Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 21.12.2019
Resno @Csamo001- električni bojler bi vgradil brez varnostnega ventila Huh Huh
[Slika: varnostni-ventil.jpg]
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 21.12.2019
Varnostni je na mrzlem vodu, tak da tu je vodnega kamna, kolikor ga pač je v dovodu, in višje temperature vode v bojlerju nimajo vpliva, da bi se pospešeno odlagale v varnostnem ventilu.
Sicer pa, kdor pri sanitarni raztezni špara, tisti ima potem paranojo glede vodnega kamna v varnostnem ventilu.
Eksplozija bojlerja v Mariboru
Eksplozija bojlerja v Celju
Sedem otrok je izgubilo mamo
Če že sami sebe nimate radi vsaj drugih, kateri se imajo, življenjsko ne ogrožajte z nasveti o stvareh o katerih očitno nimate pojma.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.12.2019
(21.12.2019 ob 19:32)bozgom Napisal: Resno @Csamo001- električni bojler bi vgradil brez varnostnega ventila Huh Huh
Ne palamudi spet. Trdil si, da je varnostni ventil na vsakem bojlerju. Evidentno je, da ni. Pa tudi vsak ga ne vgradi, sploh pri manjših bojlerjih. Nekateri vgradijo ekspanzijsko, nekateri oboje, nekateri sploh nič.
(21.12.2019 ob 13:24)bozgom Napisal: Na vsakem bojlerju se nahaja varnostni ventil kateri po potrebi sprosti previsok pritisk v njem.
Glej @Csamo001- Debato katero sva imela s @Tehnologic se je nanašala na električne bojlerje. Če v debati sodelujejo ljudje z IQ nad mejo zaznave ni potrebno vsako stvar eksplicitno navajati z akaj velja in za kaj ne velja ampak se ve, o čem se debatira in mora veljati za tisto. Ko pa uleti nekdo, kateremu intelekt ne dopušča, da bi iz zapisanega dojel bistvo debate in bi se zmogel vanjo kvalitetno vključiti začne streljati kozle. In ta tvoj prispevek je čista bedarija.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 21.12.2019
Nimam besed za  "mojstre" ki ne vpostevajo proizvajalcevih navodil, ter varnostnih aspektov,
Samo pomislimo, da bojler poln vrele vode poci, ko je kaksen majhen otrok pod njem, ali pa odrasli, take stvari bi se morale visoko sankcionirat, da nebi nobenemu vec padlo na pamet da spara 10eur...
(21.12.2019 ob 19:48)bk9105 Napisal: Varnostni je na mrzlem vodu, tak da tu je vodnega kamna, kolikor ga pač je v dovodu, in višje temperature vode v bojlerju nimajo vpliva, da bi se pospešeno odlagale v varnostnem ventilu.
Verjamem da veš kako je narejen električni pokončni bojler. Hladna voda priteka spodaj, topla pa odteka preko cevi, katera je speljana skoraj do vrha. Ko so vse  pipe zaprte  voda v bojlerju miruje. Ker je vodni kamen težji od vode se usede na dno. Tisti, kateri pade v dotok hladne vode, pa se useda v dovodno cev. Večina vodnega kamna v dovodni cevi se izpere, ko se odpre na pipi topla voda. Del pa ga lahko zaide v varnostni ventil in ga zamaši/blokira.
Zato pa obstajajo priporočila, da se naj vsake toliko obrne tisti vijak na varnostnem ventilu in se spusti par kapljic vode v kakšne lonček.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 21.12.2019
(21.12.2019 ob 14:06)Tehnologic Napisal: - nazaj v omrezje.
nekoč je šlo, sedaj že desetletje več ne......zakonsko določeno, da se števec ne sme vrteti nazaj...
@Fery: stari TVT solarni (tisti oranžni) ima na vrhu ventiček, ki frkne v takih primerih, tudi sam nimam var. ventila na bojlerja, edino 18 kot ekspanzijo......
(21.12.2019 ob 20:34)bozgom Napisal:
Zakaj ga pol nimaš na navpičnem vodu navzgor proti raztezni in vodni kamen ne bi prišel do njega?
Sem šel v klet in pogledal dovod hladne vode v zalogovnik sanitarne vode. Se na njem prav lepo sveti (saj je še skoraj nov)  varnostni ventil. Očitno le obstaja razlika, če ti instalacije izvaja obrtnik ali pa domači mojster ala @Fery, @Csamo001... Angel Angel
(21.12.2019 ob 20:53)bk9105 Napisal: Zakaj ga pol nimaš na navpičnen vodu navzgor proti raztezni in vodni kamen ne bi prišel do njega?
Pa tisto ni  slika mojega sistema ampak je z neta.
Drugače pa- vodni kamen pade v cev in se ustavi v zavoju gibljive cevi. Ko na pipi odpreš toplo vodo, dotekajoča hladna voda potisne vodni kamen navzgor. Zaide lahko tako v bojler kot v raztezno posodo.
Si že kdaj čistil kak bojler tako, da si ga odprl? Ali vsaj bil zraven?
Odvisno na kakega obrtnika naletiš...
Praviš, da ko odpreš vodo na pipi, da del vode teče tudi proti raztezni? Do sedaj sem bil prepričan, da se voda proti nepretočni raztezni giba samo ob segrevanju vode/ naraščanju tlaka.
Nisem še nikoli bil zraven čiščenja bojlerja.
(21.12.2019 ob 21:00)bk9105 Napisal: Odvisno na kakega obrtnika naletiš...
Običajno dobiš toliko kot plačaš. Vsak obrtnik mora jesti, plačevati delavce in davke... Mora mu tudi nekaj ostati kot nagrada za delo, bolniški stalež, dopust... Ker za  to  vsak potrebuje bolj ali manj podobni znesek denarja in material kupujejo bolj ali manj pri istih dobaviteljih lahko nižjo ceno ponudi le z nižjo kakovostjo storitve.
Torej vsi obrtniki v okviru dejavnosti imajo enako raven pohlepa? Mogoče je v tvojih koncih tako, pri meni ni.
(21.12.2019 ob 21:16)bk9105 Napisal: Torej vsi obrtniki v okviru dejavnosti imajo enako raven pohlepa? Mogoče je v tvojih koncih tako, pri meni ni.
Maš prav, res sem malce nerodno zapisal. Sam se z obrtniki profesionalno bodem 30+let. Ko se bodem z njimi vem kaj hočem dobiti in vem kako to mota biti narejeno (projektna dokumentacije, izvedenska mnenja, študije...).
Ko pa se z njimi srečuje laik, kateri "špara" pri papirjih, je "kratek" pri denarju ali obrtnik oceni, da je "naiven pa zares lahko pride do odstopanj.Te pa pred tem zaščitijo referenca. Naj ti navede nekaj objektov, kjer je izvajal dela, Kontaktiraj investitorje... pol pa se drži mojega nasveta Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 21.12.2019
(21.12.2019 ob 16:31)bozgom Napisal: V vsakem primeru pa kuri več elektrike, če je zabasan z vodnim kamnom.
Joj ne že spet...Torej z vodnim kamnom porabi 100kWh na mesec. Koliko po tvojem porabi po čiščenju?
Prosim tudi za razlago kako delec vodnega kamna pride v dovodno cev v takem primeru.
[Slika: bojlerprereznovageneraci.jpg]
