Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 24.10.2012
Marko, sem zjutraj ravno o tem razmišljal. Namreč, da so to čisto običajne zadeve, ki se pojavljajo pri teh temperaturah in zaprtih komorah. Ko iz komore z grebljico potegnem ta raznobarvni konglomerat v smetišnico, ni tam nič drugega kot svetlo siv pepel. Ko razpade ni nobene sledi o kaki rjavi barvi. Sedaj to ostane v komori. Prej pa se je to razpršilo po kotlu.
Ne tisti rjavi kupčki so le na površini in se ob dotiku takoj razpadejo v temnejši siv pepel. Rjav odtenek izgleda kot, da je samo na površini. Je pa še ena oblika. To so kot suhi tanki lističi, ki pa tudi razpadejo ob dotiku ob tem pa se opazi prah rjave barve. No in take lističe opažam pri jozku. Pri meni jih ni bilo, ko sem imel komoro še z nizkim pragom. Vendar mislim, da je to zato, ker je moj kotel na vpih in jih je piš plinov zdrobil in raznesel kot rjav prah po kotlu.
Edino kar še moram najti je optimalna višina praga, ki pa ga resnici na ljubo nisem postavljal zaradi zaradi tega rjavega odtenka pepela. Zato je tudi na mojih prejšnjih posnetkih prag enkrat visok enkrat pa ga skoraj ni. Sem variral nekje med 1 in 4cm. Sedaj sem to drastično povečal in uspel.
Pri zelo suhih drvih (pod 15% vlage) sem imel probleme z elektroniko na svojem kotlu. Ob zagonu kotla (pri odprti komori brez praga) mi pri hitrem naraščanju temperature kotla nekje pri temperaturi cca 76-78° elektronika prehitro in preveč zapira obrate ventilatorja. Ogenj v izg. komori ugaša, plina pa je še dovolj. Prihaja do sopihanja kotla in tudi eksplozij v kotlu, ko obrati ventilatorja zopet narastejo in plinska mešanica dobi dovolj zraka. S to zaporo sem sedaj dosegel, da tudi v tej fazi ventilator sedaj ne pade z obrati pod kritično mejo, pa še temperatura komore ostaja višja.
Je pa to praktično ves pepel enega kurjenja. Tisto kar je spodaj in v bočnih kanalih, sploh ne čistim in je rezultat niti ne vem koliko kurjenj. Prav tako nikdar ne čistim zadnje stene izg. komore in vogalov, razen kotnih letvic in klina.
Sem pa vedno večji pristaš modifikacij, ki jih delajo nemški forumaši. Oni povečajo komoro do dna in s tem pustijo plamenu, da se razvije, dogori po svoje, po naravnih zakonitostih. Ukvarjajo pa se s pripravo plinske zmesi. Zato vgrajujejo posebno elektroniko flamtronic in pa ločeno, z dvema ventilatorjema dozirajo primarni in sekundarni zrak. Jaz temu pravim avtomobilski pristop. Sam v to sicer ne bi šel. Bom pa naslednje leto mogoče poskusil še povišati izg. komoro za 3cm. Mislim, da bi bila potem to ravno prava višina, za učinek klina v pravem trenutku.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 24.10.2012
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20189567/mision-bratislava/20189567unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20189566/mision-bratislava/20189566unichr("46")jpg[/img]
Pozdravljeni
Tukaj sta dve sliki verjetno malo slabše kakovosti slikani v makro bom popoldan poizkusil malo povečat. Vseeno pa se vidi struktura tega pepela, vse skupaj deluje kot neki kristali ki se ob dotiku spremenijo v prah. Vse skupaj je podobno "gosjemu puhu".
Če se to pojavlja zaradi visokih temp. v IK me niti najmanj ne skrbi, saj dimni plini komaj prilezejo do 180°C.
L.p. JOHHAN
Pozdravljeni še povečana zadnja fotografija:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20193523/mision-bratislava/20193523unichr("46")jpg[/img]
L.p. JOHHAN
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 24.10.2012
Mislim da je moj pepel čisto enak, vsaj na prvi pogled. Sicer ni makro posnetek:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/32/BM/onruTGj/dscn9253unichr("46")jpg[/img]
Cratos, še vedno se sprašujem: ali imamo prevroče komore? :wink:
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 24.10.2012
@Taubi ne vem kaj je zate prevroče?Če je komora segreta v temperaturnem območju od 900°C do sprejemlivih 12oo°C kar je več je brez pomena ker ti naredi samo škodo in nima nobenih koristi za kotel in ne za vaš šamot.
Najidealnejša tempera je tam okoli 1000°C
Taubi a te skrbi,da bi dosegel"Kitajski sindrom"ga ne boš brez skrbi za enkrat nimamo jedrskih reaktorjev.
Me pa dejansko zanima kakšno temperature dosegaš v IK.Žlindra pa nič ne škodi kotlu.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 26.10.2012
Včeraj spet kuril.
Tokrat sem očistil izgorevalno komoro do čistega in namestil klin.
Kurjenje je potekalo zelo podobno kot prvič s klinom, torej večji % sekundarca. Vendar ni bilo tako kritično, bolje vsekakor kot prvič.
Ostanka pepela je za slab kozarec. Je pa še vedno rjavo. Ni nobenega tako velikega kosa kot jih vidim pri drugih, samo fin rjav prah.
Sem pa nekaj razmišljal.
Pri kotlu na prisilni vlek je pomojem smer plamena iz šobe v izgorevalno komoro vse kaj drugega kot navpično navzdol. Jaz sem prepričan da se plamen ukrivi "naprej" proti sprednji strani kotla, saj ga sam vlek zakrivi v tisto smer. Tako da vprašanje ali se plamen sploh kaj "odbije" od kline vstran in zavrtinči (kar naj bi bila naša želja). Pomojem se zgodi samo to da dodatno hladimo plamen, rezultat tega pa je...
Nakaj drugega je kotel na vpih (kot Gomijev) kjer plamen res šopa navpično dol direktno v klin.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 26.10.2012
Mislim, da nam trenutno le cratos lahko naredi kolikor toliko verodostojne teste o izkoristku sesalnih kotlov s klinom in brez. Sam z barvo prahu nimam več problemov. Če je klin dovolj nizek je vse ok. Preklicujem pa izjavo od zadnjič, da sem odpravil sopihanje kotla pri kritičnih temperaturah nekje med 70 in 80 stopinjah, ko ventilator zmanjša obrate nato pa pospeši. Zadnjič sem verjetno naložil nekaj kosov lesa z vlago blizu 20% pa je bilo vse v redu. Ko pa je les teden dni v kurilnici, je pa žal zopet po starem. Bom poizkušal počasnejše naraščanje temperature kotla v kritičnem območju doseči s 63 stopinjsko patrono v ladomatu.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 26.10.2012
@JozkoPetarda,
ali prej nisi nikoli imel rjavega prahu na stenah izgorevalne komore?
Katero peč že imaš ti?
taubi, ne rjav prah se pojavi samo ko dam klin noter... drugače je samo siv pepel.
WVTerm TR25
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 26.10.2012
Moja komra s tavisokim klinom[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1E/pu/3n7Ee27V/3/2012-10-26-073607unichr("46")jpg[/img]
Jaz sem imel rjav prah tudi ko klina ni bilo v komori, tako da ne morem kriviti Cratosovega klina za ta pojav.
Pa tudi ko je klin bil v komori ni bilo nujno da je bil na stenah pločevine ta rjav prah.
Res pa da sem kar nekaj eksperimentiral z oblikamo IK.
Lahko govorim samo za moj nizkocenovni uplinjevalnik brez LS.
Cratos, a je to pepel kuriva kakršnega uporablja večina 'drvarjev' ali je to pepel tvojih hrastovih kockic?
Ah sem sliko malo čudno zasukal.Joško sem pa res bumbar sem skoz pisal da imaš LT.
Kakor ti je že Gomi pisal imaš prenisko IK za "malega zmeneta"je brez zveze,da vstrajaš pri klinu,če misliš,da ti ne koristi.
Pri meni ni nič rjavih flik.A mislite,da je vredno še naprej vstrajati zakaj se pojavljajo taki barvni odtenki v IK
Mislim,da bomo imeli sedaj,ko se bo začel tapravi mraz kaj bolj pametnega za pisati.Ali ne!!
Jutri bo kolega bond bond dobil "cratos"IK upam,da bo šlo vse po planu.Bova s bondom poročala o uspehu ali porazu.
Samo kurjava me skrbi!!!
Bom še dopolnil:Taubi moja običajna kurjav niso trenutno hrastove kockice ampak črviva polena,ki jih z največjim veseljem kurim,sam jih noče in noče zmajkati.Se prašijo,kot s.....kiham,kašlam,samo da je toplo.
A ti si pa mislil da imam hrastove kockice,žal ne še..
Bom še nekaj dodal.Ko imam tako visoko nasajen klin mi ves prah oziroma pepel ostaja v IK ob sprednji steni ga ne potegne op kotlovsko pločevino.Mi potem ni treba sploh nič ometat pločevine še en plus za klin.
Še bravo zame!!!! Tongue
Cratos, seveda bo še kaj zraven rjave barve pepela :lol:
Kako pa imaš nastavljen primarni in sekundarni zrak, pa ventilator, se ti vrti na 100% do konca kurjenja, ali imaš kakšno histerezo ventilatorja?
Če ventilator frekvenčno krmiliš, a ga na podlagi TDP?
Glede ventlatorja-Ja sega da nastavljati po moči.Ampak meni dela ves čas gorenja 100% mi kotel sam fura temperaturo tam okoli 180°C do 200°C sedaj ne gre čez 2oo°C pa da si lukno zvrtam v koleno.
Zahvaljujoč novemu tipu turbolatorjev.So mi res ratali za pop....
Za nastavitve zraka imam svoj sistem,ki se odlično obnese.Taubi kukalo si naredi!Tako ga jaz nastavljam, gledam skozi lino in ga nastavim na oko,ampa dobesedno na oko.Kot avto geno.
Cratos, se mi niti ne sanja kako bi naredil kukalo :?
