Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 12.11.2013
Bravo aleks, sem vedel, da boš prišel s pametnim predlogom. Sam sem se poigraval z nekaj podobnimi mislimi v glavi, ampak sem bolj kot ne kompliciral. Tale s krogi je pa super Smile . Se lotim ta teden in zamenjam železno strašilo, ki sedaj ždi v cevi Smile . Saj sredino ziher tudi to razbije, samo premalo ovir in vrtinčenja povzroči.Namesto po sredini, sedaj teče pač malo iz centra dalje Sad .
Še enkrat hvala. Zato so pa forumi res odlični - znalci, ki radi kaj pametnega podelijo z nami Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 12.11.2013
bomo videli če bo sploh delalo ... a pravi turbolator oz. njega izdelava za cev fi 200 bi bila verjetno malo izven domene amaterske delavnice. pa najbrž se bo z raznimi razbijali toka doseglo podoben efekt.
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 12.11.2013
Samo v info: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php">http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php</a><!-- m -->
aleks - Ne vidim razloga, da ne bi delalo aleks. Vsekakor poročam, ko bo kaj za poročati.
giovanotti - Hvala za tale info. Polžasta gonila sem že besno iskal po netu in tale naslov je verjetno pravi Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 12.11.2013
Seezeef Napisal:Trapezno upognit? Ne razumem, boš moral biti podrobnejši Smile. Kar se tiče ostalega, razumem, samo nimam namena z zrakom ogrevati okolice ampak akumulirati toploto v klopi polni kamnov in proda. Spodnje nadstropje je prava sauna, če zakurim pošteno, peč poka od energije tako, da mi na misel ne pride da bi še bolj segrel vse skupaj Smile .Iz prejšnjih cca skoraj 8m dimnih cevi, sem zadevo oskubil na 4 metre in dve koleni. Od teh 4. metrov je prvi meter izmenjevalec toplote, fi 200mm, kot ostale dimne cevi, le da je ta iz debelejše pločevine z dvojno steno. Voda teče proti smeri dima, dovod in odvod vode diagonalno, dovod spodaj, odvod zgoraj - by the book. Najvažnejše mi je, da ta izmenjevalec pobere čim več in odda v CK. Moje potrebe so voda 50 stopinj v kotlovnici in več ne rabim. Verjetno bi bilo bolje več kot 50 stopinj in izolirati cevi, ki peljejo v in iz kotlovnice. Zdaj pridem nekje na 32 stopinj, kar je premalo . Izmenjevalec je izoliran z 10 cm izolacije in vse skupaj leži na dodatni plošči 5cm izolacije. Testno sem izoliral tudi sod s 30 cm izolacije, kar je rezultiralo v povišani temperaturi v dimnih ceveh, jasno. Pozna se pošteno. Mi gre pa malce na živčke, ker te energije ne poberem nekako efektivno iz plinov.
Seezeef
Tole sem imel v mislih. Mislim da je zelo enostavno za naredit in za test bo povsem dovolj.
Aha zdaj mi je jasno, take sem že videl po raznih pečeh. Hvala za idejo, morda, če ne bi aleks uletel s propelerji Smile. Se že vidim, ko jih šraufam na navojno palico Smile. Kako pa kaj tvoja peč napreduje? Ali si se spravil delati novo in svojo ali si se odločil morda za cratosovo varianto - kako atmosa sfrizirati do konca?
Re: Samogradnja peči na drva - colinmcrae - 12.11.2013
tu ste ravno pravi goruji za peči kolk vidim...
sam že nekaj časa spremljam:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")richsoilunichr("46")com/rocket-stove-mass-heaterunichr("46")jsp[/url]
malo eksotike, mislite da je lahko stvar tolko očinkovita kot trdi tip :?:
Seezeef Napisal:Kako pa kaj tvoja peč napreduje? Ali si se spravil delati novo in svojo ali si se odločil morda za cratosovo varianto - kako atmosa sfrizirati do konca?
Ja odločil sem se za svoj nov kotel, ki pa zaradi pomanjkanja časa napreduje počasi, pa vendar je zvarjenega približno 600 kg. Ideje se še vedno vrstijo seveda ob pomoči takih kot si ti, morska zvezda, cratos, alex in še katerega.
Stari Atmos je zaključil svojo zgodbo po koncu prejšnje sezone, ko je odšel iz kotlovnice. Prav tako je bil odstranjen star 5000 litrski zalogovnik, ki je služil 22 let, ki pa je bil nerodne oblike in je zasedal preveč prostora.
To sezono se ogrevam s soncem(novembra žal samo nekaj dni) in s plinom, hkrati pa obnavljam celotno kotlovnico, ki je skoraj že dokončana . Vežem še tretji zalogovnik na katerega bo priklopljen tudi novi kotel. Vse ostalo pa po zagonu kotla. Datum zagona pa je žal odvisen od drugega dela.
colinmcrae - Kot za vsako stvar, si je tudi za peči potrebno vzeti čas. Preberi, kaj se dogaja na tej niti, pa ti bo precej bolj jasno. Končno sliko si boš pa itak sam naredil, lahko tudi s pomočjo koga od ljudi tukaj gor, ki imajo res veliko izkušenj, če te bo le dovolj zanimalo Smile .
Verjameš - O priden. Upam, da boš kaj kmalu razodel kakšno zverino variš doma Smile. Pri hrvatih na forumu so sestavili na papirju en model peči na drva, ki bi verjetno moral dobro delati in biti dovolj preprost za izdelavo. Vsekakor pa vem, da bo tvoja peč v redu, ker vem, da si zagrizen in precizen Smile . No jaz, kot vidiš, ostajam na raketkah. Moram ukrotiti Ck tako, da bomo vsi zadovoljni in bo čim več energije ostalo v hiši.
Ja spremljam ta hrvaški forum, kjer je kar nekaj strokovnjakov predvsem z ramzeyam na čelu, ki vsem ostalim brez predsodkov in s spoštovanjem predaja znanje vsem ostalim ne glede na vprašanja, ki jih postavljajo. Res sem presenečen nad tem forumom, ki je v primerjavi s tem našim pod svojo streho vsaj v spoštovanju do soudeležencev na bistveno višjem nivoju. Da pa so odnosi na tem forumu pod minimumom pa očitno skrbi sam lastnik s še nekaj izbranimi, ki se kar trudijo kako pokazati kako so pametnejši od drugih. Žal sem to izkušnjo občutil na lastni koži prav v tej temi, kar pa je nespretni moderator zbrisal z rahlimi sledovi, ki so še vidni. Sem pa vesel, da nekateri nesebično delijo znanje in tudi takih je tukaj kar nekaj. Seveda so tudi ti večkrat deležni kritike, žal!
Ja, Ramzay je faca.
Faca je tudi Peter van der Berg, ki je za RMH skonstruiral kurišče iz keramike, tako imenovani P tube, ki ima vgrajen dovod sekundarnega zraka in konstrukcijsko omogoča turbulacijsko vmešavanje sekundarja v plamen in posledično zelo dobro izgorevanje. Zadeva se v ZDA trži tudi kot Dragon heater. PvdB pa je razvil t.i. horizontalno raketno kurišče z vratci, ki izgleda navzven kot ena kaminska peč. Spet je poudarek na efektivnem in čistem izgorevanju. [img]httpunichr("58")//blogunichr("46")dragonheatersunichr("46")com/wp-content/uploads/2013/10/batchboxflowcropped2-300x178unichr("46")jpg[/img]
Po tem konceptu imamo pri nas (v SLO) najmanj eno peč iz samogradnje. V glavnem se uporablja akumulacija toplote v šamot oz. opeko, nekaj inačic je za kuhanje.
saj po principu ko malo prebiraš vsaj za rocket stove... zgornji link in da pobere, oz akumulira toploto tudi iz dimnih plinov, mi je še nekako jasno, tudi kar se tiče akumulacije toplote in energije, ki jo dobi iz izpušne cevi, ne vem pa kako bi brez " izmenjevalca" oz. dodatka vode (radiatorjev, talnega gretja...).... lociral oz. projektiral zadevo, da greje celo hišo...
Upam da razumete kaj mislim tehnični termini na tem področju so mi tuji :oops: :oops: :oops:
Se strinjam. Zadeva pač geografsko/zgodovinsko izhaja iz ZDA s primarnim ciljem ogrevanje mase. DIY vodno ogrevanje, je za ameriške alternativce prekomplicirano, morda za slovenske ne bo Smile
Bomo že ukrotili tole ogrevanje, ni vrag. Samo trmast je treba biti Smile . Znanja je pri nas dovolj in ni vrag, da ne bomo sestavili nekaj, kar bo delalo optimalno. Stvari, ki pridejo preko luže pa je treba malo z rezervo jemati. Oni že v osnovi živijo v malce svojem svetu in tudi CK, kot jo mi poznamo, šele spoznavajo po malem. Peči iz Evrope so jim pa itak nedojemljive. Imajo pa druge, svoje pluse. Samo sestaviti je treba najboljše od vseh strani pa bo.
