Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - vincent - 7.2.2014
Šteffan Napisal:Pozabil sem še omenit,da kadar zaprem ventile za radiatorje v tretjem nadstropju hiše(3 manjši radiatorji) dela brez problema in ogreje vodo tudi do 60,če pa so odprti pa ne več kot 42 stopinj.Zato me skrbi da je črpalka prešibka za celo hišo.
Če prav zastopim...imaš konvektorje, te trije pa so navadni radiatorji?
Če so res potem ni problem v moči črpalke, ker dodatni trije radiroji (In to navadni napram konvektorskim) ne nahladijo toliko vode da je TČ ne bi mogla segreti.
Mogoče zaradi njih voda drugače - hitreje?..kroži in podre sistem črpalki.
Mogoče imaš v centralni premali pritisk..ker če je v igri res tretje nadstopje (ali ej to mišljenod a imaš P+2 hišo)...potem bi bilo pametno imeti pritiska nekaj nad 1 bar (tam 1.2).
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Šteffan - 7.2.2014
Ne imam samo radiatorje,pritisk pa 2 bara.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 7.2.2014
Enostavna zadeva. TČ je prešvoh.
Csamo zakaj ti ne gredo na živce ostali instalaterji in serviserji, ki zastonj delijo nasvete in si posredno delajo reklamo? Ti si se zabil vame in pisal ZS vsepovprek, da me blokirajo. Vse vem. Očitno je, da je nekaj narobe, pa ne z mano.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 7.2.2014
star69 Napisal:Sem ze bil na dobri poti da kupim TČ ampak zaradi tega kreganja sploh ne vem ali se sploh splaca in ce bo sploh delala. Mislim, da si bom nabavil kar IR panele.
Ne sekiraj se zaradi teh kregov. Ti kar kupi TČ. Malo si preberi, malo povprašaj, dobil boš mnenja od tu in tam. Verjetnost, da boš kupil nekaj slabega je zelo majhna. Sploh pa, če boš tu kaj prebral. Na koncu boš zelo zadovoljen kot večina (99%-sem si izmislil) uporabnikov TČ.
Na IR panele pa kar pozabi :mrgreen: . Kajti prihranek v porabi je pri njih zelo majhen in se meri lahko v par procentih. Pri TČ pa govorimo o prihrankih napram segrevanju s kurilnim oljem ali direkt na elektriko tam nekje od 60% naprej.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - allagas - 7.2.2014
@migaj
@alanford
@sassapo
hvala vsem za pomoč in ideje.
v nekaterih stvareh mislim da mi ni jasno.najbližje je odgovor po mojem mnenju sassapa (premajhna moč tč glede na izgube objekta-zaenkrat še neizoliranega).
še 1x:
konvektorji laufajo cca 22 ur od 24 ur v dnevu (tisti dve uri se izklopijo saj temperatura doseže 21C kar se krmili s termostatom v vsakem prostoru posebej).potrebujejo visoko vhodno temperaturo dv da oddajo max možno temperaturo da sploh lahko ogrejejo prostor.
sedaj če znižam dv, konvektor ne dobi dovolj vroče vode-posledično ne more oddati dovolj vročega zraka v prostor da bi se sploh kdaj dosegla temperatura prostora 21C.lahko dela non stop in se ne bo segrelo.dodatek toplote od konvektorja je manjši od izgub toplote.
zdaj lahko da je moja logika napačna (probal pač iz prakse), realnost je da so mrzli prostori.
pri porabi je jasno da manjša kot je temp. dv manjša je poraba elektrike.se pa mora tu še upoštevati laufanje vsakega konvektorja-manjši dv dlje bo konvektor laufal.višji dv manj bo konvektor laufal.
vremenske regulacije še nimam ker tipala za temp. še nismo postavili ven-pride ob fasadi.tako da temp. je nastavljena na konstantno, ki jo pač spreminjam - od oka v povprečju 2x na mesec v času kurjenja.
glede na udobje (šumenje ventilatorjev) imamo rajši mal višji dv in se konvektor manj vklaplja (pri višjih zunanjih temp. ko ni potrebe po visokem dv)-je pa to osebno udobje in nam paše-ga pa plačamo pri elektriki.
Citat:allagas
Pravzaprav vidim, da zadevo razumeš. Z dodanimi informacijami je jasno, da ni problem ta, ki sem ga jaz opisal.
@allagas, morda, poglej še, kolikšna je temperatura povratnega voda. Pomembna je razlika dT=TDV-TPV med dvižnim in povratnim vodom. Če sem prav razumel je TDV=50°C.
Prenizek dT lahko pomeni, da imaš prešvoh odjem (konvektorje), prevelik pa, da imaš premajhen pretok prenosnega media (kotlovske vode): preveriti, na koliko imaš nastavljeno obtočno črpalko. Ni slabo, če ni, da jo daš na max.
ma sem se naučil nekako Smile štartal sem nekako takole: damo 20% več za investicijo samo da bo delal in da prtisnem knof-na komot-ker premoga upam da ne bom nikoli več metal v peč.
temp povratnega pa kr dobr skače.recimo pride tudi na 10Cmanj kot je dv (50C dv povratni na 40C)-so pa to ekstremi.načeloma se vrti nekje na dt6C.tako da po mojem mnenju konvektorji niso poddimenzionirani.
TDV je bila na 50C, danes sem že znižal na 43 ker so temp napovedane na nekje do7C.
obtočne so pa vedno na max.glede na račune je manjša hitrost obtočnih (manjša poraba) ne splača v primerjavi s potem daljšim obratovanjem.
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 7.2.2014
Z močnejšimi konvektorji bi lahko ogreval z nižjo temperaturo, posledično bi imela TČ večjo izhodno moč in manjšo porabo
Ne vem, kakšno OČ imaš ti, moja porabi na max "samo" 70W, kar pa je primerjavi s tem, koliko pridobim, zanemarljivo. Naj ti povem, da je pri meni dT od 1,7°C do 2,4°C. Splošna enačba pa je:
Proizvedena toplotna moč = konstanta x pretok medija x dT.
Konstanta je konstanta,
Pretok je odvisen najbolj od OČ potem od same hidravlične napeljave z ventili vred (pripiranje?), ter uporom toka skozi grelena telesa. Če res nimaš ne vem kako potrošne OČ, se ponavadi splača jo imeti na max.
Na dT pa vplivaš z odjemom toplote z grelnimi telesi (v tvojem primeru konvektorji) - močnejši kot so bolje je (če bolj pihajo, tudi).
Je pa zmotno misliti, da se bo povečala toplotna moč, če boš dT povečal tako, da boš zmanjšal pretok.
Pa še to. Tudi meni gre na jetra pihanje konvektorjev, zato ne pretiravam. Ampak predpogoj za to je, da je OČ na max. Če ne, zebe tudi mene :wink: .
EDIT:RDEČE
res.
vendar močnejši konvektor več stane in ima večjo porabo-nisem računal ali je bolje večji konvektor in nižja poraba tč ali obratno.
dimenzionirali pa smo na next 20 let.izolacijo bomo naredili in konvektorji naj bi bili dovolj močni.povem naslednjo zimo po uporabi v praksi.
Ko bo hiša izolirana, bo zadeva delovala bp. do takrat je potrebno trenutno situacijo jemat takšno kot je Smile
@alanford
vse res.obtočne na max.konvektorje na max stopnjo.če bi imel močnejše konvektorje bi več dali od sebe-posledično imaš lahko nižji dv.
pretokov ne pripiramo nikjer.
pihanja se malo navadiš malo ti gre na živce.imamo star hrastov parket ki ga nismo hoteli ven metat.zato nismo na talnem (pa še žena je žvrgolela s krčnimi žilami).
@sassapo
se strinjam.imamo pač do konca obremenjen sistem mesec ali dva na leto.dobro da sem kupil močnejšo (13kw) za čas brez izolacije (kar zgleda da bo 4 leta).po topl.izk. bi bila dovolj 11kw z izolacijo.9kw izgub+ 2kw za sv.
saj če bi bila res kriza bi pa polena naložili.
ker me je matral še glede moči konvektorjev sem šel gledat:
dva imata moči:
nazivna hladilna moč 2kw, nazivna grelna moč 4,33, pretok zraka 360m3/h
poraba 58W (0,25A)
ostalih 7:
nazivna hladilna moč 3,02kw, nazivna grelna moč 6,14, pretok zraka 447m3/h
poraba 83W (0,36A)
vsi priklop na 1/2".
poraba (moč vzel max podano-ne vem na kateri stopnji porabi koliko) pride 17kw dnevno.če vsi laufajo non stop.50eur za cel mesec.
in glavno vprašanje: za koliko stopinj se splača dvigniti dv tč (da bodo konvektorji manj laufali)?
to si mora izračunat vsak zase ker je odvisno od milijon dejavnikov.
Še vedno mi roji po glavi tvoja obtočna črpalka. Pretok? Poraba? Spovečanjem pretoka, boš lahko utišal svoje konvektorje. EDIT: Razumem, da je na max, morda pa je prešvoh.
"allagas Napisal:pa še žena je žvrgolela s krčnimi žilami
Ta ga zmaga. Pa zih je slišala od kake (mogoče na med.over.net) ki ful obvlada te stvari...sicer talnega nima, ve pa vse :? .
