Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: izkušnje z Honko - janipapillon - 6.1.2010
nevednica... Napisal:janipappilon - mi lahko poveš kje bi bilo moč videti brunarico iz sibirskega macesna? je še nisem videla, pa me zanima. v misslim imam seveda v živo, ali pa tudi od daleč zgolj;-)
Pri nas ne vem za nobeno. Jaz sem bil v njih v Pajulahtiju na Finskem in nekje na Danskem.
Re: izkušnje z Honko - klavir - 6.1.2010
nevednica... Napisal:klavir, kakšne strešnike pa imaš potem?
jaz bi imela zeleno streho-travo:-)
Na strehi je Creaton opeka, najbrž pa tudi trava ni od muh. Izgleda lepo, samo ne vem kakšno vzdrževanje zahteva.
Tudi slama bi bila lepa.
Re: izkušnje z Honko - nevednica... - 6.1.2010
klavir Napisal:
odvisno kakšno zasaditev imaš;-) imaš lahko zahtevne kot tudi nezahtevne rastline;-)
Re: izkušnje z Honko - klavir - 7.1.2010
Če še sami niste odkrili, vam podajam dva linka za ogledovanje honk.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flickr.com/photos/galenit/">http://www.flickr.com/photos/galenit/</a><!-- m -->
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")flickrunichr("46")com/photos/11289528@N06/[/url]
Najbolj učinkovit se mi zdi slideshow. (tam, na desni je ikonca.)
Ta lokacija pa čudovita:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")flickrunichr("46")com/photos/galenit/106259829/[/url]
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 7.1.2010
janipapillon Napisal:
medo9 Napisal:
janipapillon Napisal:Pa še to, da ne bi bil narobe razumljen: Če kaj promoviram, potem to ni kandska cedra ali sibirski macesen na prvem mestu, ampak uporaba bližnjega (domačega), lesa in bližnjih delavnih rok.
Domače roke so postavile tudi (praktično vse) finske brunarice.
V Sloveniji vsaj po mojem vedenju nimamo ravno tradicije izdelave brunaric; vsaj ne v recimo temu "industrijskem" načinu.
Smreka Gornji grad je nekako še najbližje temu in kot vem so (bili) uspešni tudi na tujih trgih, čeprav niso delali brunaric iz okroglih brun.
Kaj hočem povedati? Da za hišo postavit ni dovolj posekati, posušiti in skup sestaviti bruna, ampak je "zadaj" še kopica drugih stvari: od statičnih izračunov konstrukcijskih elementov naprej. Zato se verjetno večina investitorjev odločamo za znane proizvajalce in posledično njihove zastopnike...
V Sloveniji imamo posameznike in pa tudi ekipo, ki dela ročno izdelane brunarice. Točno na tak tradicionalen način, kot so jih nekoč tudi mali podizvajalci za npr Finsko Honko. Jap, tudi Honka je imela to v programu.
Statični izračun je obvezen del projekta, so pa pri takem načinu gradnje vsi nosilni elementi običajno bistveno bolj predimenzionirani. Posebnost je tudi to, da sušenje ni potrebno.
Ti verjamem, ampak jaz jih nisem našel. Vsaj takšnih ne, ki bi imeli referenčni objekt mojih dimenzij.
In ko človek investira življenjske prihranke tudi takšne stvari pomembno vplivajo na odločitev. Brunarica pač ni avto, ki ga lahko zamenjaš, če ti ne ustreza.
medo9 Napisal:Moj stric ima 40 let staro smreko in je še vedno tisti prijeten, domač vonj. Težko opisati in pojasniti z besedami. Kako bo v moji ti pa ne znam napovedati. Je pa res, da na to pozabiš... sem imel na obisku kolege pred nekaj dnevi in so vsi stokali od navdušenja, kako lepo diši, kakšna klima je v hiši.. jaz pa nisem nič vohal :wink:
Zvočna izolacija je slabša, vendar mene veliko bolj motilo v stanovanju, ko sem slišal zjutraj zgornjega/spodnjega/levega/desnega soseda, kako je kašljal v wcju... pa recimo kako so igrali fuzbal zgornji otroci... kot pa me moti sedaj :twisted:
Ja, mnogih naravnih vonjav se tako privadimo, da jih čez nekaj časa ne zaznamo. Ampak po daljši odsotnosti od doma, pa verjetno zaznaš vonj po lesu, ko vstopiš v hišo?
Ja seveda. Ko pridem zvečer iz službe domov, diši 100 na uro ;-).
Re: izkušnje z Honko - nevednica... - 7.1.2010
klavir - se strinjam, lepa lokacija... ampak mene bi bilo mogoče ob kakem večjem nalivu kar malo strah ;-) je pa res, da te je na hribčku v takem primeru pa lahko strah, da te kam odnese v dolino... vse ima svoje pozitivne in negativne lastnosti;-)
še nekaj, kako dolga pa naj bi bila "življenska doba" lesa po terasah zunaj? verjetno se kar hitro... "obrabi", če lahko tako rečem...
je nujno, da imaš na terasah les? jaz bi imela raje kaj drugega, npr. kake ploščice s starinskim videzom ali kaj takega... ne vem no...
kako se vam to kaj obnese? les po terasah namreč
Se strinjam z madmanom.
Jaz bom dal zunaj plošče sibirskega macesna, ko bom imel čas (beri: $$$) ;-)
Do takrat pa je pač beton.
hm...na to pa nisem pomislila...
...kakšna je pa življenska doba tega lesa sicer potem...
Sicer sem vseljen šele dobro leto, tako da o terasi z lesenim podom ne morem kaj dosti povedati. Zaenkrat je izgled v redu, edino deske na podu bom moral pobarvati na novo. So sicer malo bolj zaščitene kot deske znotraj, tako da ni sile.
Betonska plošča pod deskami na terasi mora biti malo nagnjena, tako da meteorna voda lahko odteka. Terasa (imam dve) je sicer pod streho, toda dež z vetrom ju vseeno zmoči. Tudi deske niso položene kot ladijski pod, ampak je med njimi nekaj malega prostora, da lahko voda z desk odteče.
Kar pa se lokacije tiče, sem šele zdaj lahko brez skrbi. Hiša stoji na ravnem, hriba ni v neposredni bližini. (Prejšnjo hišo sem imel v pobočju pa me je bilo vedno strah zaradi kakšnega zemeljskega plazu.) Tudi voda mi ne more do živega, ker je teren od bližnje vode toliko dvignjen, da nikoli ne poplavlja. Ena možnost je še potres, toda lesene hiše ga zelo dobro prenesejo.
Tista lokacija ob vodi mi je zares všeč. Toliko je dvignjeno, da voda hiši ne more do živega - vmes je še terasa. Breg se da zaščititi s polaganjem skal, da ga narasla voda ne spodje. Sicer pa na Madžarskem nimajo strmih in visokih hribov in je s tem nevarnost hudournih voda skorajda nična. Grem stavit, da tisti potok ne predstavlja nevarnosti. Poleti pa imaš tam naravni bazen in užitke v čofotanju.
Re: izkušnje z Honko - nevednica... - 8.1.2010
sicer pa...ne vem...to je že malo off topic...ampak...ne vem, zunanje, talne ploščice...da bi drsele tudi če je na njih zgolj voda? ne vem. a ni namen zunanjih talnih ploščic, takšnih, kakršne so danes, ravno to, da so narejene, da ne drsi ali pa vsaj manj drsi?
Re: izkušnje z Honko - klavir - 8.1.2010
Pri prejšnji hiši sem imel položene klinker ploščice na nekaj stopnicah, ki so vodile v hišo in niso bile pod streho. Sneg, led. No, zelo zabavno. Polomil se ni nobeden.
Zdajle sem se spomnil na podobno finto pri javnem objektu v Ljubljani. Novi prizidek k Narodni galeriji na Prešernovi. Pred leti sem šel kmalu po otvoritvi peš mimo zgradbe. Kmalu bi me kap ob toliki norosti. Spredaj so nepokrite stopnice čez vso dolžino stavbe. Vsaka druga stopnica je imela vgrajeno stekleno ploščo pod katero so bile luči. Takoj sem pomislil na sneg in na čudovito drsalnico na tistih šipah. Včasih so arhitekti malo nori! Zdi pa se mi, da so do naslednje zime to popravili in ni več tistih šip.
Re: izkušnje z Honko - nevednica... - 9.1.2010
kako pa je s tem termarejem, ko zmanjka elektrike. ima to kaj "rezervne" energije, ali kako se naj izrazim...
tako vprašam. mi smo bii med prazniki, ko je zapadel sneg skoraj 2 cela dni brez elektrike.
vem, da je to večino samo bolj za dogrevanje sicer...ampak...
Re: izkušnje z Honko - klavir - 9.1.2010
Če ni elektrike, ni nič. Eni gradijo bajte brez raufnkov. Ko ni elektrike ni nič. Raunfnk sicer ni na elektriko, ampak na drva. Drva pa brez elektrike celo gorijo. Tako da... Če imaš vse na elektriko, se ti lahko zgodi, da pozimi zmrzuješ. V vsaki hiši sta nujna dva sistema za gretje. Od tega je nujno, da je eden na drva, ampak brez modernih dodatkov, ki cel sistem poženejo le, če je elektrika. Zato je najbolje taka - reakcionarna - peč na drva.
