Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 14.10.2015
Malo se delajo norca iz strank.Urnik ne smeš sam programirat. Bolno! Malce se bojim obdobja,ko bo potekla garancija glede na odnos do kupcev.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 14.10.2015
Timi: mislis bolno ;-) Drgac pa ne morem verjet, ce je res tako kot pisete... saj to ni vesoljska ladja...
poldee sem popravu :mrgreen: :?
Za nekatere "uvoznike" je bil prehod od prodaje Bukovih drv do prodaje toplotnih črpalk prehiter! :mrgreen:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - lojz007 - 14.10.2015
Poldee Napisal:Timi: mislis bolno ;-) Drgac pa ne morem verjet, ce je res tako kot pisete... saj to ni vesoljska ladja...
Če prebereš vse poste in če pri sosedu vidiš TČ še v živo je za nastavljat to definitivno vesoljska ladja. Uporabniški vmesnik je katastrofa, po moje bi morali poleg TČ priložiti serviserja ki bi stanoval v kurilnici.
Ne vem, nasa Fani (Fujitsu) ma to postimano v nulo, res nimam kaj ocitat. Cudno mi je samo, ker poznam kar nekaj ljudi, ki se ogrevajo z HT in LT, pa so vsi zadovoljni in srecni. Pa tudi sami kaj nastavijo, tko da ne vem... Bliznji sosed ima Estio in ta vem, da ne prcka nic in je ravno tako vesel. Poloznica nizja, hisa topla, se mu samo smeje :-)
Poldee sej nam tudi delajo in smo veseli in smo na toplem. Ampak navodila so pa... ....Poglavja o nastavitvah,ki ga opisuje lakota sploh ni v navodilih.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 14.10.2015
Pretirava se s težavnostjo nastavitev, meni je čisto OK. Ima pač svojo filozofijo nastavitev. Navodila so bolj tako, imam občutek da se ne posodabljajo skupaj z verzijo programske opreme. Nastaviš lahko vse sam, ne potrebuješ monterja.
Timi: Navodila? Jst mislm na uporabniski vmesnik... Za navodila itak vzames fabriska original, ker to kar nasi kekci znajo nardit (ker morajo zakonsko imet) je najbrz res kriminal... Vazno da naprava dela, 1x nastavis pa je. Tud jst naso zdej pustim na mir, lani sm pa doktoriral iz vsake najmansje neumnosti :-)
GalloLight Napisal:Pretirava se s težavnostjo nastavitev, meni je čisto OK. Ima pač svojo filozofijo nastavitev. Navodila so bolj tako, imam občutek da se ne posodabljajo skupaj z verzijo programske opreme. Nastaviš lahko vse sam, ne potrebuješ monterja.
Bi morda ti pojasnil,kar sprašuje lakota :?: Tudi ostalim bi pomagal razširiti obzorja. :oops:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 14.10.2015
Nekateri imamo tudi telefone in nekaj vemo o vseh teh nastavitvah.
Pazi da ti telefon ne pade v kanalizacijo, ker bo polovica foruma brez tehničnega suporta.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 14.10.2015
Tu v poglavju 4.7.2 oz. od 16. strani dalje je navodilo za nastavljanje urnikov
(Using and programming shedules)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.be/docs/4PEN313778-1B_2012_11.pdf">http://www.daikin.be/docs/4PEN313778-1B_2012_11.pdf</a><!-- m -->
PS
Obstajajo uporabniške in instalaterske nastavitve.
Lakota, tale video poglej od 23:18 do cca 44:00 za nastavitve ogrevanja sanitarne vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE">https://www.youtube.com/watch?v=_2V-zeKmuZE</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=662GQJaSXaU">https://www.youtube.com/watch?v=662GQJaSXaU</a><!-- m -->
Pa ne prenastavljat kar povprek :!:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - xavi - 15.10.2015
lojz007 Napisal:Pazi da ti telefon ne pade v kanalizacijo, ker bo polovica foruma brez tehničnega suporta.
Prošetaj malo, ker si nekoristen za ta forum.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 15.10.2015
timi11 Napisal:Bi morda ti pojasnil,kar sprašuje lakota :?: Tudi ostalim bi pomagal razširiti obzorja. :oops:
Ko bom začel ogrevati se bom malce poigral z nastavitvami in režimi ogrevanja.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - hiškapiška - 25.10.2015
Živjo,
zunanjo enoto imam blizu vhodnih vrat in grem dostikrat mimo. Hecno se mi zdi, ker mnogokrat naprava ne deluje enakomerno ampak ventilator malo hitreje, pa spet malo počasnej in spet malo hitreje...in dostikrat slišim vklope izklope ipd. In vidim kako debatirate o taktiranju in defrostih, pa me zanima kako bi pogledal kaj se dogaja z mojo napravo. Sicer prav zelo se ne sekiram, ker greje dovolj in poraba je majhna, ampak čisto tako iz firbca. Neka uporabnica je imela podatke porabe elektrike prek tokomera, izvoženo v xls. Mene pa zanima, če obstaja že kaj podobnega vgrajeno v samo napravo (6kW altherma LT split 2013) ali bi rabil kak dodaten merilec? Kaj priporočate?
Hvala, LP
