Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 14.5.2013 Pri navadnem betonu je pa tako.Če bi uporabil beli cement in ne klasičnega ne bi imel poten nobenega problema zaradi temperatur,ker niso problem samo temperature ampak kisline ,ki nastajajo ob izgorevanju.Čeprav bi marsi kdo mislil ,da jih pri tako visokih temperaturah ni ,,napaka so so.Sploh, če je kurivono vlažno. Sam beton bi moral armirati s tako imenovanimi-iglicami ali s dolgimi steklenimi vlakni. Potem pa vse skupaj zvibrirati,da ti vsa voda odteče ,ker same vodne pore in zračni mehurčki v betonu so smrt in je zato beton nagnjen h pokanju. Glej ne vem koliko imaš ustvarjalne žilice? A bi se raje držal navodil Seezeefa boš lažje naredil vse skupaj. lp cratos Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 15.5.2013 Cratos, a te kisline nastajajo v betonu, ko se segreva, ali misliš kisline, ki nastajajo ob izgorevanju, ko se vežejo dimni plini in para? Ta beton ne bi bil obremenjen z dimnimi plini ampak zgolj temperaturo. Z dimnimi plini ne bo imel nobenega stika. Dimni plini bodo namreč potovali skozi cevi, ki bi bile obložene s tem betonom. Bolj me skrbi vibriranje in mehurčki. Bi pa zadevo temeljito presušil, preden bi jo vgrajeval v peč. Bodo ti mehurčki v betonu razgnali beton? :? Kar se mehanskih obremenitev tiče - Sam beton bo obremenjen izključno na tlak in nobeno drugo mehansko obremenitev. Tlak pa bo lastna teža + teža kakega bolj ali manj naključnega osebka povaljujočega se na toplotnem akumulatorju. Kar se temperatur tiče - jaz sem prepričan, da bo beton izpostavljen temperaturam vsaj 500°C ali celo več. Torej... beli cement :?: Seezifov nasvet je res veliko bolj praktičen in simpl ampak... meni zelo ne diši 500 kil mivke sem in tja... Še posebej pri kakem podiranju mivko iz okvirja ven vlačit... :?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 15.5.2013 Ni neka muka polnjenje akumulatorja, gre z lambarjem kar lepo not in ven, preverjeno prejšnjo zimo z ilovnato zemljo v obe smeri in presenetljivo malo svinjarije je bilo obakrat
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 16.5.2013 @Jluna67 sama kislina nastaja pri izgorevanju(žveplove in ogljikove spojine) višje ko so temperature manj je agresivnih primesi. Zdaj,če boš uporabil beli cement se poskusi izogniti še navadnemu pranemu pesku,ker je ponavadi v tem pesku veliko Kalcija najbolje je kakšen granit ali pesek ,ki ga kopljejo v Moravčah firma Termit. Moraš delati pa mešanico s minimalno količino vode.Recimo jaz delam razmerje 10kg suhega materijala v to količino ulijem največ 4 do 5 dcl vode in mešaš in mešaš,da dobiš snov ,ki niti malo ni podobna klasičnemu betonu .Nakar je to treba vse skupaj fino zvibrirat,jaz imam za to narejeno vibracijsko mizo. Zračnih mehurčkov pa v jedru ne sme biti ker ti bo šla konstrukcija narazen.Če pa delaš mešanico s preveč mokrim betonom pa je potem konstrukcija prhla.In ne uporabna za visoke temperature,vsaj za IK .Za tvojo zadevo bi načeloma lahko dodal več vode. To je opis za keramo beton .Drugače pa uporabljam še drugo tehnologijo ,ki pa zate absolutno ne pride upoštev je pa ulivanje keramike v mavčne kalupe tako da na to pozabi.Še bolj zahtevna tehnologija,ki sem jo, opisoval na svoji strani,, sam sfriziral Atmosa" To je na kratko to. PS izdelke sušim in pečem v peči do 1300°C lp cratos Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 21.6.2013 Heh, kar nekaj časa me ni bilo tule... @cratos Ja, to o kislinah mi je znano (resnici na ljubo me zaradi tega bolj skrbi dimnik). Samo tole zadnje je bila debata o akomulatorju toplote, ki ne bi (bo) imel nobenega direktnega stika z dimnimi plini. Gre za to, da bi v moji ideji pesek (mivko) nadomestil z betonskimi segmenti, ki bi "objemali" dimne cevi. Ti segmenti bi bili pod in nad cevmi, za boljši tero stik pa bi bili "zlepljeni" s šamotno malto (preprosto bi zmešal šamotno moko in vodo ter namazal spodnji del, nato pa nanj položil zgornjega. Pri kupolki za taljenje sive litine so s tako malto zamazali reže med opekami, da vroćina ni stalila plašča.) V tem primeru so mi neznanka temperatura plinov in vpliv te temperature na betonske segmente. Slednji ne bi rabili neke ekstra trdnosti. Obremenjeni bi bili le z lastno težo ter težo kake riti, ki bi se grela in povaljevala na raketki. Vendar pa računam, da bi bili prvi plini še vedno nekje cca 500°C Sicer pa se mi je pojavil nov (večji) problem, ki ogroža moje nadebudne ideje Pravzaprav dva - to je prostor (ne bo mi ratalo imet omare, ki ji rabim, v sobi, če bom imel raketko) ter lastnik hiše (negotova situacija zaradi dediščine). Tako da sem trenutno bolj posvečen zlaganju, sortiranju in pospravljanju robe iz škatel, ki sem jih imel nagrmadene povsod.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 21.10.2013 Kaj zdaj...zima je pred vrati Verjameš ali Seezeef je kaj novega? Če bo sreča bom kmalu postavljal raketno peč. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 21.10.2013 Preseneti s fotografijami. Pri meni pa zadeva nastaja. Ko bo končana sledijo fotografije. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 11.11.2013 Lep pozdrav po res dolgem času. Vmes sem manjkal zaradi kopice razlogov, tudi zdravstveni so bili vmes, pa še kakšni. Ok evo me nazaj . Če je kaj novega? Jasno, da je . Sem pa dolžen še kaj starega in bom za začetek prvo ta dolg poravnal .Verjetno se še kdo spomni, da sem vtaknil en majhen izmenjevalec toplote v kurišče, da dokažem sebi in ostalim, da se to ne sme delati ? Veste tudi, da sem ga po dveh dneh odžagal s cevi, izvlekel in zabrisal na smetišče zgodovine, ker mi je zamoril peč v dveh dneh. No po tistem me je peč sprva fejst, kasneje pa malo-po malo občasno zafrkavala z vlekom. Jasno da sem imel enkrat lani spomladi dovolj in sem eno zgodnje sobotno jutro vzel dleto in kladivo v roke in rekel, da je čas, da se pogleda kaj je v sodu takega, da ne bi lepo vleklo kot včasih. Odštemam sod, ga dvignem in evo kaj sem videl .[url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5944782375026040994[/url] Sploh ni bilo neke krize, notranji valj iz pločevine je bil malce kosmat. Od blizu je zgledalo takole. [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5944782387939841026[/url] Zadeva morda zgleda kot nekaj packastega in kaj vem kaj vse, ampak ni. Spucal sem jo brez vsake muke s staro plastično smetišnico s katero sem narahlo ostrgal kompletno cev. Šala mala. [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5944782391709666322[/url] Ker vem, da oba bralca najverjetneje zanima kako zgleda še kaj, po sezoni besne uporabe, sem prilepil še vrh "auspuha", kjer se lepo vidi plast izredno finega pepela, kakršnega so navajeni lastniki peletnih peči. Kaže pa na dobro izgorevanje, kar me nadvse veseli, ker vem, da peč dela kot je treba .[url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5944782405716330066[/url] Pogled v sam "ror" z vrha kaže notranjost riser-ja, ki je črna. Za vse, ki jih to zanima naj povem, da je ta barva posledica tistih dveh dni z izmenjevalcem v kurišču. Riser v normalni raketi je namreč kot kurišče - bel od visoke temperature in dobrega izgorevanja. [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5944782408196983970[/url] Takole zgleda riser, ko je lepo očiščen povsod, kjer je treba. Za vse skupaj s fotkanjem vred, sem porabil mogoče pol ure. In večina tega časa je šla za fotkanje in firbcanje - čiščenje samo je igračarija, ki je vzela morda 10 minutk in ni popolnoma nič umazana. [url]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#5944782417028334050[/url] Za finale pa še končano delo, ko je bil sod nazaj na mestu in zakitan nazaj na svoj šamotni podstavek. Naj za danes končam in povem, da kljub dobremu namenu in dobremu čiščenju, težave z vlekom niso prenehale, ker je bil problem popolnoma drugje. Ampak to je že zgodba za naslednjič . Obljubim spet redno poročanje, skupaj s kakšno sliko. Novosti je polna kapa, bil sem priden to jesen. Samo na brzino. Zadaj za pečjo sem vse podrl in pozidal na novo, skrajšal klop in dimne cevi, vgradil izmenjevalec toplote, zvezal na CK, ... .Evo toliko za zdaj. Imam pa vprašanje za znalce. Ima kdo kakšno idejo za res efektiven turbolator fi 200 mm ? Krvavo rabim. LP. Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 11.11.2013 efektivne turbolatorje je soforumaš tule (hanzi) recimo naredil sam iz enake pločevine, kot je tvoj sod, ampak za fi dosti manjši od 200. kako dolga pa je ta cev fi 200, kamor misliš vstaviti turbolator? turbolator ni vedno najbolj efektivna rešitev. kaj je bolje, je odvisno od oblike preseka in dolžine cevi kjer misliš razbijati tok plinov. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 11.11.2013 Seezeef Napisal:Ima kdo kakšno idejo za res efektiven turbolator fi 200 mm ? Krvavo rabim. LP. Seezeef Zakaj potrebuješ turbulator, če dimnik sploh ni vroč? Ali pa si zadevo preuredil in se je vse spremenilo. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 11.11.2013 V odgovor Aleksu in Verjameš - ja preuredil sem stvari. Ker sem videl, da vsako jesen in vsakič, ko sem peč shladil, ob ponovnem štartu kondenzira in mi je teklo iz zadnje cevi, ki gre v dimnik(bolj kot ne po zunanjem delu cevi in steni je teklo iz dimnika, mater). Dobil sem občutek, da se je vse skupaj preveč po robu vozilo in da ko bom enkrat zares hotel kaj konkretnega potegniti iz dima, da bo scalo brez konca in kraja, kar pa ne mislim gledati. Zato sem dolžino dimne cevi prepolovil in klop skrajšal na 2 metra. In kot je Verjameš pozorno opazil, je zdaj zadnja cev v dimnik toplejša, če peč nateram se jo ne more več držati. Zdaj pa bi jaz iz tega vročega dima potegnil čim več. Moj izmenjevalec ima notranji fi 200 mm in je dolžine 1 m. Bi pa tudi v ostalih 3. m dimnih cevi, rad to energijo čim bolj premešal in jo uplenil, ker navsezadnje bi tudi klop rad imel toplo, čim bolj . Za Aleksa - oblika cevi je okrogla, notranji fi 200 mm. Imam dva segmenta, ki sta vsak dolžine 2m in na koncu sta dva kolena za ovinek. Dostop imam do obeh ravnin skozi dimni rozeti in neka optimalna želja bi bila ti dve ravnini čim bolj efektivno spremeniti v plenjenje energije.Prvi meter najbolj vročega konca je izmenjevalec. Ok zdaj sem skrajno kamenodobno improviziral in mi je bilo jasno, da ne bom naredil nekaj efektnega, je pa bolje kot nič, verjetno. Namreč iz betonske mreže s kvadratom 10 cm sem odrezal dva segmenta širine 19 cm in dolžine meter in ju dal skupaj na sredini in zvezal, da sem dobil štiri "glavnike" pod 90 stopinj drug na drugega. Hotel sem stvari malo pokriviti, pa so te mreže tako slabo zvarjene, da mi je takoj uspelo tri kose z golimi rokami odtrgati pri krivljenju ... . Kar je nastalo je torej ena pretpotopna železna šlamastika, ki sem jo porinil v izmenjevalec po sistemu - bolje nekaj kot nič, kot do sedaj. Mi je pa po vročini dimnih cevi jasno, da bi moral upleniti prekleto več, kot mi uspe.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 11.11.2013 Eno kratko poročilo, ki upam, da ne bo izpadlo kot reklama, polna navdušitisa. Za mano sta dve polni sezoni ogrevanja hiše z mojim gradbiščem v dnevni sobi. Kar nekaj bebavih idej sem v tem času probal in zavrgel in marsičesa sem se naučil. Dve sezoni sem se grel samo s sevanjem in energijo, ki so jo oddali peč in kovinska čreva na mestu bodoče tople sedežne garniture. Vse skupaj je uravnaval in distribuiral en poceni kitajski namizni ventilator(ljubkovalno imenovan Meseršmit). Po več poskusih se je kot daleč najboljša, iskazala pozicija ventilatorja na predzadnji stopnici v prvem nadstropju, obrnjen navzdol, vleče hladen zrak iz prvega nadstropja v ravnini tal, direktno po stopnicah navzdol(ker je zrak hladen, mu izdatno pomaga še gravitacija ), in prvo nadstropje se presenetljivo hitro in dobro segreje. Torej letos je na vrsti(končno!) CK, prvi eksperimenti so za mano.Po dveh sezonah je jasno, da je poraba raketke 8m drv na sezono in pika. Pepela je v povprečju en lamber na mesec, ki ga stresem na vrt. izgorevanje in delovanje je odlično. Peč dela kot ura in dobri sestavni deli se mi obrestujejo. Ne šparajte kjer ni treba. Jedro naj bo šamotno, od ispuha zadaj naprej pa ni potrebe, pravzaprav je celo zapravljanje. Peč ima velike potenciale v smeri avtomatike in poskusnega kurjenja z drugimi gorivi. Tu imam v mislih predvsem sekance. Letos ni bilo časa, sredstev, zdravja in tudi volje, da bi probal še par stvari, ki se mi pletejo v glavi. Predelava kurišča in vgraditev lopute še tenstam v glavi. Je pa peč vredna poskusa, če ste človek, ki mu ni problem malo pobezati po njej, jo nalagati čez dan. Sčasoma se človek navadi na njen zvok in že po vleku vem kaj se ji dogaja v kurišču. Hitro se segreje, krasno dela, vzdrževanje je minimalno. Odkar sem jo prezidal(o tem naslednjič) in imam vgrajene dostope, jo lahko čistim poljubno(čeprav ni neke hude potrebe). Ne bom zamolčal, da živim v krajih, kjer je zima prav neverjetno huda včasih(zadnjo zimo so imeli v dolini, kjer pade enkrat manj snega, kot pri meni, 5 in pol metra snega, za ilustracijo ) in ko je pri meni bilo skoraj dva tedna okoli minus 20, je tudi mene zeblo in psa sta se premikala kar z drgetanjem naokoli. Ampak to so ekstremi in jaz peči nisem izkoriščal tako, kot bi jo moral. Temu mislim posvetiti to kurilno sezono in upam, da je zadnja eksperimentalna. Upam, da po tej sezoni napolnim in zaprem klop, izoliram in obzidam peč, končno pospravim dnevno sobo in začnem uživati na toplem .Mimogrede, ali kdo rabi res lep sod, ki je na sliki v zadnjem prispevku? Že lepo obarvan od vročine, legenda, čaka pri meni pod nadstreškom dobrega samograditelja .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 12.11.2013 Seezeef Glede turbulatorja. Sam bi preskusil kar trapezno upognit pločevino širine, da bi še šlo v dimnik, dolžina pa je experimentalna odvisno od potrebe. Verjetno pa si malo nad točko rosišča, ki ti je prej delala težave sedaj pa ne več. Je pa še druga ideja, da enostavno orebriš zunanjo dimnovodno cev, če je kovinska in preko reber hladiš dimnik in izkoriščaš toploto, če pa ti uspe ta rebra obleči z dodatno pločevino torej dimnik z dvojno steno znotraj s prekati, pa lahko uporabiš ventilator za hlajenje tega votlega dela dimnika. Hkrati pa regulacijo, ki vklaplja ventilator glede na temperaturo dimnih plinov in ga vklaplja nad točko rosišča, ki jo boš zopet experimentalno ugotovil. Sicer pa lahko ventilator vklopiš tudi sam, ko se dimnik dovolj ogreje. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 12.11.2013 Trapezno upognit? Ne razumem, boš moral biti podrobnejši . Kar se tiče ostalega, razumem, samo nimam namena z zrakom ogrevati okolice ampak akumulirati toploto v klopi polni kamnov in proda. Spodnje nadstropje je prava sauna, če zakurim pošteno, peč poka od energije tako, da mi na misel ne pride da bi še bolj segrel vse skupaj .Iz prejšnjih cca skoraj 8m dimnih cevi, sem zadevo oskubil na 4 metre in dve koleni. Od teh 4. metrov je prvi meter izmenjevalec toplote, fi 200mm, kot ostale dimne cevi, le da je ta iz debelejše pločevine z dvojno steno. Voda teče proti smeri dima, dovod in odvod vode diagonalno, dovod spodaj, odvod zgoraj - by the book. Najvažnejše mi je, da ta izmenjevalec pobere čim več in odda v CK. Moje potrebe so voda 50 stopinj v kotlovnici in več ne rabim. Verjetno bi bilo bolje več kot 50 stopinj in izolirati cevi, ki peljejo v in iz kotlovnice. Zdaj pridem nekje na 32 stopinj, kar je premalo . Izmenjevalec je izoliran z 10 cm izolacije in vse skupaj leži na dodatni plošči 5cm izolacije. Testno sem izoliral tudi sod s 30 cm izolacije, kar je rezultiralo v povišani temperaturi v dimnih ceveh, jasno. Pozna se pošteno. Mi gre pa malce na živčke, ker te energije ne poberem nekako efektivno iz plinov.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 12.11.2013 en meter cevi fi 200 je 0,628 m2. to mora zadoščati za dobrih 10 kW mogoče tudi več. vendar je problem, ker so vroči dimni plini zelo viskozni (anomalija plinov) in raje tečejo po sredini cevi kot po obodu. jaz bi vzel meter dolgo navojno palico in pest matic. nato bi narezal kroge tenkega pleha fi 190, zarezal kroge na tretjine in ukrivil v eliso (kot je npr. znak za radioaktivnost). te "elise" oz vetrnice bi v določenem razmaku, ajd na 10 cm, nanizal na navojno palico, vsako fiksiral z 2 maticama in vse skup porinil v cev. podobno kot recimo nek stator plinske ali parne turbine. znalo bi pa že pomagat če bi narezal flohajzne, in jih nanizal izmenično zasukane na navojno palico. morda bi jih dal malo na gosteje, recimo vsakih 7 cm en flohajzn 50*2*150 nanizane gor tako da so izmenično po 90° zasukani. samo toliko da razbije sredino plinskega toka v cevi. |
