Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 19.3.2013 Evo izkušnja kako najhitreje kotel do delovne temperature. Postopek je naslednji: Najprej pepel pometem skozi šobo v spodnji prostor na izdelano polkrožno lopatko. Vse skupaj dam na rešeto, presejem in ostalo oglje dam nazaj v peč ob strani šobe. Na vsako stran v oglje dam po eno kocko iz Eurospina in prižgem, istočasno prižgem ventilator in zaprem loputo v dimnik, ogenj takoj vleče čez šobo navzdol. Naložim par rasekanih polen na debelina cca 7cm in peč takoj zaprem. Po cca 30 minutah rastegnem polena po celem dnu peči in naložim polno peč. Ko je peč naložena je posel narejen za ta dan. Vse skupaj naredim v dobrih 10 min, s tem, da moram dvakrat v kotlovnico. Drva sem stehtal in dobil 35 kg za 35KW peč. Glede na to, da se včeraj zalogovnik ni ohladil do konca je bila polnitev prevelika. Dejansko lahko rečem da je za 25% manjša poraba goriva v primerjavi s prejšnjo pečjo Viadrus s tem, da takrat nisem uspel zalogvnika spraviti na 85° kar je danes vsakdanje in z lahkoto. To so moje izkušnje, zaenkrat zelo zadovoljen. Prosim če kdo kaj doda kako ostali to počnete, čeprav je veliko že napisanega. kaj se je dogajalo s kotlom in sistemom pa je itak na povezavi za nadzor že napisano, da se ne ponavljam. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 19.3.2013 Izkušje delajo mojstra Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 19.3.2013 Jaz nič ne pometam oglje skozi šobo, ampak dam manjše poleno ali pa deščico na šobo, da oglje ne pade čez. Oglje samo raztegnem po kurišču, če ga je kaj, naložim nekaj drobnega, zaprem loputo, štartam peč in z ročnim gorilnikom prikurim. Čez 20 sekund že gori. Priprem vrata vzamem hobok in grem po drva. Preložim iz hoboka v peč, peč že veselo gori, zaprem in se poberem iz kurilnice. Zakurit grem ko mi pade zalogovnik zgoraj na 50 stopinj (na 2/3 višine). Spodaj odprem peč samo ko pucam 1x na teden. Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 19.3.2013 Mah js samo razgrnem oglje, namečem malo papirja namečem drva do vrha in šele nato prižgem peč, podkurim in pustim minuto odprto, če se mi mudi pa zaprem in adijo, ravno tako gori.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 20.3.2013 ok, vidim da kompliciram čeprav se mi je že sedaj zdelo zelo enostavno in malo dela glede na prejšnje početje pri viadrusu. Bom preveril če gre tudi tako, do sedaj sem imel težave z kondenzom ob začetku če sem nabuhal poln kotl debelih drv. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 31.3.2013 hej! Imam eno težavo z regulacijo regumat attack oventrop. Do sedaj je regulacija delovala dokaj normalno, zadnja dva dni pa ne deluje več tako kot je prej. Ves čas sem imel nastavljeno na 7 in je takoj ko je peč dosegla tem. 70° začela ogrevati hišo. Sedaj sploh noče ogrevati radiatorjev, v peči je 80°, regumat pa spušča naprej komaj 40°!! Če prestavim regumat na 1 začne ogrevati, samo to itak ni dobro za peč, ker je prenizka tem. povratka. Je možno, da je regumat zanič?? Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 31.3.2013 Ponavadi je nekje vzrok. Si kaj prestavljal okoli oventropa, karkoli, mogoče premaknil sondo.... Kaj pa če ga daš na 5 ali 6 je kaj razlike? Mogoče je pa pumpa crknila. Probaj jo dat na 3 brzino in poslušat če dela. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 31.3.2013 Če ga ima namen kdo kupiti na slovaškem letos naj mi pošlje zs. Koliko stane seltronov kpl za varovanje povratka in kaj ta kpl zajema. Recimo da druge elektronike ni v kurilnici. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 31.3.2013 men218 Napisal:Ponavadi je nekje vzrok. Si kaj prestavljal okoli oventropa, karkoli, mogoče premaknil sondo.... Kaj pa če ga daš na 5 ali 6 je kaj razlike? Nekaj očitno ne deluje tako, kot bi moralo, prestavljal nisem nič, zjutri sem zakuril in od takrat ne deluje več, kot je prej. Katero sondo si mislil, tipalo, ki meri tem. povratka? Če dam na 5 oz. 6 ni razlike, deluje samo na 1 ali 2. Črpalka deluje, imam pa nastavljeno na 2, ja to ok? Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 1.4.2013 Možno je, da je odpovedala "crknila" termostatska glava. Odvij glavo z tipalom, daj tipalo v mrzlo vodo. Na termostatski glavi si zapomni kje je tisti notranji del kateri se premika ko vrtiš glavo. Nato daj tipalo v vročo vodo 80 stopinj in opazuj ali se na termostatski glavi premika osrednji del. Če se, glava deluje in je problem drugje. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 1.4.2013 Očitno je res odpovedala termostatska glava, sem jo preizkusil kot si mi svetoval in se nič ne premika! Jutri pokličem monterja. Hvala za pomoč! Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.4.2013 Kako si rešil sedaj to glavo. Koliko stane nova? Ali paše od česa drugega? Kje se jo dobi. Če kupim seltron acc 20 za cca 180 + pumpa in 3p mešalni ventil je to vse ali moram še kaj. Acc imaš 2 senzorja. Če grem v ovetropa, bi najraje kar v štartu nabavil še rezervni termostat, sploh če ga je težava dobiti. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JohnnyBravo - 6.4.2013 Pozdrav vsem skupaj! Sem fazan na forumu in ne mi zamerit, če bom kaj mimo usekal. V glavnem, pripravljam se za nakup peči v bližnji prihodnosti, in sicer attack dpx 25 lambda. Ogreval bom 160m2, novogradnja, fasada 10cm, izolacija na strehi 25-30cm, talno ogrevanje po celi hiši brez radiatorjev. Po posvetu z monterjem naj bi omenjena peč pokrivala potrebe. Zalogovnik attack as1500L. V prihodnosti najverjetneje tudi kak sončni kolektor. Po peč in zalogovnik bom šel na Slovaško osebno, trenutno še čakam na odgovor od prodajalcev kako in kaj. Monter se je prijazno ponudil, da bi lahko na njega kupil. Fejst dečko. A ve mogoče kdo kolikšna je razlika v stopnji davka na slovaškem če kupuje "firma" oziroma fizična oseba? Monter še namreč ni kupoval iz tujine. Namen je tudi iti preko ekosklada za subvencijo. Če bi kupil jaz osebno, potem bi potreboval predračun prodajalca za ekosklad, a ne? Če pa kupim na monterja, potem njihovega predračuna ne potrebujem, potrebujem le predračun monterja kjer sta pač peč in zalogovnik všteta kot ves ostali material. A sem prav razumel? A je mogoče kdo iz savinjske oziroma zgornjesavinjske regije, kjer bi se dala takšna peč malo ogledat od blizu? Vsak nasvet je dobrodošel. Hvala Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 6.4.2013 Če kupuje firma ali pa sp je zadeva brez davka, ker je uvoz. Tako se ti najbolj splača vzet vso zadevo na monterja (račun) ker ti bo on potem izstavil račun na vse po 8,5% davčni stopnji. Tudi najbolj enostavno, ker delaš samo z enim računom in za subvencijo moraš itak priložit izpisek plačila, katerega boš plačal monterju. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 6.4.2013 Tako se dela,pa še država bo vesela teh 8,5% |
