Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 30.12.2019 Škoda, da na Floridi tudi danes ni bilo tak slabo vreme kot včeraj, saj bi bil že na cca. 200 plusih. Upam, da se ti bo zdaj kdo drug posvetil in ne bom več deležen tvojih imbecilnih zasebnih sporočil, kot je bilo redno na sporedu zadnjih nekaj dni. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 30.12.2019 Danes sem slucajno ujel defrost in bil ob tem kar presenecen. Od zunaj je izgledala cisto brez znakov ledenosti. Temperatura zunaj je bila cca 2stC, vlaga pa cca 72%. Ob defrostu je poraba zrastla iz 1,1kW na 2,7kW - za kratek cas, seveda. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 30.12.2019 Zunaj zopet -7C in se pada, danes zjutraj celo do -11C, nasa IVT pa kot z lahkoto vzdrzuje tdv42C, obcasno poraba skoci preko 4.4KWh, danes v 24h poraba 55KWh. Zaradi "nesrecne" postavitve se jo ponoci ko se vse umiri precej slisi v notranjost, zanimivo, da samo pri dolocenih frekvencah, morda jo spomladi ce bo volja postavim na zgornjo stran hise, bo pa kar velik poseg... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 31.12.2019 Taprvo premisli, če je res tako moteče. Moja je locirana ob hiši, nadstropje nižje, kot je spalnica. Pa pri delovanju jo ni slišati, zaznajo se določene frekvence, ko gre iz 42 na 30% in pa pri defrostu se malo sliši kompresor. Bolj slišim oč. Al pa ta preglasi tč. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 31.12.2019 Če se ne motim ima temelj FAE-tove TČ stik s hišo... Osebno sicer opažam, da zna kdaj kak kos ohišja prit v resonanco za kratek čas, a se ta zvok ne prenaša v hišo. Kak šrauf kje zategnit ali pa gumijasto podložko dodat... Dejansko pa je najbolj glasen zvok tudi pri meni na radiatorjih zvok obtočne. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 31.12.2019 (30.12.2019 ob 23:04)FAE Napisal: Zunaj zopet -7C in se pada, danes zjutraj celo do -11C, nasa IVT pa kot z lahkoto vzdrzuje tdv42C, obcasno poraba skoci preko 4.4KWh, danes v 24h poraba 55KWh. Zaradi "nesrecne" postavitve se jo ponoci ko se vse umiri precej slisi v notranjost, zanimivo, da samo pri dolocenih frekvencah, morda jo spomladi ce bo volja postavim na zgornjo stran hise, bo pa kar velik poseg... Na koliko jo pa teras, da gre na 4.4kW? Od sredine decembra jo gonim na 43%. Prvi del decembra sem se se malo igral, vendar vidim, da nima smisla. Poraba precej visoka, se posebej ob pogostih defrostih na cca 1 uro, v hisi pa doloceni deli pretopli. Zdej imam nekje med 21 in 22.5stC. Edino opazam, da bo potrebno podstresje izolirat :lol: RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 31.12.2019 Kot smo ze velikokrat ugotovili ima nasa TC vgrajeno pamet mnogo vecjo kot nasi kontrolerji, ko so zunanje temp. krepko pod lediscom okoli -5C, jo inputi ter nastavljene modulacije ne zanimajo kaj pretirano, opazno dvigne moc nad 3Kw ter modulira vse tja do 5Kw, pa je lahko nastavljena na npr. 53% modulacijo, uporabljam vseh 7. stopenj moci, notranja temp. stalno okoli 23C... Glede hrupa, ker sem se veliko sezon grel z inverter klimatskimi napravami sem vzel v zakup da pac stalno spreminja frekvenco kompresorja in posledicno dobimo prenos zvoka v obliki vzletanja letal, seveda posledicno tu pa tam tudi kaksen pleh zapoje na zunanji enoti za kratek cas, ampak to je povsem normalno tudi za cenovni nivo nad 10Keur, verjetno on-off mnogo manj, se spomnim sosedove samsung klime ki je grdo ropotala ze pri 10C... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 31.12.2019 Js je nad 3kW in drobiz se nisem videl. Tudi ne bi rad videl, da mi moj kitajski merilec crkne, ker ima kao max 3500W in 16A. Po drugi strani jo imam pa vezano na 16A varovalko... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 31.12.2019 (31.12.2019 ob 12:23)FAE Napisal: Kot smo ze velikokrat ugotovili ima nasa TC vgrajeno pamet mnogo vecjo kot nasi kontrolerji, ko so zunanje temp. krepko pod lediscom okoli -5C, jo inputi ter nastavljene modulacije ne zanimajo kaj pretirano, opazno dvigne moc nad 3Kw ter modulira vse tja do 5Kw, pa je lahko nastavljena na npr. 53% modulacijo, uporabljam vseh 7. stopenj moci, notranja temp. stalno okoli 23C... Torej si pri zgolj 42stC Tdv skoraj že na deklarativnem maksimumu 23A? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 31.12.2019 Kaj bo, ko bo -10stC? 30A? Kakšno okno bo treba mal zaprt... Itak je pa znano, da se ob padanju zun. temp., poveča poraba elektrike. Tu kontroler nima kaj za naredit. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 31.12.2019 No ni tako hudo, kot nekateri predstavljate, zacnite brati kaj pisem, obcasno pride do 4,4KWh, kar ne pomeni da stalno, vidim da vecinoma komentirajo ne-lastniki nase TC, z takimi res ne mislim diskutirati in izmenjevat izkusnje RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 31.12.2019 V prejšnjem sporočilu je bilo prebrati "vse tja do 5kW", no tudi 4,4kW je nekje na poti do 5kW. V prejšnjem sporočilu je bilo prebrati, da pri -5stC zunanje tč ne upošteva stanj na A1-3 in dela po svoje. Zdaj v zadnjem pa praviš, da ni tako hudo, ker se to dogaja samo občasno. Torej ne vedno, ko je zunaj -5stC ? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 31.12.2019 (31.12.2019 ob 15:15)FAE Napisal: No ni tako hudo, kot nekateri predstavljate, zacnite brati kaj pisem, obcasno pride do 4,4KWh, kar ne pomeni da stalno, vidim da vecinoma komentirajo ne-lastniki nase TC, z takimi res ne mislim diskutirati in izmenjevat izkusnje Moje je seveda IVT. Ni mi jasno tudi zato, ker mesas enote - med kW in kWh je velika razlika. Zdej sem preveril in max trenutna poraba od 1.11. do danes je bila 2945W in 13,4A. Lani je bila nekaj cez 3kW, za tok se ne spomnem vec. Poraba zadnja dva dni cca 30kWh na dan, prej pa okoli 25kWh. Gonim jo enako kot lani, non-stop. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 31.12.2019 (31.12.2019 ob 15:48)bk9105 Napisal: V prejšnjem sporočilu je bilo prebrati "vse tja do 5kW", no tudi 4,4kW je nekje na poti do 5kW. Seveda uboga A1-A3, kaj blebečeš? Poizkuša držati nastavljeno moč, recimo 53% ali 4,7 kW. Pri zunanjih 10 stopinjah, za to potrebuje 700 vatov električne moči, pri zunanjih minus 5 pa 1650 vatov električne moči. Temu primeren je COP. Skok na 3 kW porabe je pogojen s tem, da med defrostom potera kompresor na 100%. Kakor piše zgoraj, gre tudi do 5 kW. Ker to traja minuto ali dve, to z lahkoto prenese tudi 13A varovalka. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 31.12.2019 Preberi FAEtove zadnje zapise, pa bo mogoče tebi jasno, kar meni ni. Jaz še svoje, ki se šeta na 42-65%, nisem videl nikol na 2kW+, seveda, kot pišeš, med defrosti, tak da faktor pri vsem tem more biti tudi Tdv, moja se ukvarja s Tdv samo do 26stC. |
