Katero vrtno kosilnico? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627) |
Re: Katero vrtno kosilnico? - Fr3nky - 26.4.2016 Husqvarna R52S. Imam težave z njo. Imam novi nož, ki je malo spiralen. In zadeva je, da ob košnji na stran se zabija. Ko kosim za nazaj je dosti boljše. Največja težava za njo je pa regrad. Tista stebla se vsa postavijo pokonci. Ima kdo rešitev? Mogoče kakšen boljši nož? Pri Husqvarni rečejo da je ta najboljši... Re: Katero vrtno kosilnico? - Hanzi - 27.4.2016 Pero problematicus Povej kaksen je filing za vsako kosnjo prehoditi 10km za kosilnico. Jeseni bo postena kondicija. Ce bos imel v visji prestavi, bo ljubljanski maraton konec oktobra zate "jutranje ogrevanje". Re: Katero vrtno kosilnico? - kadotr - 27.4.2016 Samo stranskega izmeta nikakor ne. Izmet mora biti tudi zadaj, da ni treba skrbeti, da bo kosilnica vedno kosila tako, da bo izmetala na pokošeno površino. Včasih koš pride še kako prav. Motor naj bo dovolj močan, širina košnje čimvečja, najbolj pa prav pride variatorski pogon, da pri nizki travi predirkaš površine. Čimmanj multifunkcij, manj problemov in zatikanja. Nož je treba redno brusiti in uravnotežiti. Moj Toro je podoben navedenim zahtevam, s cca 200 ccm motorjem B&S. Pri večji travi odprem obe odprtini, zadaj in ob strani. Ima variator. Širina košnje 54 cm. Mulčanje sem malokrat uporabil, le pri res nizki travi. In nisem razmetaval z denarjem za Huskyja, kljub profesionalni rabi. Tista MTD-jevka se mi zdi precej nerodna. Glede kvalitete z MTD-jem sicer nimam problema, ena mi dela s Tecumseh motorjem že blizu 20 let; dvakrat menjana glavna gred - kamen. Tudi MTD freza deluje. Re: Katero vrtno kosilnico? - tedy199 - 27.4.2016 Samo beži stran od MTD kosilnic. Doma za košnjo uporabljam vrtni parkovni traktor (kosilnico), za popravke pa imam MTD ročno navadno samohodno napravo. 1000 in en problem. Slabo oziroma zelo težko vžiga (slabi frgazarji - se tesnila zlimajo z dizo), pogon že crknil... Skratka, takoj ko bo denar grem na Husqvarno. Re: Katero vrtno kosilnico? - kadotr - 27.4.2016 Misliš, da se pri dražjih nič ne dogaja? Na bližnjem servisu jih ni prav malo. Pred časom sem nekje zapisal nekako takole: kaj pa gospodar? Re: Katero vrtno kosilnico? - Beri - 27.4.2016 kadotr Napisal:Samo stranskega izmeta nikakor ne.Če redno kosiš, stranski izmet je najboljši. Eni imajo okrog 30 let stare kosilnice s stranskim izmetom, sicer na porivanje ampak je zelo vredu stranski izmet. Re: Katero vrtno kosilnico? - kadotr - 27.4.2016 Nekaterim (ki smo si tudi s košnjo služili kruh) pa stranski izmet ni pasal. Sem povedal zakaj... Re: Katero vrtno kosilnico? - Beri - 27.4.2016 Če redno kosiš naj meče kamor koli. V čemu je problem? Re: Katero vrtno kosilnico? - kadotr - 27.4.2016 Redna košnja so včasih le pobožne sanje. Enostavno ni časa, trava uide. Ostalo sem že napisal. Ni rečeno, da je tisto, kar je bilo pred tridesetimi leti dobro, tudi sedaj... Re: Katero vrtno kosilnico? - Beri - 27.4.2016 Jah, po tvoje za trenutno stanje je najbolj neki [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?2n/rs/1vhunGuB/130832284757818626164527unichr("46")jpg]takega[/url] Re: Katero vrtno kosilnico? - kadotr - 27.4.2016 Si kar zadel. Mogoče bi plug montirali kar na kosilnico? Potem lopata odpade. Mogoče bodo proizvajalci glede na današnje vreme sparili frezo s kosilnico, spredaj freza, zadaj kosi. Pa takole napol nag pri nas ne bi kosil deset minut. Čez 10 cm in dve pod nulo... razen pod dopingom... Ne glede na dosedanje poste mi glede kosilnic lahko kar verjameš. Prepričevati te pa nikakor ne želim. Mogoče je res dobro, da se vsakdo uči na lastnih napakah. Dobrim nasvetom težko verjamemo... Re: Katero vrtno kosilnico? - Pero Problematicus - 27.4.2016 Hanzi Napisal:Pero problematicus Za širino reza 53cm sem preračunal, da prehodim slabe 4km. Glede na mojo kondicijo mi to ne predstavlja problema. Ima kdo še kakšno mnenje glede mulčerja Husqvarna LB553S? Pogon ima sprednji, kar me malo moti - kosilnico s košem mi je na brežini rado dvigalo spredaj zaradi teže zadaj, ampak glede na to, da mulčer nima koša... Niti ne najdem ene pametne alternative? Lahko kdo priporoča še kak dober mulčer? Vsaj toliko, da lahko grem pogledat oba v živo in da imam s čim za primerjat. Re: Katero vrtno kosilnico? - Pepe - 28.4.2016 Citat:Za širino reza 53cm sem preračunal, da prehodim slabe 4km.Verjetno nisi računal celotne parcele. 3500 m2 boš s širino 1 meter prehodil 3,5 km, oziroma tudi pri širini košnje 1 meter vsaj 20 % več. S širino kosilnice 55 cm, sem jaz porabil do tri ure za dobrih 2000 m2. Koliko sem prehodil, sem verjetno kdaj zmeril s telefonom, ampak to ni bistveno, ker nek problem to res ni. Meni je bil bistven čas. Re: Katero vrtno kosilnico? - Beri - 28.4.2016 Če vam je parcela za vas prevelika za košnjo, potem prodajte vsaj polovico parcele pa boste lažje kosili
Re: Katero vrtno kosilnico? - Alex74 - 2.5.2016 Kako spremeniti navadno rezilo za košnjo v rezilo za mulčenje? Za mojo kosilnico s košem dobim samo navadno klingo katera mi meče nazaj in se naredi čep,ko kosim brez koša. |
