Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - roby1970 - 26.12.2016 Spet težave.Zjutraj se peč normalno prižge na pelete,ko sobni termostat peč ugasne in ko jo potem spet prižge se peleti ne prižgejo.vse poteka normalno tisti klik ,klik klik,priletijo peleti v šalčko,grelec postane rdeč,ventilator dela,vžiga pa ni.Kod da nebi grelec delal dovol časa,ali da nima dosti moči,sem ga pa zamenjal z novim a je enako.Ne pali.Mogoče ve kdo kaj je narobe.?? Re: Valher DKP - dvokuriščni - roby1970 - 26.1.2017 Napaka odpravljena.Crknila je elektronika.Ni pa baje za dobite teh starih plat,ker so vse prešaltali na digitalne.Dobil sem sicer rabljeno in dela ok.Zanima pa me,če je res da moraš pri menjavi na digitalno krmiljenje zamenjati ves kompletni sistem za vžiganje.Mislim komplet polža z pogonom in gorilcem.Menjava naj bi bila okoli 500€ Re: Valher DKP - dvokuriščni - Primkovec - 1.1.2018 Pozdravljeni! Upam da tema ni zamrla in bo kdo idel moje pisarije... Imam Valher kombinirano peč model DKX 25 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valher.si/kombinirani-kotli/dkx">http://www.valher.si/kombinirani-kotli/dkx</a><!-- m --> Imam probleme z delovanjem peletnega gorilnika že od samega začetka. Dogaja se da mi zabije polža in komplet vod do izgorevalne šalčke z peleti. Nabije jih toliko da motor špona. V nekaj primerih sem zadevo opazil in izklopil vse skupaj, v nekaterih pa ne. Takrat se je izpisal ER 12. Ko odprem vrata gorilca se ven vsujejo peleti. Če peč dela na drva pa smoli in to kar precej. Ko so mi montirali peč oz. delali prvi zagon, nisem dobil rezervne šalčke in vžigalnika, kar pa bi baje moral. Mojster od Valherja ki je delal prvi zagon je bil slabe volje in zelo nesramen. Dejansko me je imelo da bi ga napodil od hiše, pa nisem konfliktna oseba. Ima mogoče kdo podobne izkušnje? Katerega serviserja naj kontaktiram (sem iz Rovt nad Logatcem) Za vašo pomoč se vam zahvaljujem. Lep pozdrav! Primož Re: Valher DKP - dvokuriščni - Primkovec - 17.1.2018 Pozdravljeni! Najlepša hvala za vaš izčrpen odgovor. Jaz nisem Baltazar in se teh stvari ne grem. Nisem vešč dela z elektroniko, kurim peči na drva pa že celo življenje. Zdaj ko sem na svojem, sem si privoščil peč ki bi približno zadovoljila moje potrebe, zavedam pa se da ni idealna saj nobena kombinacija ni. Prav tako sem jo pošteno plačal in v primeru okvar oz. nejasnosti bom plačal servis. Ampak na podjetju Valher nisem dobil nikogar na telefon že 2 meseca, pooblaščeni serviserji nočejo popravljat elektronike. Po nekih ovinkih sem prišel do številke od tehnologa ampak tudi on nima interesa. Zdaj sem dobil enega fanta ki je privat kurjavar, Valher peči so mu znane in on bo prišel ter zadevo poiskusil v največji meri spravit v delovanje. V nadaljevanju pa peč drugo leto leti ven. Čeprav je sedaj stara dve leti. Vgradil bom drugo, tisto katero sem imel v prvem planu, ta se bo pa prodala po delih. Definitivno pa ne bo več Valher in odsvetujem jo vsem. Lep pozdrav! Re: Valher DKP - dvokuriščni - roby1970 - 24.5.2018 Tudi jaz zraven peči nisem dobil dodatne šalčke za izgorevanje in žarilne špirale. Sem poslam mail Valherju in so me kontaktirali preko telefona,povedal katero peč imam in so mi v parih dneh poslali. Zame dokaj korektno narejeno. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Tomihren - 28.9.2018 Pozdravljeni sem nov tu gor.zato se opravicujem ce slucajno smetim ker imam toliko vprasanj.imam popolnoma nov dkp 30 kw valher.muci me naslednje vceraj sem prvic zakuril na drva da se prepricam da vse deluje kot mora.funkcijonira vse vendar mi deluje TDM previsoka ko sem zakuril polno pec drvi mesanih je bila TDM tudi do 500 stopinj.ob zaprti loputi dimnika samo samson je bil na 60 st.ko sem samsona zmanjsal da so se vratca priprla je TDM padla na okrog 300 st.vendar se je pec pocasi segrevala.rad bi da mam samsona recimo na 60st.in da mi normalno gori v peci.ne pa da imam obcutek da bom zakuril dimnik.dimnik je shiedel 20 cm visok okrog 12 metrov.ali je prevelik vlek dimnika kako ga zmanjsati kaksne ideje.hvala za pomoc.drugace pa komaj cakam kurilno sezono se veselim druzenja z mojo novo zverinico.ko pa nebom mogel biti z njo pa bo prevzel mojo vlogo peletni gorilnik.LP TOMI Re: Valher DKP - dvokuriščni - alesmozina - 2.1.2019 Pozdravljeni! V kratkem bi moral dobiti predračun za kotel dkp 35!Ali mi kdo od lastnkov kotla posreduje njegov predračun da bom lahko naredil primerjavo! Hvala! Re: Valher DKP - dvokuriščni - AlesRR - 9.1.2019 Pozdravljeni, Zanima kakšne nastavitve uporabljate za pelete? Peleti1,peleti2, peleti3? Kako imate nastavljenega polža in ventilator? Ste kaj spreminjali sistemske nastavitve? Občasno se mi dogaja, da se pri enakih peletih nabira žlindra oz. imam občutek, da je posodici preveč peletov, ki ne odgorijo popolnoma. Trenutno kurim FAŠ Natura smreka pelete... lp Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 24.2.2019 Ne morem verjet, ljudje še imajo vedno težave. Ti ko te kotle izdelujejo bi si prebrali ta forum ,pa bi z lahko rešili vse težave. Res žalostno. Žlindra če je seveda ,nima veze z gorilnikom ampak z slabo kvaliteto pelet. Peleti zgorijo in od njih ostane samo fini pepel. RE: Valher DKP - dvokuriščni - speletar - 8.10.2020 Zdravo, tudi pri nas imamo od lani novembra DKP 20. Do predvčerajšnjim smo ogrevali samo na pelete. V torek sem pa prvič zakuril na drva, ker smo jih lani kupili za celo zimo, ko še nismo načrtovali nakup novega sistema. Včeraj sem potem prebral vse poste tega foruma in me zanima, če kurite na drva tako, kot je napisal Đozo? Včeraj sem prvič zakuril na ODGOREVANJE in je lažje tako zakuriti, ter lepo pogori. Mene pa zanima glede katranskih oblog- že prej pri peletih se je nabiral katran na stene peči, zdaj pri drvih, so pa cele stene črne. A to je pri pečeh normalno? Pri stari peči so itak vse stene bile črne in tiste črne obloge nikoli nisem mogel odstraniti, tako, da bi se zopet videla barva pločevine. To sezono nameravam kuriti tako: zjutraj bi se peč vklopila na pelete ob 8h in delala do 11h. Potem bi pa popoldan ob 17h zakuril na drva. Če so bila drva kupljena lani julija in jih je polovica v kleti, polovica pa zunaj pokrita, ali še morda niso dovolj suha? V prostoru kjer so drva, je tudi toplotna črpalka in jih po moje to pospešeno suši, tako, da bi morala biti dovolj suha..? Napišite malo vaše kurilne navade- kako imate nastavljene peči, kdaj se prižgejo, na koliko stopinj, kako dolge delajo- se večkrat na dan izklopijo? Kaj pa nastavitve gorilcev za pelete ste že obvladali? Ali ima kdo tukaj čarobno formulo katere nastavitve (Moč peleti, Recept peleti, Umerjanje dozirnega polža, Umerjanje ventilatorja) uporabiti? Res bi moralo biti tako, da bi uporabil nastavitve glede na karakteristike peletov. Saj zdaj je izgorevanje v redu- ni žlindre in ni neizgorelih peletov. Pelete imamo Drauholz A1 kakovosti. Lani sem peč nastavil tako, da se je vklopila zjutraj ob 4h in delala do8h, potem se je spet prižgala ob 11h in delala do 22h. Temperaturo kotla sem pa imel nastavljeno na 70 stopinj. Zdaj sem nastavil na 78(max) stopinj. Napišite malo kakšne so optimalne nastavitve....LP RE: Valher DKP - dvokuriščni - euro3000 - 10.10.2020 (8.10.2020 ob 13:59)speletar Napisal: Zdravo, tudi pri nas imamo od lani novembra DKP 20. Do predvčerajšnjim smo ogrevali samo na pelete. V torek sem pa prvič zakuril na drva, ker smo jih lani kupili za celo zimo, ko še nismo načrtovali nakup novega sistema. Včeraj sem potem prebral vse poste tega foruma in me zanima, če kurite na drva tako, kot je napisal Đozo? Včeraj sem prvič zakuril na ODGOREVANJE in je lažje tako zakuriti, ter lepo pogori. Mene pa zanima glede katranskih oblog- že prej pri peletih se je nabiral katran na stene peči, zdaj pri drvih, so pa cele stene črne. A to je pri pečeh normalno? Pri stari peči so itak vse stene bile črne in tiste črne obloge nikoli nisem mogel odstraniti, tako, da bi se zopet videla barva pločevine. To sezono nameravam kuriti tako: zjutraj bi se peč vklopila na pelete ob 8h in delala do 11h. Potem bi pa popoldan ob 17h zakuril na drva. Če so bila drva kupljena lani julija in jih je polovica v kleti, polovica pa zunaj pokrita, ali še morda niso dovolj suha? V prostoru kjer so drva, je tudi toplotna črpalka in jih po moje to pospešeno suši, tako, da bi morala biti dovolj suha..? Napišite malo vaše kurilne navade- kako imate nastavljene peči, kdaj se prižgejo, na koliko stopinj, kako dolge delajo- se večkrat na dan izklopijo?Če ti dela pri peletih katran na stenah ... Imaš vklopljeno kakšno moduliranje/prilagajanje moči? Meni se zdi, da je premalo moči v kolikor delajo peleti katram, a jaz tega še nisem videl. Peletarji prej nastavijo preveč moči kot premalo ali pa kar kako "moduliranje" moči. Nato še ti sklapljaš in vklapljaš in je peč vsaj ene 3x na dan v fazi kondenzacije... Pusti peč, da laufa 24/24h, daj moč na fiksno in počakaj par dni, da ti skuri ali vsaj posuši obloge. Nato peč očisti, ko je ogreta in takoj kuri naprej. Bo pa peč na "hladnih" delih vedno malo sajasta. Če vmes kuriš drva, kuri samo na odgorevanje in ne dodajaj polen na žerjavico. Ko zgori vse, zakuri ponovo ali pali pelete. Pri drveh če cmariš žerjavico ti tudi lahko smoli. Hranilnik temperature imate? RE: Valher DKP - dvokuriščni - speletar - 12.10.2020 (10.10.2020 ob 23:50)euro3000 Napisal:(8.10.2020 ob 13:59)speletar Napisal: Zdravo, tudi pri nas imamo od lani novembra DKP 20. Do predvčerajšnjim smo ogrevali samo na pelete. V torek sem pa prvič zakuril na drva, ker smo jih lani kupili za celo zimo, ko še nismo načrtovali nakup novega sistema. Včeraj sem potem prebral vse poste tega foruma in me zanima, če kurite na drva tako, kot je napisal Đozo? Včeraj sem prvič zakuril na ODGOREVANJE in je lažje tako zakuriti, ter lepo pogori. Mene pa zanima glede katranskih oblog- že prej pri peletih se je nabiral katran na stene peči, zdaj pri drvih, so pa cele stene črne. A to je pri pečeh normalno? Pri stari peči so itak vse stene bile črne in tiste črne obloge nikoli nisem mogel odstraniti, tako, da bi se zopet videla barva pločevine. To sezono nameravam kuriti tako: zjutraj bi se peč vklopila na pelete ob 8h in delala do 11h. Potem bi pa popoldan ob 17h zakuril na drva. Če so bila drva kupljena lani julija in jih je polovica v kleti, polovica pa zunaj pokrita, ali še morda niso dovolj suha? V prostoru kjer so drva, je tudi toplotna črpalka in jih po moje to pospešeno suši, tako, da bi morala biti dovolj suha..? Napišite malo vaše kurilne navade- kako imate nastavljene peči, kdaj se prižgejo, na koliko stopinj, kako dolge delajo- se večkrat na dan izklopijo?Če ti dela pri peletih katran na stenah ... Hvala za odgovor. Ne razumem kaj je moduliranje/prilagajanje moči? V nastavitvah za pelete je možnost Moč peletov in tega ne razumem na kaj vpliva, ker v navodilih za peč ni kakšnih nasvetov kako nastavljati peč. Sem pa će na začetku leta pisal Tomažu Valherju glede katrana in mi je odgovoril, da je to zaradi prehitrega ohlajanja peči. Sem imel nastavljeno, da je pumpa gnala vodo skozi sistem še pol ure po tistem, ko se peč izključi. Sedaj sem nastavil, da peč dela 24/7 in jo bom pustil par dni, ter potem temeljito očistil. Hranilnika toplote nimamo, bi pa za drva bil res pametna naložba. Ampak drva bomo samo te pokurili, ko jih še imamo. Za dimniško loputo pa še sedaj nisem nikjer prebral v kakšnem položaju mora biti pri kurjenju peletov. RE: Valher DKP - dvokuriščni - euro3000 - 12.10.2020 (12.10.2020 ob 14:03)speletar Napisal:(10.10.2020 ob 23:50)euro3000 Napisal:(8.10.2020 ob 13:59)speletar Napisal: Zdravo, tudi pri nas imamo od lani novembra DKP 20. Do predvčerajšnjim smo ogrevali samo na pelete. V torek sem pa prvič zakuril na drva, ker smo jih lani kupili za celo zimo, ko še nismo načrtovali nakup novega sistema. Včeraj sem potem prebral vse poste tega foruma in me zanima, če kurite na drva tako, kot je napisal Đozo? Včeraj sem prvič zakuril na ODGOREVANJE in je lažje tako zakuriti, ter lepo pogori. Mene pa zanima glede katranskih oblog- že prej pri peletih se je nabiral katran na stene peči, zdaj pri drvih, so pa cele stene črne. A to je pri pečeh normalno? Pri stari peči so itak vse stene bile črne in tiste črne obloge nikoli nisem mogel odstraniti, tako, da bi se zopet videla barva pločevine. To sezono nameravam kuriti tako: zjutraj bi se peč vklopila na pelete ob 8h in delala do 11h. Potem bi pa popoldan ob 17h zakuril na drva. Če so bila drva kupljena lani julija in jih je polovica v kleti, polovica pa zunaj pokrita, ali še morda niso dovolj suha? V prostoru kjer so drva, je tudi toplotna črpalka in jih po moje to pospešeno suši, tako, da bi morala biti dovolj suha..? Napišite malo vaše kurilne navade- kako imate nastavljene peči, kdaj se prižgejo, na koliko stopinj, kako dolge delajo- se večkrat na dan izklopijo?Če ti dela pri peletih katran na stenah ... Moduliranje je avtomatsko prilagajanje moči peči glede na potrebe ogrevanja - to funkcijo mislim, da ima tudi tvoj dkp (npr.: moč po stopnjah od 1 - 5 oz avtomatsko peč izbira med tem razponom) Tudi če vsi rečejo, da peletnik ne rabi zalogovnika..., če pa je, dela kotel boljše in več imaš od sistema. v tvojem primeru sploh, ker imaš možnost tudi drva... Ne želim pa soliti pamet stroki in jaz to nisem. Loputa za dimnik mora biti pri peletih ODPRTA! To je pri dkp - v kolikor se ne motim - tista črna bunka na desni strani, ki mora biti za odprti položaj lopute potisnjena noter. Če bi želel pripirati loputo ( kar ti jaz odsvetujem ) izvlečeš tisto črno bunko ven. Navodila pa si očitno dobil pomankljiva, raje to piši Valherju. Dkp20 bi jaz naštelal moč peletov 4, cca 200 gr pelet v šalčko - nisem monter. RE: Valher DKP - dvokuriščni - speletar - 12.10.2020 Me veseli, da si vsaj ti aktiven in pri volji, da kaj napišeš- hvala. Za loputo res nisem vedel in sem jo imel prej vedno odprto pri kurjenju peletov, zadnja dva dni, ko pa peč dela 24/7, sem pa imel do polovice zaprto. Valher mi je tudi ponudil nadgradnjo za peč- WIFI vmesnik za peč, ki omogoča daljinsko upravljanje s pečjo. In ob nakupu bi dobil eno brezplačno nastavitev peči. Jutri se bom lotil čiščenja sten kotla, ki so se zapacale ob prvem kurjenju z drvmi. Prvi dan kurjenja na drva sem kuril na podgorevanje in se je loputa za zrak zaprla, ker se je peč preveč segrela z naloženimi drvmi. RE: Valher DKP - dvokuriščni - euro3000 - 13.10.2020 (12.10.2020 ob 19:40)speletar Napisal: Me veseli, da si vsaj ti aktiven in pri volji, da kaj napišeš- hvala. Za loputo res nisem vedel in sem jo imel prej vedno odprto pri kurjenju peletov, zadnja dva dni, ko pa peč dela 24/7, sem pa imel do polovice zaprto. Valher mi je tudi ponudil nadgradnjo za peč- WIFI vmesnik za peč, ki omogoča daljinsko upravljanje s pečjo. In ob nakupu bi dobil eno brezplačno nastavitev peči. Jutri se bom lotil čiščenja sten kotla, ki so se zapacale ob prvem kurjenju z drvmi. Prvi dan kurjenja na drva sem kuril na podgorevanje in se je loputa za zrak zaprla, ker se je peč preveč segrela z naloženimi drvmi. Pri drveh tudi pazi na loputo, jaz je nebi zapiral več kot 1/4, odvisno tudi od vleka vašega dimnika. Dkp20 je videti kar kompakten kotel in ga jaz nebi kaj dosti dušil, govorim za drva. Saje ni potrebno takoj drgnit dol..., to naj gori kar nekaj dni, se bodo kasneje same osušile in sčistil boš bolj učinkovito. Ko kuriš drva se pač mora vsakič čim več pepela sčistit ven. V kotel ti gre za ene 2 - 3 ure drv max. Preden preklopiš na pelete, posesaj pepel od drv. Torej kuri drva, ko imaš cajt z njimi... Pri peletih glej, da vzameš take s čim manj pepela, tib bodo manj zapacali kotel in ti bo lažje pri čiščenju. Čist kotel pa da največ od sebe. Dkp20 se zdi bolj posrečen za pelete kot za drva, ker je manjši. Kolikor gre vanj drv pa je tudi spet plus sploh, ko si brez zalogovnika, seveda mora biti odjem zagotovljen.
Wifi pa nikar ne hiti, ker razen, da v primeru ko je peč blokirana kaj ti bo? A ti bo sčistil šalčko? Seveda ne... Ni vredno 100€, niti tisto obljubljeno "nastavljanje" zraven.Ko boš avtomatiziral bajto, boš restakrat še kotlovnico. Moje mnenje. |
