Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 1.1.2013
December 2012: 686 VT + 975 MT = 1661 kWh (187€)
Iz česar smo pridelali 2513 kWh toplote in ogreli 6,1m3 SV (in nekaj neizmerjenih izgub).
P: 808 kWh + 4,1 m3 SV / M: 1705 kWh + 2,0 m3 SV
Decembrska poraba je sicer nekaj višja od pričakovane (lani 142€), za kar krivim dokaj "visoke" temperature, ki so bile na žalost okoli 0°C (defrosti). Letna bilanca Jan'12-Dec'12 = 898 €.
  • Lokacija: ljubljansko barje
  • Opis objekta: adaptacija hiše l.1980 K+P+M
  • Naprava: Mitsubishi Zubadan 14kWh 1F (PUHZ-HRP100VHA)
  • Izolacija fasada: 15cm
  • Izolacija streha: 26cm SF35
  • Ogrevanih m2 / notranja T:
    K: posredno preko izgub zalogovnika in povezav
    P: radiatorji 70m2 21°C,
    M: talno + stensko (kopalnica) 110m2 24°C, http://visoki stropi - izdelano v špico
  • Drugi namenski viri ogrevanja: popolnoma nič namenskega
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.1.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8220/8333218372_26caac637bunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 1.1.2013
Opis objekta: hiša letnik 1988 brez kleti 2x100m2
pritličje zidano + perlit + 10 cm stiropora, okna nova pvc
nadstropje montažno - 10 cm stiropora okna termopan lesena
Izolacija podstrešje tervol 10-30 cm
Naprava: Fujitsu Waterstage 14 kW, samo radiatorji s termostatskimi ventili
Notranja temperatura: 22°C / 21°C
bojler 300 litrov segret na 47°C
Drugi namenski viri ogrevanja: kamin za okras (ni delal že dve leti), dve kuhinji, sušilni stroj, 5 ljudi, pes, dva računalnika, plazma
poraba elektrike za toplotno črpalko za december 2012
višja tarifa 581,6 kWh
manjša tarifa 773,9 kWh
še letna bilanca:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 1.1.2013
Toshiba Estia 8kw
December 2012
Montažna hiša, 145 m2
Temperatura čez dan 21-23, bojler 200 l na 45.
Poraba je za vso elektriko v hiši, ker TČ nima svojega števca.
Enotna tarifa 640 kwh (od tega gre cca 250 kwh za gospodinjstvo).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.1.2013
Poraba december 2012 za celo gospodinjstvo je 442 kWh VT, 703 kWh MT, skupaj torej 1145 kWh kar pri GENi-ju znese 123 EUR. Poraba je približno enaka glede na pretekli december 2011.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.1.2013
December: 1.447 oz. 47kWh/dan :oops:
november: 690 oz 23kWh/dan , oktober: 460 oz 15kWh/dan.
Poraba sistema ogrevanja+topla voda v letu 2012: 7.234 kWh oz. 19,8 kWh/dan :wink:
Ob Muri, samo radiatorji, Daikin HT, ogrevanih 2 X 100m2 +sanitarna voda 300l.
Izolacija: fasada 6 cm st.volne ali 6 cm extrapuca, kapca 25 cm st.volne,
tlaki pritličje cca 6 cm stiroporja, cokel -manjši del s 5cm stiridurja, okna stara termopan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 1.1.2013
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV v decembru 1380 kwh
(december 2011 podobnih 1310).
Ugodno gretje vsem tudi v 2013, na karkoli že.
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 22 P, 21 M
Lega objekta: Lj. Kotlina
Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) in neogrevana Klet (15 stopinj C )
Okna: PVC 1,1
Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.1.2013
Poraba za TČ in SV v decembru 1000 kwh. Večina v MT, ker se mi vklopi nekje med 2:00 in 7:00.
Izračunal sem še, da za zagretje 300l vode porabi 7kwh pri -5c, za kar rabi 1h.
Opis objekta:
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, regulacija po notranji T
Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 20%
Temp. prostorov: 23 P, 22 M
Lega objekta: Hoče, sončna
Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje
Okna: lesena 1,0
Zid: 29 cm modularec + 16 cm stiropor
Kamin: ~30 polen, 3 polena zvišajo T v dnevni(60m2) iz 23 na 25
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pass19 - 2.1.2013
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV december 2012: 1836 kwh (VT: 699 kwh, MT: 1137 kwh); november: 2012 808 kwh (VT: 351 kwh, MT: 457 kwh)
TČ: zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 45 stopinj.
Temp. prostorov: P:22-24, M:21-23
Lega objekta: Bela Krajina
Ogrevana površina: 180 m2 (P+M novogradnja), vse talno gretje
Okna: PVC, troslojna zasteklitev
Zid: 29 cm modularec,še brez fasade
Izolacija strehe: 28 cm steklene volne
Kamin: zakurimo zvečer nekaj polen (v novembru in decembru šlo cca 1m drv)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - LordTado - 2.1.2013
Kaka je kej odzivnost tele toshibe?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bostjanl - 2.1.2013
Objavljam še svojo porabo TČ TT(preko števca gre TČ in vse črpalke)
Poraba od 1.12.12 do 31.12.12
VT 666 Kwh, NT 799 Kwh Skupaj 1465, 47,2 Kwh/dan, Gen-i 149,26€
Dodatni vir: vikendi, prazniki + 5dni pri -10st
lp Boštjan
OBJEKT
Lokacija: Posavje
Opis objekta:k+p+m (opeka poroterm 30, klet v zemlji kvadri 25 brez izolacije) 265 m2
izolacija fasade 1/3 hiše 15cm stiropor in 2/3 še brez izolacije, zaključnega sloja še ni
streha poševnine 15 cm volna, ravnina 20-25 cm volna
ogrevanih 215 m2+bojler 300l
Notranja T 22,5-23 non stop 155m2
Klet T 20st 60m2
naprava TČ TT ZV 14/15E1
vse talno
dodatni vir toplozračni kamin 11kv uporaba vikend in ob nizkih zunanjih temp.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - madhatter - 2.1.2013
Pri nas je bila poraba TČ precej visoka zadnje dni v decembru, ko smo imeli v Kranju cele dneve gosto meglo in temperarture okoli -1 do -2 (mislim, da od 26 dalje), in je bila poraba primerljiva z najhladnejšimi dnevi decembra, medtem, ko je bilo drugod izven ljubljanske kotline sončno in precej topleje.
Naša skupna poraba gospodinjstva in TČ (ogr. in SV) je bila 67kWh/dan.
Poraba olja v šestletnem povprečju okoli 2400l na sezono.
cca 150 m2 ogrevanih, samo radiatorji
Spodnji del hiše:
100m2, en zid in četrt 10 cm stiropora, ostalo pod nivojem tal neizolirano;
velik volumen zaradi dobre 3 m visokega stropa, 20m2 oddeljenih s predelno steno.
izolacije stropa=strehe=terase NI.
Izolacije tal razen 3cm +1,5 cm debelih desk ni.
Zgornji del:
dobrih 50m2, 10 cm vsi zidovi (minus 1,5m zidu neizoliranega, ker bi vzel sosedi 10 cm teritorija)
streha 30cm+ (ponekod 40) cm steklene volne.
Povsod plastična dvoslojna okna (8x cca 1,5m X 2m)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BH1 - 2.1.2013
od 1.12.2012 do 1.1.2013 VT 372 kw, MT 552 kw skupaj 924 kw za komplet gospodinjstvo
- tč Estia 11 kw,300l bojler, talno gretje 150 m2
- notranja temp.22-23 st.,sanitarna voda 43 st.
- lokacija savinjska
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 2.1.2013
Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj
• samo radiatorji
Poraba december 2012 samo za TČ in SV:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Q/NV/PYfdnPH/poraba-tcdecember-2012unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Q/NV/PYfdnPH/poraba-tcdecember-2012unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 3.1.2013
Še zneski kompletne elektrike zdnjih 12 mesecev
