Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 2.1.2022
December smo zaključili z 370kwh , poraba po countisu samo za TČ
Realno bi prištel še kako KWh, nismo se dosti banjali.
Vstopna temp. je na cca.6-7 stopinj, izhodna cca.3
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - n1ght0wl - 3.1.2022
@Dave:
https://imgur.com/a/zo6oELQ (vrtina)
Zanimivo se mi zdi, da razlika med vhodno in izhodno temperaturo slanice bolj ali manj vedno med 1-1.5 stopinje, ne glede na hitrost kompresorja.
V bistvu sem videl razliko treh stopinj samo med sušenjem estriha.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 3.1.2022
Verjetno imaš TČ z malo močjo, vgrajeno OČ, katera se vgrajuje tudi v močnejše TČ, ter precej pretočno oz. kratko vrtino ?
Povprečno se Dt med vhodno in izhodno temp. giblje okoli 3°C
@sassapo, ja Thermia Calibra 7, vrtina je zgolj 110m (so rekli, da bo več kot dovolj), črpalka je v napravi, hitrost OČ je nastavljena na avtomatiko, s tem, da je minimalna hitrost nastavljena na 50%.
Stvar deluje po pričakovanjih, edino, kar se mi zdi rahlo problematično, da večino časa dela v prvi prestavi od 9ih, torej kompresor na cca 1200 rpm, kjer po dokumentih, ki jih je izbrskal @remi, ni ravno dober COP (4.4);
verjetno bi bilo bolj optimalno, če bi se stvar dalo nastaviti tako, da ne bi cel dan delala na najnižjih obratih, temveč bi se izklapljala, pa delala vsaj na 2. prestavi (cca 1900 rpm).
Kakorkoli, 110m vrtine na porečju Savinje očitno niti približno ni dovolj, da se na mrzel oblačen dan temperatura vtoka ne bi neprijetno približala ali dosegla 0 stopinj.
Peč sicer dela bp, grelci se ne vklapljajo, cvikam le, da se ne uresničijo tvoje napovedi, da bi se utegne kaj slabega zgoditi vrtini.
Igra pri izvedbi vrtin je enostavna - v ponudbo ti dajo minimalno globino (eni vrtalci so mi predlagali celo samo eno 90m globoko sondo), da pač sfurajo posel, če se izkaže, da je premalo, investitorju ne preostane drugega, da jih še enkrat pokliče, da izvrtajo še eno vrtino Undecided
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 3.1.2022
@n1ghtOwl
sam imam možnost fiksne nastavitve temp. vhoda ter izhoda slanice. Nastavil sem fiksno na 3°C ker sem pri zagonu ogrevanja ugotovil, da je pri predvsem segrevanju sanitarne vode razlika vho. izh. slanice narastla na okoli 6°C.
Poleti to nič ne škodi vendar zdaj prvo sezono ogrevanja še ne vem kako se bo kolektor obnesel zato fiksna razlika.....
https://ibb.co/djP9WhM
Zanimivo je tudi to, da inverter za razliko od on off, vsaj na videzno bolj ohlaja vrtino. Pri on off se med dvemi obratovalnimi cikli nekoliko regenerira, pri inverterju kateri deluje neprekinjeno ne.
Imajo pa sodobne naprave tudi opazno boljši izkoristek, kar pomeni, da več energije vzamejo iz narave in manj iz omrežja, kar zopet pomeni intenzivnejše ohlajanje vrtine.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 3.1.2022
...bi držalo, kot opažam jaz trenutno, ...temp zemlje je cca. 8 stopinj, po delovanju TČ jo kolektorji ohladijo na cca. 6 stopinj, čez 2 uri do 2,5 ure ko je ponovni vklop je spet zemlja na 8 stopinj
je pa res da zunaj ni nobene zime, zunanje od 1 pa čez dan do 8 stopinj
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 8.1.2022
@n1ghtOwl
Malo za primerjavo imaš tukaj potek zunanje temp. in potek tem. sonde. V novembru se lepo vidi, kdaj je TČ pričela obratovati brez taktiranja. V drugi polovici decembra, ko je bilo res mrzlo, najnižja povp. zunanja temp. -8,8 se vidi, da je sonda že rahlo načeta, potem pa se je regenerirala na 3,9 konec dec - kar se iz grafov ne da videti.
lp.
5x priloga, meni kaže male pikice.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 9.1.2022
Remi evo grafi za 24h, kompresor, Sv, solnica in dv in zun. T.  Peta prestava je Sv, Tc sem omejil na 4 prestavo in sedaj večji del dneva dela v tretji in po Sv in ko je pod - 8 v četrti (52%) kjer je najboljši izkoristek.
https://ibb.co/qR48XcW
https://ibb.co/Kb84cd4
https://ibb.co/k2f0VmS
https://ibb.co/JWTxHPD
https://ibb.co/6yzwxNm
https://ibb.co/B3n73jd
https://ibb.co/3yYh5St
https://ibb.co/7K3KL2P
https://ibb.co/52V37f7
https://ibb.co/hM8SmvL
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 11.1.2022
@marsus,
Takile grafi so super za razumevanje in optimizacijo sistema in videti je, da si zadevo zelo dobro nastavil.
V času ogrevanja sanitarne vode temperatura v radiatorjih kar precej pade in se vrne na zadano šele čez eno uro. Se v hiši to ne pozna?
Pri nizkih temperaturah bi bilo mogoče bolje, če bi za ogrevanje sanitarne vode sprostil frekvenco kompresorja, da bi ogrevanje hiše potekalo čim bolj enakomerno. Ker bo ogrevanje sanitarne vode zaključeno hitreje, si lahko privoščiš tudi nižje temperature v bojlerju (recimo 43-37), če le ne bo pritožb v hiši.
Čez noč temperatura sanitarne vode brez potrošnje pade z 49°C na 44.5°C. Imate cirkulacijo? Ali se voda termosifonsko dviga iz bojlerja navzgor?
Glede na zelo nizke zunanje temperature čez cel dan, se mi zdi, da se sonda drži zelo stabilno.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Fantocci2 - 11.1.2022
Moj kolektorček za pasivno predgrevanje zraka tenutno cuza 10.4°C iz zemlje. Na skoraj toliko (10.2°) tudi ogreje vstopni zrak.
Sem pa v decembru kar pozabil na njega, vklopil sem ga šele okoli novega leta.
Na pravi mraz pa še čakamo.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 13.1.2022
Remi,
kar se tiče SV nimamo cirkulacije, verjetno gre za termosifonsko dviganje? Sem kar nekaj časa rabil, da sem ugotovil nastavitve za SV v najglobljem meniju, ker sem koristil samo 1/3 bojlerja - nastavljeno da voda pod 42 ni smela. Sedaj koristimo cel bojler in sem lahko SV nastavil na 37/43, 5-7 prestava, ogrevanje 4 prestava. To je to, mislim, da sem s svojim znanjem dosegel max. kar se nastavitev tiče.
Črpalka dela že dva dni v četrti + SV, v hiši konst. temp., poraba za zadnji dan 23 kw/h.
Priloga 12/13.1 10.20 do 09.50.
Še priloge,
https://ibb.co/tM31sHg
https://ibb.co/KK6GZW0
https://ibb.co/pLQT17X
https://ibb.co/yX36fm8
https://ibb.co/JFsCrfr
https://ibb.co/hY8B6cs
https://ibb.co/fkbsFqZ
https://ibb.co/rmXHhPS
https://ibb.co/jHGm0DS
https://ibb.co/3rV8Sp5
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 16.1.2022
@marsus, dobro si jo natrimal. Prej se je sanitarna voda ogrevala 4x na dan po 40 minut na 53°C, sedaj pa 2x na dan po cca 30-40 minut na 48°C.
Si še za kakšen test?
Amaterski izračun kaže, da z dvema sondama in cevjo 45 x 3.3 mm lahko dosežeš turbulentne tokove edino na najvišji 10. stopnji (ko je hladilna moč 6100 W), pri pretoka 1,3 m3/h in ΔT = 2K.
Če eno sondo zapreš, pa turbulentni tok lahko dosežeš že v
4. in 5. prestavi pri ΔT = 2K
v 6. prestavi pa pri ΔT = 2 do 3K,
v 7. prestavi se okno razširi na 2 do 3.5K…
S turbulentnimi tokovi bi morala biti temperature vtoka višja.
Teorijo lahko preveriš tudi tako, da za sanitarno vodo odpreš izključno 10. stopnjo.
Na zadnji seriji diagramov lahko pri drugem ogrevanju sanitarne vode (s 7. prestavo) vidiš, da se je temperatura vtoka neproičakovano malenkost dvignila.
Ne razmišljaj o še eni vrtini že po prvi sezoni. Če bi se pokazalo, da na daljši rok sonda daje vedno nižje temperature, boš pa takrat ukrepal. Mogoče niti ne z dodatno vrtino, ampak s podporo sončne elektrarne?
Ampak trenutno je videti, da sonda dobro opravlja svoje delo, ker pri vas je mrazzzzz***********
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 19.1.2022
Trenutno pri meni gretje vode in potem takoj ogrevanje :
Izhodna 0,8
Vstopna 5,1
