Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 11.1.2015
ja samo kakšen dodatek? je to smola, so to peletom dodana veziva, je to normalen del ker vsak les ima smolo, smola ki se žge pa lahko postane žlindra ali?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - stepski - 11.1.2015
»Slabih peletov v bistvu ni, so le slabi gorilniki.«
Obstajajo različne vrste peletov. Naredimo jih lahko iz vseh vrst biomase – bukovega ali smrekovega lesa oziroma lubja, lupin sončničnih semen, žitne slame. Tisti iz iglavcev imajo morda še najvišjo kurilno vrednost, a je razlika v primerjavi z drugimi le nekajodstotna. Resne težave torej ne nastanejo zaradi slabih peletov, temveč zaradi slabih gorilnikov. Veliko gorilnikov je zelo občutljivih in optimalno delujejo le z zelo ozko skupino peletov, pri čemer je zanimivo, da to sploh ni povezano z njihovo ceno.
Vsak pelet po gorenju pusti pepel, količina tega pa je odvisna od čistoče biomase in njene strukture. Biomasa hitrorastočih lesov ali slame pusti malo več pepela, druga manj. Problematične so snovi zraven lesa. Za primer vzemimo smreko, ki je hitrorastoč les in ima grobo, robato lubje. Ob izvleku iz gozda se lubja oprimeta blato in pesek, ki na koncu prav tako končata v peletih, in vse po gorenju ostane v pepelu. Vseeno pa so to še vedno naravne snovi, problem se pojavi pri proizvajalcih, ki dodajajo umetne aditive. Pri poceni bosanskih peletih in občasno tudi pri nekaterih slovenskih proizvajalcih opažamo dodajanje odpadnega olja kot veziva. Druga skrajnost so dragi avstrijski peleti bele barve, saj jim med izdelavo dodajo koruzni škrob. Stiskanje je lažje, pa tudi bela barva zna koga prepričati. Kaj pa posledice, ki jih takšne in drugačne primesi puščajo na gorilniku?
citirano od tule...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dnevnik.si/dom/energija/nas-test-ogrevanje-z-lesnimi-peleti">http://www.dnevnik.si/dom/energija/nas- ... imi-peleti</a><!-- m -->
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 11.1.2015
Ta dodatek je zemlja ali pesek ali oboje.To pomeni da imaš slabo kvaliteto peletov.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 11.1.2015
Fuga Napisal:marko71 hvala bom takoj obrnil. spodnja slika je očiščena peč. Upam da nisi to mislil. Lego kocke so pa slikan ko sem jih prvič odprl odkar imam peč, po cca 3 4 tonah skurjenih pelet.
A kdo ve od kje žlindra pride?
Ne ne takokole tudi pri meni izgleda, ko spucam, saj pravim vse je odvisno od pelet, ko sem imel enerlesove čista smreka oz jelka takrat je bilo največ tega, zdaj je pa v redu oz veliko manj. mislim da je res vse odvisno od pelet
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 12.1.2015
sem obrnil kurišče pa se mi zdi, da prej ni bilo tako. Moj serviser pravi da je vseeno kako ga obrnem Smile Zaenkrat bom pustil kot je.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 13.1.2015
sem tudi sam vrtel pa opazil da sploh ni nobene razlike v gorenju, tako da je nabrž res celo vseeno kako je.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 2.3.2015
2 dni se že matram s kurjenjem na drva.
Naj mi nekdo razloži.T kan peč-nastavila vse za kurjenje na drva-TP na 68-ne upam več,ker mi že itak uhaja na 90 in prek,potem gre v varnost.Pa ne filam polno peč drv.Mam pa še v meniju AVTOM-ali bi mogla dat na NANO?Kar naprej hodim preverjat in mi je že tečno.Kako je s TDP-lahko gre čez 300?Sem domnik do sedaj pripirala.
Kdo ima izkušnje?Ker tole nihanje temp.ni dobro za peč.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 2.3.2015
Na ZS imaš.
AVTOMATSKO DAJ.
Ne spreminjaj parametrov če neznaš!
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kočevc - 6.3.2015
Pozdravljeni!
Ogrevam na kurilno olje,pa me zanima kolikšna naj bi bila temperaturna razlika kotlovske vode pri vklopu oz.izklopu gorilca.Pri moji peči se gorilec izklopi pri temperatura 80 st.C,ponovni vklop pa pri 60 st.C.Ali je to prevelika razlika?Se lahko nastavi manjša histereza pri gumbu kjer se nastavlja temperatura.Ta gumb je na armaturni plošči na peči.Z tem gumbom nastavim lahko samo končno najvišjo temperaturo kotlovske vode,izklop pa je verjetno že tovarniško nastavljen.Ali je boljše da se nastavi manjša razlika med vklopom in izklopom?
Lp kočevc
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 6.3.2015
peč se vklopi pri 65 izklopi pri 70, razlika je 5 stopinj, lahko naštimaš večjo, vendar je najbolj optimalno delovanje pri teh temperaturah. To govorim za pelete, na drva nimam pojma kako gre. Vse nastavitve je možno nastavljati razen ene parih in vse to je navedeno tam na 10 -15 strani tega foruma kjer so tudi tovarniške nastavitve. Moram pa reči da odkar je bil prvič serviser pri meni od takrat so nastavitve iste in jih ne spreminjam, ker se mi zdi da peč deluje odlično
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.3.2015
Kdo kuri tole peč na drva?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 30.3.2015
crknil kondenzator ki krmili pogon polža... Polž samo zabrnel ni pa obračal. Nekaj malega stroška za popravilo. Ni v garanciji. Nimaš kaj.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kurili - 17.5.2015
Tema je malo zamrla. TKANovci ali ste kdaj malo več kurili drva namesto pelete. Kako se ta peč obnese pri kurjenju na drva in po občutku kakšen izkoristek dosega. Te peči so nekaj posodobili a menda samo za uporabo peletov za drva je ostalo kar enako. Me res zanimajo izkušnje z drvmi.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 17.5.2015
No imam prvo peč TKAN1 in kurim na drva 80% ostalo na pelete.
Ostalo pa če hočeš na ZS.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 14.11.2015
Fantje imam en problem, nabavil sem vremensko regulacijo Seltron, me zanima a ste peč tudi na njo priklapljali in kako. Sem gledal shemo ki jo imam doma pa se tako slabo vidi, da je bolje da mi kdo pove. Pa a se sploh splača peč priklapljati na regulacijo, ostalo deluje kot je treba. Hvala za odgovor
