Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alpek - 1.1.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8215/8332921416_2d7cce56baunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.1.2013
Lokacija:gorenjska
Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova)
Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla )
cokel 5 cm stirodur
zaključnega sloja na fasadi še ni
Izolacija streha:20cm steklena volna
Ogrevanih m2: 95
Notranja T:22st
OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C-
Deluje v kleti(zunaj rezerva-bivša tč-mitsubishi-pustil montirano.....)
brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-
Drugi namenski viri ogrevanja:
centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el)
povprečne temp..-BRNIKI
leto 2012/13--izolirana fasada in cokel 2/3, streha, nova okna-tč v kleti
NT 24UR 22ST.C.
oktober 2012 poraba kw 211 +9,9 povp. temp -PORABA ;od 10. 10 2012 dalje do 1.11.
november 2012 poraba kw 447 +7,2 povp. temp
december 2012 poraba kw 884 povp. temp
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.1.2013
Lokacija:Mengeš,
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW, ogrevanje + 300 l bojler (4h-6h na 47stC¸, 2 osebi)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 21-22 °C
Poraba TČ v decembru 354 VT+572 MT= 926 kWh oz. 29,8 kWh dnevno + 18 polen v kaminu
Še graf dnevne porabe:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.1.2013
Lokacija: 25 km vzhodno od Ljubljane, nadmorska višina 380 m, prisojna lega
Osebe: 4 , občasno 5
Opis objekta: hiša letnik 1975, nadzidava 1995, povprečna poraba kurilnega olja nekaj čez 2000 l ob dokaj varčni rabi (nočno in dopoldansko precejšnje nižanje temperature)
Naprava: Daikin HT 11 kW, samo radiatorji - večina stalno odprtih do konca
Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE
Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom, ena stena izolirana s 5 cm stirodur
Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom
Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 cm steklena volna položena direkt na betonsko ploščo
Izolacija poševnine: 20 cm tervol
Balkoni: 2 izolirana s stirodurom, 1 neizoliran
Okna: termopan, 2 stekla
Notranja T: 21,5°C / ponoči in del dopoldneva spustimo do 20,5°C
Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 80 m2, M: ogrevamo 100 m2
Sanitarna voda: poleti kolektorji, vmesna obdobja: kolektorji in namenska TČ, ko štarta ogrevalna sezona tudi SV ogreva le Daikin HT na 48°C (ko pade na 35 v srednjem delu bojlerja, kjer je tipalo).
Prezračevanje: 2 hidrosenzibilna ventilatorja tip Zehnder ZCV2 (kuhina/dnevna, kopalnica)
Drugi namenski viri ogrevanja: za SV 3 kolektorji IMP letnik cca. 1980, TČ Tehnohlad za SV na bojlerju 300l (prehodna obdobja), v kopalnici kvarčna pečka nad vrati (redko prižgemo - pred kopanjem)
Stanje ločenega števca za elektriko, ki meri porabo TČ Daikin HT, TČ za SV in obtočnih črpalk na 1. 1. 2013 ( - predhodno stanje prejšnjega meseca), vse v kWh:
MT: 999,6 - 376,39 = 623,21
VT: 1019,47 - 432,99 = 586,48
Stanje MT&VT: 2015,47 - 809,36 = 1206,11
Za plačilo pri Gen-i = 127 EUR
Kalorimeter: 4941 - predhodno 2155 = 2786
Mesečni COP = 2786/1206 = 2,31
ZELO SEM ZADOVOLJEN...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 1.1.2013
Daikin HT 11KW
Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit).
Lega: okolica Maribora
Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret
Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana
Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše
Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm
Temperatura 21,5-22,5 stopinj.
December 2012 1345kWh (663VT, 682MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.1.2013
bohinc Napisal:Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna. Klet neizolirana, prav tako tlaki.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
december 2012 (vir temp. privat vrem. Boh. Češnj., ki redko odstopa od mojih oz. so v povprečju meseca identične)
1.12. 41 kWh vremske podatke pozabil napisat, nadalje so podana dnevna povprečja
2.12. 40 kWh -0.2stC 96%vlage sneži
3.12. 50kWh -3.2 94% sonce
4.12. 64kWh -3.8 95% sneži
5.12. 46kWh -1.0 94% megla----ko uporabim ta zapis se ponavad ne ve kaj je 'zgoraj', ker je tko temno
6.12. 55kWh -3.2 93% megla
7.12. 61kWh -5.2 90% megla/sonce- pol dneva
8.12. 66kWh -3.8 85% megla- rahlo sneženje
9.12. 67kWh -7.0 79% sonce-cel dan
10.12. 90kWh -8.0 87% megla/sonce
11.12. 84kWh -8.0 89 % jasno
12.12. 106kWh -10.2 88% megla/sonce----rekord v uporabi TČ (ko sem zjutrej pogledal temp. je blo -14.5stC)
13.12 92kWh -9.7 84% jasno
14.12 56kWh 0.1 92% dežuje - glede na ostale dni mi ni čist jasno, sam tkole je....
in da ne zavajam, tu ni STČ porabe, ki povp. mesečno znese 180kWh in kdor me redno prebira mogoč že ve, da se mi zarad lenobe včasih pošlepa na ogrevalno....- ne da se mi pa več dnevno jo spremljat -ker že leta ni sprememb in deluje brez servisov BP, kot tud ogrevalna
Kot sem pa že.... - da je velik vpliv sonca, vlage- ponavad za stopinjo povišam sobni termostat, pa odčitki niso zmerej čist u nulo na 24 ur (kako uro gor, dol, prinese drug dan razliko, pa decimalk ne upoštevam....; ne vpliva pa to na mesečni odčitek).
Je pa poraba po kvadratuti podobna dedkovi, s tem da moja TČ vse kar pridela- dela na prostem; kar bi pa glede izolacije ...očitno so res najbolj pomembni prvi cm le te (so pa prihranki večji pri več, jasno....
Poraba december2012: ogrevalna TČ 668 Vt +1043 Mt........STČ 196kwH
TČ+STČ =1907 kWh
--zgoraj je prikaz najbolj potratnega dela meseca, delčki so tud drugje (temp. dalje in nizke..kot tud pre-visoke za ta čas..., vlaga čez cel mesec povprečje preko 90%)
poraba november 2012 TČ+STČ = 875 kWh....kar lepo pokaže temperaturno razliko napram decembru...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 1.1.2013
Hiša iz 1970 (brez zunanjega ovoja, delna notranja izolacija 5cm siporex + izolacija mansarde 10cm, okna PVC 1.1)
Ogrevanih: 180m2 + posredno ogrevano pritličje 90m2 z NT 16C (večinoma priprti radiatorji)
Notranja T: 21 - 23°C
SV: 48°C, za 6 oseb (260l daikin zalogovnik)
TČ - Daikin HT 11kW (vse radiatorsko)
Brez dodatnih virov ogrevanja, kot tudi brez dodatnih EL grelcev
Oktober 2012: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kW/dan (okt. 2011: 619kWh)
November 2012: 823kwh za ogrevanje z SV, povprečno 27.4kW/dan (nov. 2011: 1328kWh)
December 2012: 1611kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52kW/dan (dec. 2011: 1438kWh) 280kWh v prid MT.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 1.1.2013
Poraba: 2012/12
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 1,0°C povp. rel. vlaga: 82%
• Povp. notranja T: 22,9°C povp. rel. vlaga: 49%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)
• Št. h/vklopov TČ: 340/200
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (8 oseb)
• Št. ur delovanja: 140 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: 10/7
• Izmenjava: 0,17
• Poraba el.energije:
  • 611 kWh ogr. oz. 19,7 kWh/dan oz. 2,2 kWh/m2
  • 74 kWh prez. oz. 2,4 kWh/dan oz. 0,3 kWh/m2
  • 685 kWh ogr.+prez. oz. 22,1 kWh/dan oz. 2,5 kWh/m2
  • 594 kWh TSV oz. 19,2 kWh/dan oz. -,- kWh/m2
  • 1.279 kWh skupaj oz. 41,3 kWh/dan oz. 4,6 kWh/m2+
Opomba: + za kvadraturo upoštevan izračun 259m2+((294m2-259m2)/2) = 276,5 m2
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bofor - 1.1.2013
Poraba: December
• Lokacija: Ajdovščina okolica
• Opis objekta:l 2008, 280m2
• Izolacija fasade: stiropor 8cm
• Izolacija strehe: 10cm steklene volne ,5cn stiroporja
• Ogrevanih: 190m2, 70m2 talno gretje, 120radijatorji
TČ-LG Therma V 9kw
Dodatni viri:kamin dnevna (1xzakurjen v Dec.),peč nafta (izklopljena)
Poraba:ogrevanje,sanitarna voda 864kwh ali 27,87kw/dan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 1.1.2013
Poraba od 1.12.2012 do 1.1 2013 je 1350 kWh. (ogrevanje+sanitarna voda)
Lokacija Maribor, P+M 292m2 (neto), novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, estih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 cm. okna troslojna, povsod talno gretje.
TČ je Toshiba Estia 11kW, nastavljena temperatura 24 stopinj celzija (notranja 24 do 25).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.1.2013
Lokacija: Štajerska, Rače
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm - notranje stene - skok opeka)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2 (višina 2,45m) + 40m2 (klet - višina 2,2m)
Notranja T: 23°C - 24°C od 5h do 23h; (od 23h do 5h: 22,5°C - 23°C)
Klet: 18°C - 20°C
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik
radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA DECEMBER 2012 1342KW (VT=703Kw MT=639Kw)
PORABA OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 = 6800KW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.1.2013
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c, kleti ne ogrevamo zaradi sušilca , kurilnice .
Čas: 5h-10h 23°c, 10h- 14h 22°c, 14-22,5h 23°c, 22,5h-5h 22°c
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 45°c
sv 135l ogrevano na 47°c omejeni z časom ker jo vzdržuje zajogovnik 40-42°c 5 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke
december: 1458 kWh na dan 47kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - althea - 1.1.2013
Lokacija:Radomlje
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 150m2 povsod talno gretje,TČ LG ThermaV 9 kW, ogrevanje + 200 l bojler (3 osebe)
Izolacija: opeka 30cm + 15cm EPS, cokel 10cm xps, mansarda 32cm UNIFIT 035, okna lesena dvoslojna 1,1
Vsa poraba elektrike v decembru je bila 1500 kwh, od tega je cca 450 kwh redne porabe, tako da ostane 1050 kwh za TČ (ogrevanje + topla voda) kar je cca 34 kwh/dan poleg tega pa smo skurili še 1m3 drv v kaminu :?: , večji del v hudem mrazu, ker smo čakali na zamenjavo tipal na zunanji enoti in TČ ni dala zadosti od sebe...
Razmerje med VT in MT je 60:40
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 1.1.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8223/8333451590_cd907be99funichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8221/8333433346_3a6725d225unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8073/8332373275_807841b9aaunichr("46")jpg[/img]
Približno pol časa, ko povprečna zunanja temperatura ni bila nižja od -5stopinj, je bila vključena funkcija low noise.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.1.2013
Naša kurilnica december 2012: 560 kWh (ogrevanje, SV, vse obtočne črpalke).
Poraba od 12.12. do 31.12.2012 izključno TČ (z vsemi črpalkami): 425 kWh.
Podrobno tu (na koncu):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW.
Število prebivalcev: 1
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
- Kotel na drva Schmitt 25 kW
- Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
