Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 1.3.2015 od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo januarja 2013 porabil 41 vreč peletov februar 2013 porabil 37 vreč peletov marec 2013 porabil 35 vreč peletov april 2013 porabil 21 vreč peletov maj 2013 porabil 13 vreč peletov sv junij 2013 porabil 13 vreč peletov sv julij 2013 porabil 12 vreč peletov sv avgust 2013 porabil 12 vreč peletov sv september2013 porabil 13 vreč peletov sv oktober 2013 porabil15 vrečpeletov sv in delno ogrevanje zaćetek oktobra skupaj od 4.11.2012 pa 277 vreč peletov, kar znaša 987EUR. november 2013 porabil 26 vreč peletov kar znese 93 Eurov za ogrevanje in SV december 2013 porabil 38 vreč peletov kar znese 136 Eurov za ogrevanje in SV januar 2014 porabil 36 vreč peletov kar znese 128 Eurov za ogrevanje in SV februar 2014 porabil 31 vreč peletov kar znese 118 Eurov za ogrevanje in SV marec 2014 porabil 23 vreč peletov kar znese 88 Eurov za ogrevanje in SV april 2014 porabil 14 vreč peletov kar znese 54 Eurov za ogrevanje in SV zaključil z ogrevanjem in sv na pelelete. skupaj porabil 168 vreč kar znaša 616 Eurov za ogrevanje in sv od novembra do konec aprila 2014. sanitarno vodo od 1. maja ogrevam na električni bojler 80 literski 23 10 14 začetek kurilne sezone oktober 14 porabil 7 vreč peletov kar znese 24 eur samo ogevanje SV še grejem z elektriko november 14 porabil 18 vreč peletov, kar znese 64 eur samo ogrevanje SV še grejem z elektriko december 2014 porabil 35 vreč peletov kar znese 124 Eurov za ogrevanje in SV januar 2015 porabil 37 vreč peletov kar znese 131 EUR za ogrevanje in SV februar 2015 porabil 35 vreč peletov kar znese 124 EUR za ogrevanje in SV Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - superlizo - 23.3.2015 Januar 2015 porabil 62 vreč peletov(enerles) Februar 2015 porabil 55 vreč peletov(enerles) Temperatura stanovanja 21°c/18°c, 24 urno ogrevanje Orgevalne površine cca 100m2. Kotel Valher dkp 25. Hiša je brez izolacije, okna so pvc. Za sanitarno vodo je tč Kronoterm(Termotehnika) 300l Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - f.sandi - 23.3.2015 kje bi lahko kupil izgorevalno šalčko za gorilec centrometal Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - xgego - 23.3.2015 Štajerska regija (okolica Sl. Bistrice, na hribu), hiša 120m2, polklet je zidana s betonskim in spredaj kamniti cokl potem pa 40cm porotherm. Ostalo ytong blok 40cm in 3 ali 5 cm grafitni stiropor z dokonČano fasado. Ogrevamo tudi SV na 50st. Vselili smo se konec decembra. V januarju sem zaČel popisovat porabo. Januar - 25 vreČ (ampak nam je bilo prevroČe) Februar - 20 vreČ Marec - mislim da bo 20 vreČ Režim ogrevanja dan 22st, noČ 20st.(ena dva dni je ponoČi padlo na 19,5, ker ponoČi imamo peČ izklopljeno) Moram pa povedat da SV zagrejemo zjutraj na 35st. in zveČer na 50st., tako da ne ogrevamo vode ves dan. Tako da zaenkrat kar zadovoljni, Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - stepski - 23.3.2015 @f.sandi sicer si čisto zgrešil temo, ampak ker je to tvoj prvi prispevek tule.... včasih je bil tule nekdo z vzdevkom "varilec" ki jih je izdeloval... zadeva je čisto vredu... ( dal kontakt na zs), drugače pa tvoj uradni zaganjalec oziroma serviser, Mix Lj. , Grbec inštalacije, in verjetno še kdo... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - colinmcrae - 23.3.2015 Da podam še svojo porabo začetek kurjenja 1. Oktober 2014 do 23.3.2015 ogrevanje cca. 210 m2 nova okna zadnja plošča 30 cm volne, brez fasade ( oz. Šerana) poraba do danes: 324 vreč.. ogrevanje od 6-22 h na 22.5 stopinj ponoči 19... Škoda da nisem sistema nadgradil že na začetku kurilne sezone .... bi bla poraba še kakšno tono manjša (sistem dograjen konec decembra).... Lp Colin Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Klemensu27 - 25.3.2015 15.10.2014 do 2.12.2014-350kg, 3.12.2014 do 5.1.2015-450kg, 6.1.2015 do 2.2. 2015-385kg, 2.2. 2015 do 21.2.2015-300kg, 22.2.2015 do 24.3.2015- 570kg, (grel še SV cca 3 tedne) (skupaj 1955kg). Temperatura stanovanja dan 22/noč 20sC, kotel ETA PU15kw,vrem. vodena regulacija ETA, ogrevane površine je cca 150m2 (pritličje in mansarda), hiša je dvojček, hiša 1965 letnik, brez fasade, nova 3 slojna okna-les, streha 14cm(30%)-25cm(70%) izolacije, sanitarna voda TČ 300l, občasno dogrevanje-gašperček v kletni garaži. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - sašo65 - 25.3.2015 frane1 Napisal:letos skoraj tona manj kot lansko sezono. hock: Zanimivo......ti boš verjetno edini, ki je letošnjo sezono pokuril manj in to 20%naj se javi,če je še kje kakšen tak, ki je porabil manj,pa vir ogrevanja v tem primeru sploh ni pomemben... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - kadotr - 25.3.2015 Ni edini, ki je manj porabil. Zgleda, da ima Lučka prav. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 26.3.2015 13.09.2014 do 19.03.2015 poraba 286vreč (4290kg),del.ure transporterja pelet 298h, od 26.10.2014 toplotni števec – kalorimeter Sensus Pollucom E/S 26776 Mwh / 38882 Mwh, (12106 kwh),gorilnik porabil 145 kwh, temperatura stanovanja 21sC(07:00/22:30),19sC(22:30/07:00) 24 urno ogrevanje ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 62/72°C ,kotel je vedno na ON, vre. vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2 (pritličje in mansarda),peleti Genol,pepela 14,2kg, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l 365 dni v letu. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Figo - 26.3.2015 Pelete kurim zadnja tri leta. Do te ogrevalne sezone, sem ogreval: -pritličje (cca. 40kv.m) -srednji in mansarda (cca. 2 X 90kv.m) Vse radiatorsko ogrevanje. Dva termostata notranja. Poraba obe leti cca. 5,5t Lansko leto sem zamenjal: mansarda v talno ogrevanje. Ostalo isto. Imam dva voda, dve pumpi,...zunanjo enoto seltron in dva notranja termostata. Zamenjal sem tudi izolacijo v mansardi. Dnevna temperatura na cca. 22,2, nočna 21. Poraba do danes: 3,5t. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 26.3.2015 Figo Kakšen kotel, je sanitarna voda všteta v porabo ,zunanja izolacija objekta? Hvala Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Cics - 26.3.2015 Pozdravljeni! Pelete kurim drugo sezono, lani pokuril slabe 4 tone peletov, letos od 20.10.2014 do 25.3.2015 3 tone Genol peletov. Kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw, SV toplotna črpalka Termotehnika 300 litrov, radiatorsko ogrevanje. Vremensko vodena regulacija Seltronic. Hiša stara 50+ let , obnovljena pred 25 leti , pritličje butana, nadstropje opečnat blok 30 cm, izolacija 5-10 cm perlit omet, zadnja zgornja plošča tervol 12 cm, okna lesena LIP Polskava. Ogrevano: 95m2 21sC podnevi, ponoči 19sC, 50m2 temperirano na cca 15sC. Peč čistim vsake 14 dni, žlindre nič, pepela cca 3-5 litrov. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - marlon - 26.3.2015 sašo65 Napisal:naj se javi,če je še kje kakšen tak, ki je porabil manj,pa vir ogrevanja v tem primeru sploh ni pomemben...letošnja poraba pri meni je praktično enaka kot lanska. letos do 26. marca 3600 kg, lani 3525 kg za ogrevanje in SV. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Klemensu27 - 27.3.2015 Zima je bila mila, razen nekaj dni. Jaz sicer težko primerjam, ker sem zamenjal energent. Pričakoval sem slabe 4t peletov pa sem šele pri 2t. :roll: Prej sem porabil cca 2000L k.o. Kolega pravi, da je lani pokuril 20m3 drv, sedaj je šele na 15m3, drugi spet pravi da je manj peletov pokuril kot lani... Komarji so pa tudi že :evil: Nekaj je na tem :wink: |
