Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 22.12.2019
(22.12.2019 ob 07:56)Forex Napisal:
(21.12.2019 ob 21:45)bozgom Napisal: Forum je javen in na njem (vsaj večina) sodeluje povsem neprofesionalno in prostovoljno.
Pa kljub temu- če z vodnim kamnom v bojlerju porabiš 100 kWh energije jo boš po čiščenju porabil 100 kWh-x. Koliko je x pa boš lahko videl po čiščenju.
Upam, da boš svoje ugotovitve prezentiral na tem forumu. Že v naprej hvala. Angel Angel
PS daj prilepi sliko z neko resolucijo. Vsi nismo 12 let stari.
PSS sem se potrudil in si nataknil očala- če vodni kamen pade od vrha mu je zares vseeno ali je dovodna cev dvignjena nad dnom ali ne. Poleg tega pa je dvignjen del cevi v topli vodi in se tisti del vodnega kamna kateri je v vodi, katera se nahaja v cevi lepi direktno na dvignjeno cev in bo še lažje zapacal varnostni ventil. Lahko pa vodni kamen tudi povsem zapre dovodno cev
Torej ne veš koliko je ta x?
Verjetno nisi opazil da ima dovodna cev na vrhu klobuk...
Zaradi vodnega kamna se čas gretja podaljša, vendar ne na račun daljšega delovanja grelca. Grelec zaradi vodnega kamna deluje večkrat za krajše obdobje saj se hitreje segreje in zaradi akumilacije toplote vodnega kamna počasneje ohladi. Mogoče še nekaj v premislek. Vodni kamen nekaj toplote akumulira in jo oddaja tudi še potem ko se grelec že ugasne. Je pa res da se zaradi vodnega kamna zmanjša volumen bojlerja.
Tocno to sem opazo na firmi ki sm delal z grelci in gretjem kemije. Krivulje temperature banje so bile bolj ravne med izklopi grelcev po dosezeni temperaturi, razlike v casu segrevanja pa nisem opazil omembe vredne. Bi pa sigurno jo, ker ce sem prisel 20min prej na delo se banja ni mela 90 stopinj, tocno ob 6pa. Pa sem imel nastavljene iste timinge vklopa pet let. Vcasih so bili grelci novi, brez oblog, vcasih pa so meli 2,3cm oblogo pa je bilo vedno osti cas segreto.
V bojlerjij so obloge vsaj 10x tanjse predvidevam, ker se nobenega nisem odpiral in nemorem trdit. Mogoce bom pa tega za foro da vidim.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 22.12.2019
Termostat je blizu grelca. Ko je na grelcu vodni kamen,  se razdalja (količina vode) med grelcem (vodnim kamnom) in termostatom zmanjša.  Zaradi manjše količine vode in oteženim kroženjem se voda okoli termostata hitreje ogreva in doseže željeno temperaturo. Lokalno ogreta voda okoli grelca se dviga, nadomesti jo hladnejša voda in postopek se ponovi.
Mogoče samo še dve formuli U=R*I in P=I*I*R
Uporabite jih in upoštevajte, da ima grelec obložen z vodnim kamnom večjo upornost.
Če se motim me popravite.
Vse zagovornike večje porabe pa prosim za konkreten podatek. Torej o koliko večji porabi je govora? 1%, 2%,10%? Ter seveda zakaj? Kam gre ta razlika? Hvala.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 22.12.2019
(22.12.2019 ob 09:34)bk9105 Napisal: V katerih bojlerjih ja tipalo termostata v stiku z grelcem? Ker verjetno se grelec vklaplja/izklaplja na podlagi ukazov termostat, al kako? Po napisanem ocitno temu ni tako.
Am, se vsak bojler, ki sem ga odprl, je imel tipalo v neposredni bližini grelca ali pa nekje do 10cm nad njim. Velikokrat je bil grelec in tipalo kar skupaj zasut s kamnom.
Sicer pa nima veze, poraba se pri kamnu na grelcu ne poveča, zmanjša se samo uporabni volumen vode in podaljša čas ogrevanja na račun on/off delovanja. Ok, morda se za odtenek poveča temeratura grelca in s tem izgube skozi pritrdišče grelca, ampak to so bolj promili porabe.
(22.12.2019 ob 10:51)Energetik81 Napisal:
+1
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 22.12.2019
Probem s predčasno odpovedjo grelca zaradi pregrevanja pa ostane.
Seveda ostane, se strinjam.
Še vedno pa nihče ne pove o kakšni številki se pogovarjamo...
Po moje so tudi tu številke v rangu, podobno kot pri debatah o COP Big Grin
Kar napiši, od-do in povej kje nastane razlika.
Pa nisem ti jaz mythbuster. Piši njima in ti bota servirala vse cifre, ki te zanimajo.
Kje nastaja razlika? Ja tam, kjer je namesto vode vodni kamen.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 22.12.2019
(22.12.2019 ob 00:43)csamo001 Napisal: Dajmo bit malo bolj natančni. Kaj pomeni, da toplota prehaja proti priključnim kontaktom? Koliko je te "izgubljene" toplote glede na (običajno) 2 kW grelec?
Apnenec je sicer daleč od tega, da bi bil dober izolator, je nekje v rangu betona: http://www.pef.uni-lj.si/narteh/narspi/pages/jutro/8.pdf. In po mojem pri npr. 2 cm oblogi apnenca na grelcu govorimo o faznem zamiku, težje pa o nekih resnih izgubah.
Izgube grelca obloženega z vodnim kamnom so, praktično zanemarljive, tako da se strinjam z tem kar si napisal.
Grelec ima PTC karakteristiko, z višanjem temperature se mu povečuje lastna upornost, z višanjem upornosti pa zmanjša moč. Torej res dlje časa ogreva bojler, ampak na račun manjše moči.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 23.12.2019
Moj tiki gbk nima grelcev direktno v vodi, zato se kamen direktno na njih ne nabira, nabira se na prirobnici grelca ... koliko je to moteče niti ne vem...
Sicer pa dokler dela naj dela, včeraj sem ker me je res zanimalo (mnenje od bozgom-a) po 6-ih letih odvil varnostni ventil in voda teče bp. (na hladni vod sem montiral varnostni ventil in ekspanzijsko posodo),...
Povzetek iz kataloga:
Indirektni cevni zračni grelci
Pred klasičnim potopnimi grelci ima naslednje prednosti:
grelci niso v direktnem stiku z vodo,
menjava grelcev je enostavna, saj za menjavo ni potrebno prazniti vode iz grelnika,
v grelno prirobnico sta vstavljena 2 ali več električno vzporedno vezanih grelcev, kar zagotavlja večjo zanesljivost delovanja (če odpove eno grelo, grelnik še vedno deluje),
nalaganje vodnega kamna je manjše, čiščenje kamna pa bolj enostavno,
ker je celotna notranja površina kotla zaščitena z emajlom (ni nepokritih površin kot pri potopnih grelcih), je potrošnja magnezije anode manjša in s tem njena življenjska doba daljša
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 23.12.2019
(22.12.2019 ob 07:56)Forex Napisal: Zaradi vodnega kamna se čas gretja podaljša, vendar ne na račun daljšega delovanja grelca. Grelec zaradi vodnega kamna deluje večkrat za krajše obdobje saj se hitreje segreje in zaradi akumilacije toplote vodnega kamna počasneje ohladi. Mogoče še nekaj v premislek. Vodni kamen nekaj toplote akumulira in jo oddaja tudi še potem ko se grelec že ugasne. Je pa res da se zaradi vodnega kamna zmanjša volumen bojlerja.
Fizikalno se poraba elektrike  poveča za 0%  . Kolikor se je porabi se pretvori v toploto v bojlerju Exclamation
Praktično  se poraba elektrike zmanjša. Wink
Ko je grelec brez kamna se takoj ob vstopu hladne vode uklopi  grelec in porablja elektriko.Vode je več na razpolago in jo veselo trošiš!
Kamen akumulira  bistveno manj  toplote ! Huh Zato  ni na  razpolago tako velika zaloga  tople vode, kod bi bila brez kamna. Če je ni se ne troši!!
Grelec zamuja z gretjem -počasen prestop toplote.pri termostatu.
Tako lavfa dokler te ne začne motiti pomanjkanje vode ! Big Grin
Nato očistiš iz  bojlerja kamenn  in poraba elektrike se poveča . Poveča se konfort!! To pa stane.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.12.2019
Gledam električno moč TČ. Ta ni zvezna, čeprav je inverterska TČ.
Ker je moja  trenutno fiksirana na 53%, lahko napišem porabe pri tej moči.
Sicer malenkost niha zaradi temperature vode v sistemu, ampak v glavnem, do sedaj, mraza še ni bilo, je razdeljena takole.
Nad 10 zunanje, kuri okrog 750 vatov, od 0 do 10 kuri 1 kW, pod 0 kuri 1350 vatov.
Ker je prestavljanje moči precej on/off, se temu očitno prilagodi tudi izhodna moč TČ. Skokovito se spreminja. Zanimivo, ko se odloči za preklop, preklopi in vztraja.
Kakšnega posebnega vzroka zakaj in kdaj to naredi, ni videti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 27.12.2019
A drugače inverterji delajo zvezno? Moj namreč tudi ne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.12.2019
Noben ne deluje zvezno, vsi imajo stopnje. Prvi AC inverterji vgrajeni v klime so imeli le 3 korake moči, potem 5 … danes jih je 8 ali več
