Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 12.3.2013 Za delovanje uplinjevalnega kotal rabiš drobna polena( stranica maksimalno 7cm) in dovolj suha (max 20 vlage). Ali še vedno kuriš z debelimi poleni? Za zagon daj še bolj drobna polena po možnosti smreko ki hitreje in bolj intenzivno gori.. Kotel ne sme kondenzirat če ga naložiš do vrha... Ali imaš prevlažna drva? Ali pa prenizko temp povratka lahko tudi dimnih plinov. In pa predebela drva. Kolikšna je temp. povratka v peč? Pomoje premajhno nastavi na 70°C Dvigni temp. regumata. Na kakšni brzini imaš črpako dviga povratka? Nstavi na tako vrednost da se ob polni moči ventilator ne bo ugašal oz. čim manjkrat. Pri tebi traja vse predlogo. Kotel mora delovno temp doseči v maksimalno 30 minutah. Zakaj imaš različne temp. dimnih plinov. Ugotovi kateri merilnik ti laže... Odmontiraj in daj v vrelo vodo... Še enkrat kakšen imaš dimnik ne igraj se z tako nizkimi temp. dimnih plinov če nimaš INOXA. Verjami ko boš videl kako gre dimnik na podtrešju čez pol, ker so kurili uplinjevalni kotel na takšnih temp. dimnih plinov potem boš zelo vesel... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.3.2013 toliko pepela imaš od enega nalaganja? Kako se na profiju nastavlja primarni in sekundarni. Tudi meni se zdi pozno da prideš do delovne temperature kotla po eni uri. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 12.3.2013 Zdej pa že malo pretiravate z maksimalnimi debelinami... Pa kdo mislite da bo cepil drva na trske. Sicer pa če je froelingu tole všeč je tudi meni: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/Ne/4pgaIGej/froelinghetingupunichr("46")png[/img] Drva do 10cm za "podkurit", ostalo pa lahko debelejše. Važno je da se v kotlu čimprej naredi "posteljica" žerjavice, za kar rabiš eno vrsto drobnega lesa. Druga stvar pa je da so drva naložena čimbolj tesno skupaj. In potem ni nobenega problema tudi če maš 15+cm debela drva. Glavni problem debelih drv je ko se ustvarijo luknje med posameznimi kosi v drugi fazi gorenja. Takrat gre zrak mimo drv direkt v šobo. Ampak temu se da komot izognit če drva naložiš tesno skupaj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.3.2013 Najbrž ima višina nalagalnega prostora vpliv na gorenje. Tukaj ima attack minus točko. Če imaš 1m (kot recimo kotli z velikim volumnom komore)visoko naložene se drva pod težo zgornjih polen sesedajo. Če pa imaš nizko komoro kot jo ima attack pa drva nimajo teže nad sabo, ki bi ”drobila” pogorena drva pod seboj. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 12.3.2013 Samo točka nalagalnega dela se na neki točki izenači. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.3.2013 Ja samo takrat ima že veliko količino žerjavice ki poskrbi da pogori vse, tudi kakšno poleno če se je zataknilo, ki pa se v ”mercedesih”) nekoliko težje. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 12.3.2013 Kot sem že nekaj objav nazaj napisal. Attacku najbolj paše približno pol nalagalnega prostora. Sem se navadil in če rabim več toplote grem čez 2 uri in naložim. Sosed ima WV term, kateri ima proti attacku postonjsko jamo (po višini), pa je tudi problem z sesedanjem polen. On pa kuri tako, da na približno 2 uri vrže 2-3 polena. Če nabuta polno ostane 1/4 oglja. Osebno sem proti pogostemu odpiranju in nalaganju. V mrazu čez dan maximalno 4x Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 12.3.2013 Tud v "mercedesih" se zataknejo polena če nemarno namečeš drva notri. Sploh če so velika (~20cm) moraš pazit kako jih postaviš da se lepo seseda. Jaz naložim v WVTerma TR polno peč do vrha, spodaj par tanjših dilc (ostanki od suhe robe), gor pa potem eno vrsto ~10cm polen, na vrh pa samo še 15+cm kose. Zakurim čez srednja vrata in potem gori vsaj 6 ur brez da bi rabil kaj pogledat. Z eno tako polnitvijo napolnim 2000l zalogovnik iz slabih 40°C na 85°C povsod, pa vmes še hišo greje. Problem, ki pa ga opažam zadnje dni pa so "dobra drva". Pri nas smo vedno večino kurili z relativno slabimi drvi (pospravljanje gozda veliko trhlenega). Letos pa zdaj od sredine februarja kurimo kvalitetno gabrovino sušeno dve leti, že po teži je zadeva čisto nekaj drugega. No problem je če s temi drvmi napolnim kurišče do vrha, je energije preveč. In potem gre zalogovnik tja proti 90°, v ogrevalne kroge gre vroča voda, peč pa se potem čez nekaj časa prisilno ugasne, ker nima kam z energijo... in ostane zelo veliko oglja. Tudi čas gorenja s temi drvami je več kot 7ur, če je peč naložena na polno. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 12.3.2013 POZDRAVLJENI Vidim ste se kar na veliko razpisali na mojo temo. No ja če malo pojasnim regumat imam nastavljen na 70° in povratni vod ne gre pod to mejo, okoli debelih drv je zadeva jasna. Priprava žerjavice in potem nalaganje do vrha tudi. Nihanje dimnih plinov pa pri meni nastane med ugašanjem ventilatorja. Da kotel doseže željeno temperaturo ne slišim nobenega popuščanja ventilatorja v kot piše v navodilih. Imam nastavljenega na 100% in zadnje 2°na 75%, tako je tudi tovarniška nastavitev s tem da je histereza namesto 2 tovarniško 5°. Ne vem kaj bi dosegel če bi regumat povečal na 3 stopnjo. Ali bi s tem zmanjšal ustavljanje ventilatorja. obstaja še druga možnost, da zmanjšam moč ventilatorja iz 75% na nižjo vrednost in s tem dobim, da v zadnjih dveh stopinjah ventilator deluje z manjšo močjo. Razlika v dimnih plinih med tipali pa je meni logična. Tipalo v peči je ob strani in ga dimni plini direktno ne dosežejo, v cevi pa ga direktno dosegajo. Torej dimni plini ob izhodu v dimno cev so okoli 160°. Preveril sem dimnik in ni nobenega kondenziranja v njem. Dimnik je čist in popolnoma suh. Re: Attack 25-35 DPX lambda - okram - 12.3.2013 JozkoPetarda Napisal:Problem, ki pa ga opažam zadnje dni pa so "dobra drva". Pri nas smo vedno večino kurili z relativno slabimi drvi (pospravljanje gozda veliko trhlenega). Letos pa zdaj od sredine februarja kurimo kvalitetno gabrovino sušeno dve leti, že po teži je zadeva čisto nekaj drugega. No problem je če s temi drvmi napolnim kurišče do vrha, je energije preveč. In potem gre zalogovnik tja proti 90°, v ogrevalne kroge gre vroča voda, peč pa se potem čez nekaj časa prisilno ugasne, ker nima kam z energijo... in ostane zelo veliko oglja. Tudi čas gorenja s temi drvami je več kot 7ur, če je peč naložena na polno. to sploh ni problem zadnje dni je zunaj malo bolj toplo, zato daj par polenov manj Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.3.2013 Pa še res je. To se opazi še pri moji klasiki brez zalgovnika, ko hišo pogrejem v uri, prej a v dveh ali treh. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 12.3.2013 V zadnjih dneh ko je malo bolj toplo, jest kurim vsak drugi dan... Tako da gre zalogovnik na 30° in ni problema, ker posrka vase več. Problem je bil samo prvih par dni po začetku uporabe "drugih" drv, ko je bilo treba prilagodit način kurjenja ![]() Ampak to nima veze... kar sem jaz hotel povedat je, da če naložiš preveč, bo ostalo veliko oglja, saj se bo kotel ustavil predčasno. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 12.3.2013 @jozel glede kondenza v dimniku ti to gledaš ob napačnem času, to se pogleda v času zagona to je prvih 20 minut, nato se dimnik segreje in posušu, pri meni se zgodi da polovim tudi 2 deci kondenza, nato pa če greš pogledati dimnik je čisto suhi. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 13.3.2013 Ves čar se skriva v zagonu z drobnimi drvmi. Včeraj sem uspel kotel zagnati v zelo kratkem času brez kondenzacije. Črpalko sem spustil, da se vklopi pri 63° in to dvakrat premeša vodo, da kotel doseže 70° po celi površini potem pa ni več težave. Uspel sem celo poloviti, da se ventilator sploh ne ugaša ampak zadnje 3° deluje z zmanjšano močjo v mojem primeru je to 39%. Ko z drobnimi poleni dobim delovno temperaturo potem ni nobene težave več lahko namečem še tako debela polena pa v peči samo šumi. Pri zgorevanju in temperaturi kotla na 85° so dimni plini na 165° na izgodu v dimno cev. Peč deluje ves čas s polno močjo in z zagonom drobnih drv in eno srednjo polnitvijo napolnem zalogovnik 1650l iz 40°na 85°po celi količini s tem da istačasno ogrevam hišo 250m2 in 400l sanitarne vode. Kako gre hitro si lahko pogledate v živo na povezavi iz grafov od Cosma. Tam si lahko pogledate tudi polnenje in praznenje zalogovnika, ki je merjen na štirih conah. Zadeva je fantastična in mislim, da je za primerno ceno možno narediti zelo dobrer nadzor in analizo delovanja sistema. <!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m --> Več o sistemu sem že napisal ga pa še nadgrajujem in v tem tednu pričakajem, da bomo uspeli rešiti, da bodo trenutne temperature prikazane na hidravlični shemi kar bo zadevo še ponazorilo. Cosm pa bo ostal samo za detaljne analize. Kar pomeni na niskocenovni tablici ali pametnem telefonu vse pomembne temprature v naslonjaču, avtu ali kjerkoli lahko dostopam do neta. Vse pa v cilju, da v čim manjšem številu obiščem najbolj priljubljen prostor v hiši-kurilnico. lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - sas413 - 18.3.2013 Pozdravljeni, Od včeraj smo tudi mi lastniki nove peči Attack . Dostavili so nam jo iz Slovaške. Zanima me, če ima kdo slovenska navodila. Aja pa pohvala vsem, ki si izmenjuje-te/mo uporabne izkušnje. Johann tebi še posebej hvala za vse informacije. Hvala in LP
