasjih dnevih. Leto se ni bilo potrebe karkoli prižgati. Je pa to drugače ok, ampak na meji. Moški biti precej pridni pri senčenje in zapiranju vrat in teras. Je pa ti vedno večja utopija pri otrocih, kjer jih 2/3 že doseže kljuke in šiba okna sem pa tja. Pa še slabše bo... Je pa tole zdaj na novo odkar sem nazadnje pobližje gledala: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mitsubishitech.co.uk/01_Mr-Slim_Indoor/Data/SEZ.html">http://mitsubishitech.co.uk/01_Mr-Slim_ ... a/SEZ.html</a><!-- m --> Če odprem za novo malo klimo so pretoki že kompatibilni z rekuperatorjem. Cca 350m3/h, kot tisti razvlazilec zgoraj... Mi ve kdo povedati če imam 25 in 60% vlage v hiši, pretok klime 350m3/h in hočem spraviti 10-15l na dan iz hiše, ns koliko bi bilo potrebno hladiti zrak in ali bi mu cevi pri tem že kondenzirale. Sicer klima ima Dry funkcijo, vendar ko sem na hitro preletela navodila, se mi zdi da takrat ne moreš uravnavati pretoka, na polno pa ni fajn... Max pretok je cca 550m3/h. Tole je zame preveč... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.7.2018 Ravno so nam zmontirali rekuperator iz linka, zagnali se ga nismo, ker cakam da nam elektro strom v bajto spusti. Pricakujemo da bo to naslednji teden, takrat bo monter tudi nastavil in umeril pretoke. Lahko kdo pokomentira podatke iz linka, je zadeva glede na karakteristike OK? <!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/product/vut-350-vb-ec">https://ventilation-system.com/product/vut-350-vb-ec</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - novitu - 7.7.2018 V tej temi je tudi precej o razvlazevanju. Imam 170m2 neto povrsine, kjer bi vgradil 2 konvektorja na TC. Ali je to ok tudi z vidika razvlazevanja? Gre za pasivno hiso. |
