Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 27.12.2019 @Fery: kako si porabo spravil v Blynk? Stejes pulze iz stevca? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.12.2019 Ne. ACS712. Ampak si ne boš mogel pomagati z originalnim programom oz. formulo. Ker je totalno mimo. Jaz sem si naredil tabelo in preračunaval. Zdaj kaže nekje znotraj 1% natančno. Bom naredil še seštevanje, da vidim, koliko fali na dolgi rok. Pa še to. Imam jih več. Če modul zamenjaš, kaže drugače. Vsakega je treba posebej skalibrirati. BTW, trije števci (vtičnica ura, DIN števec, Smappee) kažejo popolnoma enako. Izgleda da je merjenje energije postalo šala mala. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.12.2019 Ne vem, če sem že limal kako izgleda, ko zakurim. Lepo se vidita dva modra "hribčka", ker sem dvakrat nalagal. Papir, karton, mehki les. Pri zaporedni vezani TČ in kotla ni potrebne nobene posebne avtomatike, ker obtočna teče po urniku, toplotna pa se izklopi, ko se dvižni vod dvigne nad izračunanega po vremenski krivulji. Dobro je imeti velik kotel z veliko kotlovske vode in štiripotni ventil. Ko ogrevam samo s TČ imam štiripotni ventil na polno odprt (celotna ogrevalna voda teče skozi kotel), ko zakurim pa ga dam na polovico. Posledično je rast temperature vode, ki gre v sistem, bolj položna, temperatura v prostorih pa ne zraste previsoko. ... tako pa zgleda, ko se štiripotni ventil ob koncu kurjenja odpre na polno (zadnji moder špic). Ob koncu kurjenja nujno zapret dovod zraka v kotel in dimovodno loputo na zadnji strani kotla, da se minimirajo izgube skozi dimnik. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 28.12.2019 Še malo, pa bo pripravljena za montažo RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 28.12.2019 (28.12.2019 ob 18:04)sassapo Napisal: Še malo, pa bo pripravljena za montažo Uuu, kakšen bo ta stroj? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.12.2019 Bemtiš, Sašo, samo zunanji pleh še malo spominja na našo IVT ... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 28.12.2019 Jaz sem pa testiral senzor pretoka. Po večkratnih ponovitvah pri različnih pretokih (polnjenje 120l posode s pretoki med 5 in 30 litrov/min) lahko z zagotovostjo rečem, da gre za zelo precizen element, odstopanja so pod 2%. Vsak liter mi odčita s 317 impulzi. Je pa treba pazit na čistočo medija, saj je impelerček majhen in kot tak občutljiv na smeti. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.12.2019 Je pravi trenutek, da ti rečem laboratorijska podgana?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 28.12.2019 Marsikaj so me že imenovali, to pa še ne
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 29.12.2019 (28.12.2019 ob 18:04)sassapo Napisal: Še malo, pa bo pripravljena za montažo..bemtiš ...pa ja ne gostih lamel, pa Ti...?! https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=31198 RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 29.12.2019 Ah, 2x gostejse lamele, 2x vecja izmenjevalna povrsina. Ce bo zarad tega kak defrost vec pa tud ne bo neke panike, saj ma grelc vgrajen (upam). Iz leta v leto vidm, da s temi res ni problema. Kje je tu zares problem? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 29.12.2019 Ma boljše kak defrost več, se bo vsaj kaj imelo za pisat na to temo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 29.12.2019 (29.12.2019 ob 02:00)bohinc Napisal:(28.12.2019 ob 18:04)sassapo Napisal: Še malo, pa bo pripravljena za montažo..bemtiš ...pa ja ne gostih lamel, pa Ti...?! https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=31198 he he, vem da je sedaj uparjalnik najšibkejši člen sistema. Morda menjam tudi tega. Če se bo izkazalo, da igra bistveno vlogo pri izkoristku, od originala ostane samo še Mickin pogon. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.12.2019 V grobem te dni nekje pol manj defrostov kot v začetku decembra, ko so bili temperaturno podobni pogoji.Manj vlage v zraku torej, kar se pozna tudi v hiši. http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/letalisce-maribor/last30days_letalisce-maribor.txt RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 30.12.2019 (22.12.2019 ob 01:45)bk9105 Napisal: Očitno nekaterim ni samoumevno, da zaradi oblog segrevanje ne traja v rangu 10x dlje. Pa ti si rdeca nit tega foruma, v zadnjih nekaj dneh se ocitno vse vrti okrog tebe @bk Iz ocene -210 si v samo treh dneh prilezel na +18. Ali si tako priljubljen med ostalimi forumasi, da vsi berejo samo tvoje objave in ti stiskajo pluse ali pa lazes sam sebi, ko si ustvarjas dodate uporabniske racune, da si lahko nabijas samozavest z dajanjem plusov samemu sebi. Ali pa je bil Bozicek. Se jaz ti bom pomagal dajat pluse, ker ti ocitno full pomenijo, da mislis, da si cool v tem virtualnem svetu. Vseeno pa to ne spremeni dejstva, da je real life tisti, v katerem si se vedno tepen v svojo glavo ![]() PS: ostala ekipa sorry za off topic, moral sem
