Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.12.2019
(19.12.2019 ob 16:34)Fantocci Napisal:
(19.12.2019 ob 15:06)Fery Napisal:
(19.12.2019 ob 14:16)Forex Napisal: Kaminček, sonček kaj doda?
Te dni nič. Drugače ne bi tako napisal. Sploh ne bi.
Sicer pa, a je važno? Za tistih 200 evrov bo požrla in to je to. Kar se stroškov ogrevanja tiče.
Folk to prebere, vzame iz konteksta in potem vsi navalijo na TČ.
Ker so TČ torej čudežne naprave.
Če ne poveš vsega tudi cifre 200EUR ni treba, sicer ispade hvalisanje.
Če napišem koliko TČ dnevno žre, velja za TČ, brez pritiklin. Nisem napisal, da je vikend poraba TČ blizu nule. Ker to pa res ne bi bi bilo fer.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 19.12.2019
(19.12.2019 ob 15:50)Poldee Napisal: Dejte nehat k bom namest novga bojlerja raj zalogovnik narocu Smile
Kupiš nov bojler, starga pa za zalogovnik ponucaš, pa si zmagu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 19.12.2019
(19.12.2019 ob 14:14)Fery Napisal: A nimaš ti novogradnje?
Ker to je hudo, hudo dosti. Nam kuri en dan 10, naslednji 6 kWh, za 24 stopinj v bajti. Vsak drugi dan malo zaloge naredi.
Ja. Porabo sm napisal za celo hiso. Vseeno odstopa od povprecja .  Trenutno skurimo 24kwh na dan bajta. Ko ni tc mamo 10 bom mogo nek stevec nabavit zgleda.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.12.2019
Ojoj, cela bajta? Kaj pa pizdiš potem? Odlično.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 20.12.2019
(19.12.2019 ob 15:13)csamo001 Napisal:
(19.12.2019 ob 08:21)sašo65 Napisal: točno tako, pa naj kdo hoče trdi drgače, ampak  normalna cenovno sprejemljiva naprava, pa če tud stara 10+ let naspam ah in ohhh zadevam, ki stanejo kot suho zlato NI 20% razlike v porabi, prej manj.....
Odgovarjam v bistvu vsem komentarjem še nad teboj zgoraj... Mislim, da malo preveč pavšalno in čez palec to ocenjujete.
Moja se recimo v tem trenutku (19.12. okoli 14. ure) potika nekje med 1. in 2. stopnjo, poraba znaša 779 W, proizvodnja 3.245 W. Zunaj trenutno 15 stopinj, v radiatorje gre 31,5, nekaj malega taktiranja.
Kar sem spremljal pri temperaturah okoli 0 je bil moj COP opazno nižji kot tisti, o katerem je bozgom poročal. Je pa seveda pri vgrajenih kalorimetrih v TČ vedno vprašanje kolko lažejo, podobno kot računalniki v avtomobilih glede porabe.
(19.12.2019 ob 08:19)FAE Napisal: na moji za nekatere zgrešeni hidravlični povezavi (paralelni zalogovnik) dosegam ob trenutni 8C temp. COP najmanj ali okoli 5-7, to je povsem normalen COP za TČ zrak-voda....
Temperatura dvižnega voda?
Moja izkušnja je drugačna. COP nad 5 pri tej naši IVT praktično še nisem videl... Sploh pa ne pri 8 stopinjah. Je pa res, da jo imaš recimo ti na optimalnih obratih pri +15, jaz pa skorajda na minimalnih. To gotovo JE prednost zalogovnika.
csamo: tdv je okoli 40C (zame nekje univerzalna temp. sem opazil, da v mojem primeru na radiatorjih nima smisla obratovati z manj, tako vse do -5C, potem jo počasi višam, letos ne preko 42C), pretok imam stalen na strani zalogovnik-TČ 30l/min, dt od 4-5C, to prinaša višji COP 5-7, kot sem rekel, sedaj ko so potrebe zelo majhne obratovanje 24/7 ter na minimalnem tdv in modulaciji nima smisla, raje po urnikih/termostatu z vmesnimi (daljšimi) pavzami, moja TČ nima omejitev moči, vrti se po vseh stopnjah...ko dnevna poraba v tem režimu (toplejše proti mrzlem obdobju) preseže 24KWh jo prestavim na obratovanje 24/7...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 20.12.2019
Koliko literski zalogovnik imaš to?
Torej imaš odjemno moč tam med 1,5 in 2,1 kW? Tudi na 100% modulaciji?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.12.2019
Kako pa meriš COP? Ker dT 4-5 imam jaz tudi in to pri pol manjšem pretoku in kar nekaj nižjem dvižnem vodu...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 20.12.2019
(19.12.2019 ob 12:22)@bk9106 Napisal: Kdo je komu dvojnik?? Jaz ne poznam bk9105, sem sele pred kratkim prisel na forum.
Ti si dvojnik. Dokaz: 2x si napisal tekst Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 20.12.2019
(20.12.2019 ob 09:15)csamo001 Napisal: Kako pa meriš COP? Ker dT 4-5 imam jaz tudi in to pri pol manjšem pretoku in kar nekaj nižjem dvižnem vodu...
COP verjetno izračuna. Poglej sosednjo temo, kjer sem podal postopek, kako iz znanega pretoka in dT izračunaš COP.
(20.12.2019 ob 09:15)bk9105 Napisal: Koliko literski zalogovnik imaš to?
Na moji miceni 5kW FWS (mali kompresor, 1.1kg plina) sem v pasivni hiši prilezel tudi na 2.3kW, ampak ko je v hudem mrazu ogrevala sanitarno vodo. IVT bi požrla v enakih razmerah precej več že zato, ker ima večji kompresor in 2.5kg plina.
Torej najhujši pogoji so:
- mraz
- ogrevanje SV (na 50°C recimo)
- posledično velika moč
Srečo imamo, da lahko sami nadziramo moč IVT. IVT je carica Smile
No s temi njegovimi podatki dobiš ven 10,5 kW kar pri cop 5 -7 pomeni odjemno moč zgolj 1,5 - 2,1 kW. Nekam nizko se mi zdi, glede na neomejevanje modulacije.
Ma o kakih Cop-ih 5-7 se vi menite, je to šala? Ne ga bixat.
Seveda ga racunam, dve spremenljivke  spravt v kalkulator ja ni tezko...
Zalogovnik je 150l, v bistvu je zalogovnik s simetricnimi priklopi, vem da to povzroci specificno mesanje vode v njem, ...
(20.12.2019 ob 09:39)Fantocci Napisal: Ma o kakih Cop-ih 5-7 se vi menite, je to šala? Ne ga bixat.
Dobrodošel v laboratorij Wink
Zakaj bi bila šala? A ti ne verjameš Mitshubishi-ju in temu, da si kupil 9 kW toplotno?
Če laufa na 53% in kuri 930 vatov, koliko je to? Vrzi v kalkulator in boš videl.
To je pri A10/W32.
Pri nuli, se pravi, A0/W32 kuri 1.460 vatov. Kar da COP nekako 3,25.
Moč verjamem, da še z lahkoto drži pri nuli. Seveda pa potem defrosti svoje naredijo. Ampak COP je tak.
Smo pa tukaj bolj pametni od Japoncev. Vsaj zgleda tako.
