Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - benzoo - 4.11.2012 prasuvse Napisal:Fizika in kemija sta univerzalni, ne glede na to kakšna naprava jih skuša "ukriviti/podrediti". Zavedati se je potrebno preprostega dejstva in ko ga boste enkrat sprejeli za resnico in nič drugega kot to, bo marsikateri katalog ...poletel v smeti - energija ne nastane iz nič in tudi izničiti se je ne da. ...tukaj si malce falil, fizika pozna teorijo, kako iz nič nastane nekaj - "The Physics of Nothing".
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 4.11.2012 prasuvse Napisal:Daikin HT pri A12/W40/30 prav gotovo ne bo deloval dalj časa :oops:Migaj Napisal:prasuvse: koliko je potem COP Daikin HT pri A12/W40/30 (dt 10), če že vse veš?Zaradi višje zunanje temp.bo kompresor deloval z zmanjšano močjo - višji COP, zaradi zahteve po višji temp. vode bo kompresor deloval dalj časa - nižji COP Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 4.11.2012 Seveda bo deloval dalj časa kot sicer, drugo pa je... da bo cikel sorazmerno hitro zaključen :oops: HT ni čudežni stroj in zanjo veljajo ista pravila 8) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 4.11.2012 benzoo Napisal:prasuvse Napisal:Fizika in kemija sta univerzalni, ne glede na to kakšna naprava jih skuša "ukriviti/podrediti". Zavedati se je potrebno preprostega dejstva in ko ga boste enkrat sprejeli za resnico in nič drugega kot to, bo marsikateri katalog ...poletel v smeti - energija ne nastane iz nič in tudi izničiti se je ne da. v praksi se tudi v hladilništvu nekaj podobnega dogaja pri prehodu iz ene faze v drugo - v določeni točki je stanje "nič" oz ni stanja - ni eno in ni drugo, je zgolj opisljivo, ne da se meriti. Transkritični proces je lahko nadaljevanje "nerazumljivega" delovanja fizike, kemije .... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 4.11.2012 Če bodo cikli krajši, kompresor vendar ne bo deloval dalj časa, pač pa na malenkost višji moči od minimalne. Škoda, da nikjer ni podatkov za režim A+7/W40/30, ker bi res rad videl, da je COP všji kot pri 45/35. Za OČ pri 40/30 bi rekel, da dela počasneje. Ker izmerjen odjem ni dosti nižji (cca 15%), odjem na radiatorjih pa je po izračunu kar 35% manjši. Če to dvoje upoštevamo, je COP pri 40/30 nižji kot pri 45/35 (vključeni vsi porabniki sistema). [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/Altherma%20HTunichr("46")jpg[/img] Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 5.11.2012 Ali ima Daikin HT možnost regulacije dveh različnih vej? (za primer radiatorjev + talno) Mi je jasno, da je potrebna dodatna TČ, mešalni ventil in kaj še :?: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 5.11.2012 Ne nima.To možnost ima Toshiba Estia se mi zdi,pa še kakšna TČ. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 6.11.2012 Malo računam za preteklih 6 dni. COP = 2,7 Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 6.11.2012 Migaj Napisal:Če bodo cikli krajši, kompresor vendar ne bo deloval dalj časa, pač pa na malenkost višji moči od minimalne. Bo prej pekel zmrznil, kot pa da bo neka TČ imela pri zahtevi po višji temp. višji izkoristek, kot pri zahtevi po nižji temp. LOGIKA fantje, preprosta kmečka. HT ni čudežni stroj... prosim te, s temi izjavami.... naj se prelevijo v preprosta vprašanja. Odgovor bo podala publika :wink: Sicer so pa vsi odgovori v navodilih. Izbrani posedujejo tudi napredna navodila in če imaš to smolo, da nisi deležen tega privilegija... ti ne pripadajo - žal, vse je z namenom. Pri Daikinu zaposlujejo take, ki pogruntajo kaj novega in ne tistih, ki odkrivajo že odkrito toplo vodo. hock: OČ zaradi zahteve 45/35 ne deluje nič počasneje, hitrost OČ določajo drugi/ostali parametri. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 7.11.2012 jaz bi pa verjel da je cop pri višji temp. boljši-k temu prispeva notranja enota-sigurno pa ni krepko višji-daikin ht je v bistvu sestavljena iz dveh tč-to je pa kaskadni sistem ki daje boljše rezultate......... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 7.11.2012 prasuvse Napisal:Bo prej pekel zmrznil, kot pa da bo neka TČ imela pri zahtevi po višji temp. pri višji izkoristek. Sicer so pa vsi odgovori v navodilih. Izbrani posedujejo tudi napredna navodila..Verjetno drži, -pri meni včasih TČ prilagodi ogrevalno vodo tudi samo na 39/32. Ne gled e na to: če vse veš in poseduješ naprednejša navodila(katera le?), boš lahko odgovoril tudi na kakšno od konkretnih vprašanj: Zakaj je potem privzeta nastavitev krivulje taka, da pri +15 grejemo kar s 45 stopinjami, kar posledično pomeni tudi pri +18 s 45/35 temperaturo ogrevalne vode? -vsaj malo čudno ne? Čeprav TČ ni namenjena talnemu ogrevanju, zakaj potem ni prav nikjer podatkov(dvomim, da jih ti poseduješ) za temperaturni režim 35/30 ali vsaj 40/30? Je kje nastavljiv parameter histereze notranje temperature? (npr. nastavitev NT 22 stopinj: izklop 22,55, vklop 21,45 -razlika kar 1,1stopinje) Seznani nas z vrednostmi % moči delovanja glede na stopnjo podnastavitve tihega delovanja, lepo prosim. OČ se zvezno prilagaja nastavitvam in razmeram. Lahko razložiš katerim, kdaj in zakaj? Zakaj ne daš kakšne praktične ali vsaj teoretične izkušnje ali nasveta v zvezi s Daikin HT? - razen da talaš pamflete. Ali pa si posvečen in imaš nas uporabnike za bedake, neprimerne za razpravo, 'svoj' stroj pa za popoln vključno s prednastavitvami? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 7.11.2012 Je kje nastavljiv parameter histereze notranje temperature? (npr. nastavitev NT 22 stopinj: izklop 22,55, vklop 21,45 -razlika kar 1,1stopinje) Takole si mislil, a ne? (23,55 je napaka). Odgovori tudi mene zanimajo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 7.11.2012 prasuvse Napisal:Pri Daikinu zaposlujejo take, ki pogruntajo kaj novega in ne tistih, ki odkrivajo že odkrito toplo vodo.:oops: :?: očitno zate ne bo težko razložiti nam zate toplo vodo: če se kompresorja kaj zaustavita med izvajanjem defrostov? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 8.11.2012 nekaj ne zastopim-nekateri imajo mlačne radiatorje pa imajo toplo -pri meni je ravno obratno - če je dv pod40st ne grejejo radiatorji skoraj nič-krozenja zraka ni(pa je hiša izolirana), nad 40st. pa je zelo v redu zato nimam kaj početi z nizkotemp. tč(rabim minimum40st. c. dv-ne glede koliko je zunaj mraz) seveda za moj primer-nekaterim pa dobro greje če imajo v radiatorjih 30st. toplo vodoali še manj...........osebno menim da ni pomembno ali so radiatorji krepko večji od normale-zakon fizike velja enako za normalne in predemenzionirane,............kar se segrevanja prostorov tiče ne glede na delovanje tč Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Gasper123 - 8.11.2012 Pa to ogrevaš 24 ur na dan konstantno na tej temperaturi ali ti temperatura v radiatorjih stalno niha, če imaš on/off TČ? Mi imamo v radiatorjih pri +10 po vremenski krivulji 35° pri zunanjih 0° pa 40°. Vendar če greš za 3 dni od doma in izklopiš/zmanjšaš gretje se potem ko prideš nazaj bajta ne segreje v enem normalnem času (par dni) in je treba kar konkretno povišat temperaturo. |
