Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 18.12.2019
@bozgom ze od priklopa stevca enkrat lani je stanje enako. Stevec manj kot 100W na prikazuje. Trenutni odjem prikazuje v korakih po 100W oz bolj natancno 0.1kW, se pravi ne zna pokazat odjema 1650W ampak, ce je odjem TC nekje vmes, takrat prikaz skace med 1.6kW in 1.7kW, torej je poraba med 1600 in 1700W. In, ker obtocna crpalka porabi na max moci 75W, ki jih stevec ne zna prikazat, takrat pac skace med 0 in 0.1kW.   Tudi skupno porabo mi ne kaze na decimalko natancno, torej ne 4233.1kWh ampak samo 4233kWh.
https://www.rozvadec-shop.cz/user/related_files/countis_e20_manual.pdf
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/pdf_catalogue/GB/cat_countise2x_en.pdf
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2019
Točno tako- tudi meni kaže eno decimalko.
@Popson31
A ti meriš moč preko branja impulzov? Impulzi pa so v intervalu 100 Ws in ti eno sekundo pride impulz, drugo pa ne.
@bozgom ti imas cisto drug stevec. Ce bi si prebral navodila, bi videl, da je korak po 100W. Na decimalko kaze samo trenutno odjemno moc. Mesecno (partial) in celotno skupno porabo pa ne kaze z decimalko.
Sem pa nasel en video, kjer je prikazan countis e40, ki je se boljsi od tega pa ne kaze porabe na decimalko natancno.
http://www.mepro.si/socomec-countis-e21?gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9GNlzFnuD9iXiQMDLuulzhnE3cdVUrEktvgUr_EdUIAaQwqNQIeYusaAuQTEALw_wcB
Ampak ja @bozgom pravi da imam pokvarjen stevec, kekec nad njim pa tak ne ve zakaj zivi  Big Grin
(18.12.2019 ob 17:05)Popson31 Napisal: @bozgom ti imas cisto drug stevec. Ce bi si prebral navodila, bi videl, da je korak po 100W. Na decimalko kaze samo trenutno odjemno moc. Mesecno (partial) in celotno skupno porabo pa ne kaze z decimalko.
Sam imam točno takšnega in mi prikazuje tudi porabljeno energijo na prvo decimalko.
Drugače pa- imaš prav, očitno tvoj števec ni pokvarjen ampak je enostavno neuporaben za namene, za katerega ga uporabljaš.
100W*24*365=876 kWh napake, kar lahko predstavlja tudi 1/3 vse energije za ogrevanje neke varčne hiše.
@bozgom od kje pa ti 100W? Ali si kar dolocil, da vsak uro kaze za 100W narobe??
Ampak poglej @bozgom, TC ne laufa 24h na dan se manj vse dni v letu. Kompresor je v 15 mesecih od priklopa TC delal 3932 ur, kar je 164 dni, to je 393kWh. Vse to v primeru, da stevec res vsako uro belezi napako za 100W, kot si dolocil ti bozgom. Jaz pa vseeno mislim, da stevec vseeno pravilno meri porabo, zadnjo stevilko pa obrne, ko je porabljena 1kWh. Ampak poraba TC se ujema s porabo celotne hise, ki jo meri stevec landis v zunanji omarici. Povprecna dnevna poraba celotnega gospodinjstva v zadnjem leti je 18.7kWh, povprecna dnevna poraba TC v zadnjem letu pa 9.5kWh. Tocno toliko, kot porabimo tudi placamo.
To je to, vse dela kot treba, ti podatki so mi vec kot dovolj Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 18.12.2019
(18.12.2019 ob 14:39)sassapo Napisal:
(18.12.2019 ob 13:27)Zaspanc Napisal: Spodnja meja je v grobem določena s kompresorjem, kako nizko se ga sme spustit (mazanje) in koliko ga proizvajalec TČ želi spustit (izkoristek).
Sve su ostalo nijanse....
Poleg mazanja je pri nizkih obratih prisotno še puščanje kompresije, poraba pogona in ostale perferije. Poleg tega je vsaka naprava skonstruirana na določen optimalni masni pretok hladiva.
Idealni izplen imajo tako vse inverterske naprave med 50 in 70% nazivne moči.
Inverterska tehnologija je (kao) v zadnjih 10 letih močno napredovala, ampak pri  akumulacijskem (talnem) gretju, še vedno zmaga klasičen on off.
Saj puščanje kompresije je tisti izkoristek na min. hitrosti, katerega si določi proizvajalec TČ, a ne?
(18.12.2019 ob 17:40)Popson31 Napisal: @bozgom od kje pa ti 100W? Ali si kar dolocil, da vsak uro kaze za 100W narobe??
Pa saj ni problem takrat ko kompresor laufa. Problem je takrat ko je v stanju pripravljenosti. Če preko poletje ne ločiš TČ od omrežja potem je neka poraba vso leto. In ravno to nizko porabo ti ne meri najbolj točno.  Logično, da plačaš vso energijo, katero porabiš, samo mogoče jo vsak dan v gospodinjstvu kakšno kWh manj on za ogrevanje enako vrednost več.
Sem gledal- tvoj števec da 10 impulzov na 1 kWh, moj jih pa da 1000. Če potem ti tiste impulze nekam prenašaš in z njimi rišeš grafa so ti lahko precej zavajujoči. Pri impulzih se običajno govori o napaki 1 pulza, kateri se lahko izgubi. Pri tebi je ob 1000 W lahko dejanska obremenitev 900 ali 1100 W, pri bolj natančnem števcu pa 999 ali 1001 W.
@bozgom jaz placam to, kar meri zunanji stevec in poraba tega stevca od TC je v tej skupni porabi landisa. Zato tudi, ce so neka odstopanja so te minimalne napake v moji evidenci. Kar pa ni nic spornega. In narobe gledas, ta moj stevec ima en impul za Wh, torej da tudi moj stevec 1000 impulzov za 1kWh.  Big Grin
Zakaj pa si preprican, da ravno za ogrevanje porabimo kWh vec in v gospodinjstvu manj?? Kaj pa, ce je ravno obratno in porabimo za ogrevanje manj, kot kaze stevec?? Ne mores, kar posplosit in napisat to, kar se ti zdi. Lahko je v minus ali pa plus, ceprav po moje niti eno niti drugo ampak je stevec vseeno dokaj natancen, v specifikaciji pise, da so odstopanja mozna za 1%. Vseeno je to neka uveljavljena firma in ne kitajska kot je tvoj stevec. Kaj mislis, kateri je bolj umerjen?? Ali je vseeno za teh par %, kar nam stevci narobe kazejo, jaz mislim, da za osebno evidenco cisto dovolj. Za kaj vec pa bi vsak od nas moral nabavit kalorimeter. Pol se pa lahko gremo, kdo ima daljsega Wink
Ne vem če gledam narobe. Na navodilih katere si sam prilepil piše:
Fixed weight of impulses: 100 Wh
impuls duration: 100 ms
Drugače pa- moj namen je zgolj da te mogoče opozorim kje mogoče iskati vzroke za kakšne čudne rezultate. Če bi imel števec zgolj za spremljanje mesečne porabe TČ je čisto OK. Za delati analize z njim pa so lahko težave.
Bo kar drzalo, da je 1000 impulzov 1kWh. Sej vidis na sliki, ki sem jo prilepil. Za kaj pa mislis, da imam stevec, kot za svojo lastno evidenco?? Kot sem zgoraj napisal, vem koliko porabimo v gospodinjstvu, razlika do polne vrednosti je kurilnica. V enem letu smo skupno porabili dobrih 6200kWh, znotraj tega pa je cisto vseeno, ce odstopa poraba v prid gospodinjstvu ali TC. Upam pa, da @arbajter pogleda v to temo, ker on ima te stevce v malem prstu. Veckrat ga je ze priporocal na tem forumu, ravno za merjenje porabe TC. Ravno po njegovem priporocilu sem se tudi sam odlocil za nakup tega.
PS: pri trenutni porabi 600W je lucka na stevcu utripnila 10x v eni minuti. Se en dokaz, da je potrebnih 1000imp za 1kWh Smile
Še to, pol bo pa verjetno dovolj.
Lahko ti ledica utripne za vsako Wh, impulzi pa so v intervalu 100 Wh. Če imaš pred ledico optični čitalnik potem res bereš z resolucijo 1000. Če pa imaš priklopljen pulzni izhod števca pa bereš s 100x slabšo resolucijo.
PS meni v navodilih piše:
Pulse output rate 1000imp/kWh (default)
@bozgom pa sej sem ti dal sliko stevca, kjer lepo pise, da je 1Wh/imp. Torej 1000Wh ali 1000imp je 1kWh.
PS: dodajam se povezavo od navodil za ta stevec, ki jih je dodal @arbajter v eni drugi temi, kjer lepo pise, da je 1Wh = 1impulz
https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=31084
Ti na navodilih katere si nazadnje prilepil lepo piše- meroslovna LED dioda.
Ali bereš podatke preko optičnega vmesnika, kateri spremlja utripanje LED ali preko sponk 4 in 6?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2019
IVT-jka v frej laufu kuri takole, skače med 10 in 45 vati.
Probal sem že toliko števcev, da mirne duše to tudi verjamem.
Zdaj, ko praktično stoji cele dneve, predstavlja always on poraba približno 1 procent. Če bi resno delala, bi bil ta zanemarljiv.
Ne pa probavati s tokovnimi kleščami, ker vas bo kap. Kot mene prvič.
Tako je, meroslovna led dioda, kar pomeni, da en utrip te ledice je 1Wh ali 1impulz.
Sicer pa je vseeno kaj in koliko. Jaz v glavnem dvomim, da bi si ena taka firma, kot je Socomec, ki svojo merilno tehniko prodaja, kar nekaj velikim firmam po celem svetu, privoscila taksno napako, da bi njihov stevec vsako uro dneva lagal za 100W. Vsi njihovi proizvodi so pred prodajo prestali ogromno enih testiranj, tako, da je skoraj nemogoce, da bi spregledali taksen feler. Si lahko mislis, koliko skode bi bilo povzrocene zaradi taksne napake?? V navodilih sicer dopuscajo odstopanje za 1%. Ce pa so si res privoscili taksno napako, potem @bozgom, ti predlagam, da jih kontaktiras in jim sporocis svojo ugotovitev. Ne dvomim, da bos bogato nagrajen iz njihove strani Smile
