Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 16.5.2016 Skoraj zagotovo boš s to izbiro imel probleme z glavno varovalko. Če ti gre za ugodno ceno bi na tvojem mestu pogledal za Hotjet one 8kw, preko 13A ne bo šla :wink: Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 16.5.2016 V zgornji tabeli poglej capaciteto :oops: in slab COP -kateri prinese povrh vsega višje ampere :twisted: Prav tako s 8kW PUHZ (najbrž tudi z 8kW Hotjet) v mrazu več kot 6,5kW kapacitete na radiatorjih (W50 ali več) ne boš dobil, pri tem bo šlo iz vtičnice cca 20A. Nasprotno z DHT 11 pa kar cca 8 do 11kW capacitete gretja pri samo 16A iz vtičnice : 16 230 3.680 2,2 8.096 16 230 3.680 3,0 11.040 Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 16.5.2016 Hotjet 8kW že pri A-7/W45: max.capaciteta 5,7kW :oops: -ne verjamem, da ti to zadostuje? Pri -15 bo še večji problem. *16A ta sicer res ne preseže, kot pravi saasapo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=18541&mode=view">download/file.php?id=18541&mode=view</a><!-- l --> Za bivalentno ogrevanje pa bi bila taman prava. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Merlin1 - 16.5.2016 Z omejitvijo 16A tudi z HT ne boš dobil ven več kot 6,5Kw. Problem pa bo jemat konstantno 16A. Za preostalo uporabo ostane 9A kar je premalo za resen gospodinski aparat, Kakor hitro se bo vklopil večji uporabnik pa četudi po pomoti bo sledilo..... Klasičnim TČ z mrazom električni odvzem ne naraste. Navadno je obratno odvzem pade. Z 25A varovalko bi lahko TČ delovala samo v bivalentnem paralelnem delovanju. TČ + olje. TČ pa ne sme jemat čez dan več kot 3kw elektrike. Ostalo mora prevzet dodaten vir. V takšnem načinu deloavnja izhodna temperatura ni problem! Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.5.2016 Citat:Z omejitvijo 16A tudi z HT ne boš dobil ven več kot 6,5Kw.Lahko pojasniš kako si prišel do te številke? Šloganje iz kave, trascedentalna meditacija, oslinjen prst ali kakšna druga višja matematika? Se pa vsekakor strinjam, da je 25A glavna varovalka za gospodinstvo in TČ problematična. Če se kuha na elektriko pa sploh ne bo šlo.......... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.5.2016 S HT-jem tisti, ki očitno nimate izkušenj z njimi raje ne komentirajte. HT Daikin Altherma enofazna omejena na 70 ali pa celo 60% moč nikoli nima problemov z enofaznim priklopom tako kot ostale 7,5 kW izvedenke za doseganje 60°C . Primerjava preprosto ni možna! Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Merlin1 - 16.5.2016 @homer Po številkah ki so jih navajali predhodniki. Električna moč pri 16A je 3,8Kw. COP je bil naveden cca 1,7 pomeni ogrevalno moč cca 6,5KW. Moč pa je dejansko še manjša ko se odšteje še cos fi. Kot vidiš ne rabim bit zato šlogerca in ni potrebna višja matematika. Če me spomin ne vara ti zelo redko utemeljuješ, rad pa ........ @telmos takšna so dejstva, ne branim ti je instalirat saj ji boš v tem primeru ti dal garancijo, da bo delovalo. Jaz si tega ne upam z nobeno napravo, ki bi jemala tok 16A in imela zraven priključeno gospodinstvo z glavno varovalko 25A. Sicer pa podoben problem je že imel nek uporabnik na tem forumu, če ga kdo želi se ga naj loti. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.5.2016 Le kje si našel COP 1,7 na HT? -20 zunanje temperature in 80 ogrevalne? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.5.2016 Merlin1 Napisal:@homerTakih imam na terenu instaliranih kar nekaj zato vem, kaj pišem! Za vsako dam garancijo in vse napake odpravim sam. Zato vam ni potrebno biti preveč pameten. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Merlin1 - 16.5.2016 Če se stvari sami lotite mimo priporočil je tako edino možno in pravilno, da se prevzame odgovornost .
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.5.2016 Ti prav veš, kaka so priporočila. Prvo preberi vse zakaj gre, potem se zamisli, kaj pišeš in nato igraj sarkazem, če te je volja. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 16.5.2016 Brez bivalence na slabo izolirani hiši z radiatorskim gretjem na eni fazi ne gre, pa gruntali po dolgem in počez
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 16.5.2016 Z DHT lahko gre na eni fazi tudi brez bivalence, če pri -20 rabi pod 10kW. Če smo blizu meje in je slučajno še kaki kamin pri hiši, ne bi škodilo, čeprav hude zime (-10 do -15 ali -20) so samo vsakih nekaj let. Pri -7 do -20 in hkratni cca W50 do W60 je razlika v COP-ih med DHT in eno-plinskimi zelo velika. V delni moči v primerjavi z 8kW eno-plinsko pa logično še toliko večja. DHT zagotavlja kapaciteto cca 10kW tudi v extremnih inštalacijah(majhni radiatorji+slaba izolacija) pri W60 do W80 vse do -20°C, s COP-i med 2,6(A+2/W60) in 1,7(A-20/W80) -upoštevaje defroste. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 16.5.2016 Ko boš pomeril tok boš vedel, da pišeš zato, da nekaj napišeš. KW so premosorazmerni s tokom samo pri uporovnem porabniku! Nekateri inverterji zelo dobro obvladajo požiranje amperov. Verjetno je ravno ta, ki je Bernikmu ljuba, med rekorderji
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 16.5.2016 Praktično izkušnjo imam res samo s 3-fazno DHT in res merim samo moč porabe. Večinoma mi v zimi vleče med 1,2kW in cca 3,7kW le izjemoma preko cca 4,5kW -letošnjo zimo najbrž nikoli, pa imam 14kW DHT različico. |
