Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 9.11.2014
Imam naslednje nastavitve :
S 5.7 = 12 ( Povečanje temperature kotla za potrebe ogrevanja sanitarne vode)
S 5.8 = 65 (Minimalna temperatura kotla na trdo kurivo - gumb)
S 5.9 = 90 (Maksimalna dovoljena temperatura kotla na trdo kurivo ali hranilnika toplote)
Ali katero od navadenih nastavitev spremenim?..
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 10.11.2014
Lučka za Bojler (na D20 lučka z narisano pipo) mi odkar zakurim neprestano gori.. tudi, ko preseže Željeno IN Maximalno temperaturo vode (nastavil sem žel 50, max 55) tudi ko voda v bojlerju doseže temp 60C lučka še vedno gori in vodo še vedno segreva.. Edini način da ugasnem lučko je ta, da knof za sanitarno vodo na D20 obrnem na OFF... Čim je obrnjen na najnižjo možno temp mi takoj prižge lučko čeprav je voda v bojlerju že močno segreta...
Kaj lahko postorim, da mi bo vodo v bojlerju ogrelo na želeno temp?
Histerzo sanitarne vode imam nastavljeno na 2.. torej je tudi to že preseglo..
Vsem hvala za trud in pomoč..
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 10.11.2014
Ali imaš kodirno stikalo nastavljeno na D20.
Nahaja pa se na hrbtni strani DD2+
Na hrbtni strani DD2 imam 4 stikala.. označena z 1234 in na drugi strani ON... Vse štiri imam nastavljene tako da je zatič premaknjen na številko (premkjena so na 1234), noben ni obrnjen na ON..
Poglej nastavitve in prečitaj tale navodila.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_prospekti/642_Sobna_enota_Seltron_DD2.pdf">http://www.instal.si/web_prospekti/642_ ... on_DD2.pdf</a><!-- m -->
Če ne pokliči na Seltron servis gos. Hladniča in ti bo svetoval.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 10.11.2014
47. stran navodil:
Citat:Ogrevanje sanitarne vode s kotlom na trdo kurivo
Kadar obratuje kotel na trdo kurivo, se sanitarna voda ogreva na želeno temperaturo ne glede na časovni program za ogrevanje sanitarne vode.
Če temperatura kotla na trdo kurivo preseže 82 °C, se sanitarna voda ogreva na temperaturo 72 °C. V primeru, da kotel preseže maksimalno temperaturo kotla - parameter S5.9, se za želeno temperaturo sanitarne vode privzame maksimalna dovoljena temperatura sanitarne vode - parameter S4.5.
Sklepam, da ti je serviser nastavil višjo temperaturo peči in s tem nehote povzročil tvoje težave.
V bistvu ne vem točno kaj je povzročilo začetek problema.. To, da smo dali popravit elektroniko na peči (Buderus Funke Sigma - menjava kondenzatorja in par "mrzlih lotov) ali pa to, da smo v seltronovem motorju morali zamenjat plastični štift ki pride v ventil or Rotomixa (že 2. zlomljen štift v 3 letih) - posledično nisem prepričan v kater začetni položaj bi moral nastavit ventil in na katerega motor od Seltrona.. Zaenkrat se igram z različnimi nastavitvami..
PS: Kotel imam vedno nastavljen da mi ventilator dela do 85C (maximalno) vendar pred zgoraj omenjenima okvarama sanitarne vode ni prekomerno segreval...
Homer Napisal:47. stran navodil:
Max temperatura kotla je bila nastavljena na 90C.. te temperature kotel nikoli ne preseže saj mu pri 85C izklopi ventilator, do sedaj sem opazil da se je kotel segrel največ do 87C..
Vedno pa kotel preseže temperaturo 82C.. posledično lahko da zato segreva sanitarno vodo proti 72C..
Bom sedaj na kotlu določil naj se mi segreva do Max 80C... Čeprav včasih to ni igralo vloge pri doseganju želene temp sanitarne vode.. Kotel smo redno gnali do 85C...
Torej : sedaj imam naslednje nastavitve: Max temp kotla 80C , Max temp sanitarne vode 55C , željena temp sanitarne vode 50C
Ko bo kotel presegel 80C naj bi željena temp sanitarne vode postala Maximalna temp sanitarne vode... torej 55C.... bomo videli kaj bo Smile
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - gas - 11.11.2014
CimaBella Napisal:Na podlagi česa se ti zdi preveč?
Občutka, ko pogledaš na DV? Ali previsoke T v stanovanju? Rešitev je namreč različna.
V prvem primeru nehaš gledat na dvižni vod.
V drugem pa popraviš ogrevalno krivuljo. Zdaj mogoče bi kakšen homer vedel z glave, kako pa kam, ampak... v sili se da tudi z navodili.
P 2.1 in P 2.2. za prvi ogrevalni krog, P3.1 in P3.2 za drugi ogrevalni krog. Še prej si tam nekje na strani 33 prebereš, kaj je strmina ogrevalne krivulje in kaj je vzporedni premik. Skratka, če ti je zdaj prevroče, ko je mraz pa je ok, potem znižaš strmino krivulje. Če pa je skozi prevroče, potem moraš premakniti krivuljo vzporedno.
Hvala,..prevroče je v hiši :-)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 11.11.2014
Brez spremembe..sanitarno vodo mi je segrel na 72C...
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 12.11.2014
Citat:Ko bo kotel presegel 80C naj bi željena temp sanitarne vode postala Maximalna temp sanitarne vode... torej 55C.... bomo videli kaj bo Smile
Ne bo, ker bo prej šel v ogrevanje na 72 stopinj.
To si znižal temperaturo kotla na avtomatiki kotla?
Sicer pa kot sem napisal: v D20 "nisem doma" in sem najbrž kaj spregledal .......
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 12.11.2014
Ne, znižal sem na Seltron enoti D20... Nastavitve kotla nisem še nič spreminjal...
Je možno da so se nastavitve kotla spremenile, ko smo "šraufali elektroniko" ?? LCD enota na kotlu je bila odklopljena nekaj ur, ko se je menjal kondenzator.... Ali nastavitve kotla lahko vplivajo na temperaturo sanitarne vode?
Nastavitve kotla seveda vplivajo na temperaturo kotla.
Saj iz D20 ne krmiliš kotel.
In ti imaš na kotlu nastavljeno previsoko temperaturo.
Na koliko naj nastavim max temperaturo kotla?
Sem sedaj pregledal navodila kotla in v obeh primerih ( prvi zagon peči in tudi servisne nastavitve) je napisano da mora biti
Min temp kotla 45C
Max temp kotla 85C
V menuju peči imam VIŠJE nastavljeno MINIMALNO temp peči ( na 65C)
Maximalna temp peči pa je nastavljena na 85C tako kot piše v navodilih..
Je pa kar nekaj drugih parametrov drugače nastavljenih kot piše v navodilih..
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - CimaBella - 12.11.2014
thedog, katere parametre vse lahko nastaviš na kotlovski elektroniki?
Nastavitev max. T kotla ne bi smela imeti vpliva, razen, če se ti kotel pregeva nad max T in zato segreje SV. Torej max T kotla bi morala nazaj na 90. "Delovno T kotla" poskusi znižati na recimo 70 st C tako, da zvečaš moč črpalke na višjo stopnjo. Če ti bo še vedno pregrevalo SV, kljub temu, da kotel dela na 70 st, nimam nobene ideje zakaj. A se hidravlična shema ujema z shemo regulacije? Katero shemo sploh imaš?
