Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 17.10.2018 Fliknilo ga je med nezaželena. Mam tak naučen računalnik, da se otarasi računov
Re: Toplotna črpalka - zakl - 17.10.2018 Fery - ali si namestil tudi regulator pretoka pri toplotni ? Re: Toplotna črpalka - Fery - 17.10.2018 To naj bi bilo kaj? Nisem, če misliva isto. Itak ti bo vsak rekel enako. Čim večji pretok. Jaz imam varčno pumpo na 22 vatih. Meni dela več kot ok. Re: Toplotna črpalka - gt001 - 17.10.2018 fantocci, pameten comp ![]() torej za priklop TC na obstojeco napeljavo (samo ogrevanje, sanitarna voda ostane na STC) rabim obtocno crpalko in raztezno posodo (elektrika + kaksen ventil so samoumevni). se kaj drugega omembe vrednega? Re: Toplotna črpalka - zakl - 17.10.2018 Fery- sem mislil tisto kot je predlagana v "accessory pack", katerega pa ni na shemi TČ... Re: Toplotna črpalka - alanford - 17.10.2018 Mater ste me zrajcali. Če ne bi imel zunaj novo enoto od marca ... Morda ob eni od naslednjih rundah ... Ni vse črno kar je belo. Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 17.10.2018 gt001 Napisal:fantocci, pameten compVrjetno bos rabo se krmilje Re: Toplotna črpalka - gt001 - 17.10.2018 ok, krmilje tudi pase med samoumevne zadeve v oklepaju. mislim samo hardware vodni priklop. Re: Toplotna črpalka - tadej90 - 17.10.2018 Kaksen predlog kaj bo najbolje uporabiti za vodni del dovod in povratek do monobloka? 28mm baker alumplast 32mm? Ali je dovolj 22mm baker ali alumplast 26mm? Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 17.10.2018 Kar se mene tiče, je lažje delat z alumplastom in vijačnimi fitingi. Premer pa odvisen od dolžine povezave, verjetno če je samo čez steno, tudi 26mm ne bo težava, sicer pa se stegni za 32mm. gt001 Napisal:ok, krmilje tudi pase med samoumevne zadeve v oklepaju.Ne, to je vse kar rabiš (OČ + raztezna). OK, morda še kakšen odzračevalni lonček in pa izpustno pipico. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 17.10.2018 Kaj pa regulator pretoka? V kakšnem primeru ti to prav pride? Re: Toplotna črpalka - zakl - 17.10.2018 Za krmilje na bolhi sem včeraj kontaktiral prodajalca preko e-maila, vendar zaenkrat še ni odgovora...sam računam na fiksno nastavljeno moč 65% ali 77% in po potrebi ročno preklopim na večjo moč 88% ali 100%. Na toplotno pa mislim zaenkrat vezat samo sobni termostat, da deluje kot ON/OFF (če prav razumem vse to), črpalka pa bo delala 24ur... po letošnji zimi bom videl rezultat, če bo OK pustim tako, če nebo OK grem v akcijo za krmilje. V kolikor OČ in raztezno že imam v sistemu lahko TČ samo priklopim vzporedno/zaporedno s kotlom na KO? Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 17.10.2018 Torej ce mislim z temle gret 100kvadratov talnega 1200m cevi okvirno in sanitarno vodo, rabim: -bojler (kaj priporocate 300l) da bi tudi sam dogreval ce rabi -tripotni ventil -raztezno (kako veliko) -OC Kje se najbolj splaca kupit te zadeve tudi kje v tujini ali pri nas? Lahko kar cevi za dovod crpalke v hiso uporabim alumplast kot povsod drugje? Kak fi? Taki kot je na razdelilcih? Mislim da je 1 cola. Kaki pogoji morejo biti izpolnjeni za pozicioniranje tc zunaj ob hisi ker sem omejen z prostorom...kako dalec od sten? Na prepihu ali v zavetrju? @fery ce bi lahko prosim povedal mere podstavka da kar pripravim. Hvala vam za info Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 17.10.2018 zakl Napisal:Za krmilje na bolhi sem včeraj kontaktiral prodajalca preko e-maila, vendar zaenkrat še ni odgovora...sam računam na fiksno nastavljeno moč 65% ali 77% in po potrebi ročno preklopim na večjo moč 88% ali 100%. Na toplotno pa mislim zaenkrat vezat samo sobni termostat, da deluje kot ON/OFF (če prav razumem vse to), črpalka pa bo delala 24ur... po letošnji zimi bom videl rezultat, če bo OK pustim tako, če nebo OK grem v akcijo za krmilje. Jaz sem mu poslal mail v soboto, ga klical v ponedeljek in včeraj, pa se ni javil. Sem včeraj chatal še s prodajalcem pri Alto Energy, je rekel, da se je z Matjažem (Vidrihom, Msol trgovina) nazadnje slišal pred kakim tednom. Mu pa je tudi on potem včeraj mail poslal... Glede zaporedne/vzporedne vezave so deljena mnenja, jaz sem zagovornik zaporedne. Je pa nujno takrat vsaj dovod zraka v kotluzapret, da ti ne odnaša toplote skozi dimnik, pa tudi zapora dimne lopute na izhodu iz kotla (če jo imaš) prav pride. Če imaš vzporedno vezavo pa ta problem odpade. Po mojem je nujno, da se zlasti starim radiatorskim sistemom dodajo feromagnetni filtri. EDIT: Zdaj gledam en predračun za montažo TČ z začetka tega leta, pa imam tam "mehanski in feromagnetni filter set" za 150 EUR + 9,5% DDV. V eni drugi ponudbi za prodajo TČ brez montaže imam "FERNOX hidrociklonski magnetni linearni filter, tip TF1, G1, za 130 EUR + 22% DDV. Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 17.10.2018 zakl Napisal:Za krmilje na bolhi sem včeraj kontaktiral prodajalca preko e-maila, vendar zaenkrat še ni odgovora...sam računam na fiksno nastavljeno moč 65% ali 77% in po potrebi ročno preklopim na večjo moč 88% ali 100%. Na toplotno pa mislim zaenkrat vezat samo sobni termostat, da deluje kot ON/OFF (če prav razumem vse to), črpalka pa bo delala 24ur... po letošnji zimi bom videl rezultat, če bo OK pustim tako, če nebo OK grem v akcijo za krmilje. Pazi, da ne bo preveč vklopov na ON/OFF, kompresor nima rad tega. Bolje, da temperatura v prostoru malo zaniha, zato daj večjo histerezo na termostat, če lahko. Jaz bom vezal vzporedno s kotlom na KO, da lahko vsako zadevo posebej zapreš z ventili in uporabljaš samo tisto drugo. |
