Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 3.5.2021
Odlično. Koliko je pa pozimi, ko je zemlja bistveno bolj hladna?
Pri horizont. kolektorju so temp. nihanja večja, ker je kolektor na nižji globini, ali se motim?
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 4.5.2021
Gre pa do 1 pa do 3 stopinje.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 3.11.2021
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 2021 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili nazaj na stč,
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici.
Lokacija: v bližini Kralja Matjaža in Najevske lipe
Dvostanovanjska hiša letnik 1986m skupna površina 360m2, ogrevanih 220m2+, predimenzionirani aklimat radiatorji na enem krogu, 5 odraslih in 3 otroci.
Izolacija po celoviti energetski sanaciji: delno vkopana kletna neogrevana etaža 16 cm xps+5 cm na pasovnih temeljih (kjer je bilo možno), 1. etaža in mansarda 22 cm črn eps, podstrešje od 32 do 36 cm steklene volne, med špirovci cca 20 cm, okna večino troslojna uw 0,88, sončna stran uw 1,25, skupaj 25 m2 izoliranih balkonov.
Ogrevalna naprava: Thermia Calibra ECO8 (2-8 pri B0), integriran bojler (ogrevan 38-43), geosonda 2x 80 m. Notranja T povp. 22 °C (med 20 in 24), brez urnikov,
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 6.12.2021
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. T zun. 2,9
Ogrevalna naprava: Thermia Calibra ECO8 (2-8 pri B0), integriran bojler (ogrevan 38-48), geosonda 2x 80 m. Notranja T povp. 22 °C (med 20 in 24), brez urnikov,
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 7.12.2021
Vstopna temp. glikola proti koncu cikla cca. 8 stopinj
Zunanje se gibljejo -3 pa do 4
Notranjo temp. sem znižal iz 24,5 na 23,5 , ker me žena gnjavi da je pretoplo.
Poraba do sedaj od 1.12. cca 76kw/h
Namenski števec samo za TČ socomec countis
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 8.12.2021
Mi smo sedaj na cca. 130 kw/h, SV za 8 oseb, Tnotr 22, Tzun pa se v teh dneh gibljejo čez dan -3 do -5, ponoči od -9 do -12. Sonda pri -12, 3/1
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 9.12.2021
@marsus, kljub nizki temp. vtoka sonde imate sprejemljivo oz. nizko porabo, če primerjam z mojo. Res, da je vaša hiša super izolirana, po drugi strani pa imate še nižje temperature kot pri nas na Gorenjskem. Verjetno je tudi vaš sistem bolj varčen, ker je inverter, moj pa on/off....s tem da vi ogrevate se cca 20m2 več.
Novembra je bila naša poraba 374kW, povprečna zunanja temp. 4,2 stopinje.
Lanskega novembra pa je bila poraba 325kW, s tem da je bila zunanja temp. nižja, 3,5 stopinje. In mi ni jasno zakaj taka razlika v porabi. Dvomim, da je bilo več sonca, ker kolikor se spomnim je bilo več ali manj megleno in okoli 0. Me zanima kakšna bo primerjava v mesecu december.
Koliko vklopov kompresarja imate dnevno, me zanima za primerjavo.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 9.12.2021
Pozdravljen, @Cupra
s temp. sonde nisem zadovoljen, sem pa zelo zadovoljen s porabo, ki se nekako sklada z mojimi pričakovanji, ker sem vložil veliko truda v toplotno sanacijo hiše in je res dober občutek in zadovoljstvo, da je trud poplačan.
S samo črpalko sem zelo zadovoljen, (dela tiho, brez kakšni vibracij ali čudnih zvokov) - v prvi prestavi je tišja od novega gorenje hladilnika z inv. kompresorjem, ni pa neslišna, kot se nekateri hvalijo. Tako, da zadevo brezpogojno priporočam.
Razmišljam!
Ali je možno, da imajo večji vpliv na porabo poleg povp. z. temp. tudi dnevi z veliko deviacijo v negativo. Mi smo imeli v Novembru dneve, ko je bila temp. tudi cel večer in noč -7? Če je vaša hiša pravilno obrnjena, lahko v sončnih dneh veliko privarčuješ. Ps. :naša hiša ne spada med tiste Smile
Črpalka dela neprestano, mislim da od začetka novembra, preklaplja med SV in ogrevanjem ter prilagaja moč glede na potrebe hiše (prestavlja med prestavami). Drži razliko dt3 stopinje in na viru dt2 stopinj, s tem da prilagaja obe obtočni črpalki.
V znanstvene namene sem omejil moč ogrevanja na 5 prestavo (61%), da vidim kakšno potrebo bo imela hiša pri -15. Po občutku mi dobro kaže, ker pri -12 je lepo predla v 4 prestavi cel večer in noč (cca 4 kw)
lp.
Marjan
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 1.1.2022
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje jan. - dec. 2021:
2.468 kWh
Proizvedeno 11.569 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.7
Kompresor je deloval 1672 h.
Hlajenje 421 ur.
Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 50kWh električne energije/mesec.
Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja:https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=26448&pid=847935#pid847935
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - DELPHI - 2.1.2022
Če prav berem tvoje podatke o ogrevalnem viru, ogrevaš hišo s tem kar odvzameš zemlji na 66m2, plus el. delo kompresorja?
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - n1ght0wl - 3.1.2022
Lokacija spodnja Savinjska dolina, 180 kvadratnih metrov ogrevalne površine, zidana gradnja po pasivnem standardu, 20cm fasade, sončna lokacija, Thermia Calibra7, 110m vrtine, rekuperator dela 24/7.
Elektrika je edini energent, 4je v gospodinjstvu, zaradi pogoste uporabe kadi dokaj velika poraba sanitarne vode, dokaj veliko se kuha.
Celotna poraba električne energije za december 2021: 700 kWh.
Vrtina je očitno poddimenzionirana, saj je vstopna temperatura 1x celo dosegla ničlo. Več info tu:
https://imgur.com/a/zo6oELQ
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 3.1.2022
Pa je za nami prvo koledarsko leto delovanja črpalke, od 01.01.21 do 31.12.21
Poraba elektrike za ogrevanje in SV je znašala 3306 Kw.
Od tega je šlo približno tretjino za SV, na osnovi podatkov iz poletnih mesecev.
Zagon črpalke 30.09.2020.
- zagoni kompresorja do 17.12.21 6678x
- ure delovanja kompresorja do 13.12.21 1336h
Lokacija, okolica letališča Brnik.
Dvostanovanjska hiša letnik 1978 (klet, pritličje, 1. nadstropje in mansarda po 90m2):
- skupna površina hiše 360m2, ogrevano slabih 200m2 površine
- predimenzionirani radiatorji preko enega ogrevalnega kroga
- v dveh kopalnicah je talno gretje + lojtra
- elektrika edini vir ogrevanja
- št. oseb 5 odraslih + 3 otroci.
Izolacija hiše:
- na polovici hiše izvedena vertikalna HI z 20 cm XPS
- cokel 20 cm siv EPS, ostalo 16 cm siv EPS
- nad špirovci 8 cm termotop (mansarda še ni bivalna)
- okna 3-slojna Uw 0,8
- v kleti 2-slojna Uw 1.1
- skupaj za 12m2 izoliranih balkonov
- terasa 12 m2 izolirana samo iz zgornje strani
TČ Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4 (on/off) + 500L zalogovnik (geosonda 2x90m)
Notranja T 20°C do 22°C, 500L bojler za SV na 41°C brez urnikov.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 4.1.2022
@DELPHI Napisal:Če prav berem tvoje podatke o ogrevalnem viru, ogrevaš hišo s tem kar odvzameš zemlji na 66m2, plus el. delo kompresorja?
Cevi so položene v jarku s površino 66 m2, vendar je “vplivno” območje kolektorja še cca. 1 m na vsako stran jarka, torej pridobiva toploto s površine:
(55 m + 2*1 m) * (1.2 + 2*1 m) = 182 m2
Potrebna prosta tlorisna površina pa je še nekoliko večja, ker se upoštevajo odmiki jarka vsaj 2 m od objekta, vsaj 1 m od parcelne meje, vsaj 3 m od drugega jarka.
Tukaj je veliko načrtov za projekte, realizirane v Avtsriji:
http://www.my-htd.de/Forum/t/186030/Ringgrabenkollektor-Zukunft-der-Erdwaerme?page=27
http://www.my-htd.de/Forum/t/186030/Ringgrabenkollektor-Zukunft-der-Erdwaerme?page=24
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - DELPHI - 4.1.2022
Hvala za pojasnilo.
Grabenkollektor sceno sem spremljal pred leti, vseeno pa se mi zdi kar korajžno zastavljeno.
Očitno ti špila v nulo - čestitam.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 5.1.2022
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.T zun. -2,7.
Izračun temperature po metodiki Arso.
