Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2019 Enofazna min 600W, trofazna nekaj malega več. Velja za naprave nazivne moči okoli 8kw. Od tega na sam kompresor odpade cca 2/3 koristne energije, ostalo je napajanje elektronike, izgube inverterja, poraba OČ... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 18.12.2019 S temi Socomec števci pa so sami problemi, enim kaže več kot so pričakovali, drugim pa manj kot je možno. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2019 Kako je šele s tistimi, ki so v zunanjih omaricah? Tam celo boli. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 18.12.2019 (18.12.2019 ob 11:30)sassapo Napisal: Enofazna min 600W, trofazna nekaj malega več. Velja za naprave nazivne moči okoli 8kw. Od tega na sam kompresor odpade cca 2/3 koristne energije, ostalo je napajanje elektronike, izgube inverterja, poraba OČ... Jp, to je točen podatek (min. 600Wh) za mojo tč. Odčitavam pa na Iskrinem trifaznem števcu, na katerega imam priklopljeno kompletno tč. Ravno zato se mi je zdelo čudno, da bi enako velika tč imela tretjino manjši minimum, ko je pa verjetno vse isti šmorn v zasnovi elektronike. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 18.12.2019 Spodnja meja je v grobem določena s kompresorjem, kako nizko se ga sme spustit (mazanje) in koliko ga proizvajalec TČ želi spustit (izkoristek). Sve su ostalo nijanse.... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 18.12.2019 Tud v mojem primeru je na ta stevec obesena komplet TC. Porabo 600W sem veckrat zasledil, vceraj pa prvic samo 400W. Ko kompresor miruje in dela samo obtocna crpalka se na stevcu menjuje 0W in 100W, torej je poraba nekje tu vmes. Verjetno tud stevec ni v nulo natancen, vseeno pa vecjega odstopanja ni, ker tud podatki v notranji enoti kazejo priblizno enako. Je pa TC 3 fazna.. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2019 Kvaliteten števec beleži trenutno porabo na dve decimalki natančno. Ali se izplača takšen za 50€ kateri prikazuje bolj ali manj približne rezultate, ali dati 150€ za preverjeno delujočo znamko, pa ve vsak zase. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2019 Kak števec pa imaš? Očitno je pokvarjen. Pa kakšno OČ imaš, da bi ti vlekla 100W? Če ti nekaj obratuje (npr. OČ ali razsvetljava ali...) ti mora števec kazati neko vrednost ves čas. Vrednost ti lahko skače le, če se nekaj vklaplja in izklaplja. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 18.12.2019 Dajte no, ne mu uničevat peskovnika. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2019 (18.12.2019 ob 13:27)Zaspanc Napisal: Spodnja meja je v grobem določena s kompresorjem, kako nizko se ga sme spustit (mazanje) in koliko ga proizvajalec TČ želi spustit (izkoristek). Poleg mazanja je pri nizkih obratih prisotno še puščanje kompresije, poraba pogona in ostale perferije. Poleg tega je vsaka naprava skonstruirana na določen optimalni masni pretok hladiva. Idealni izplen imajo tako vse inverterske naprave med 50 in 70% nazivne moči. Inverterska tehnologija je (kao) v zadnjih 10 letih močno napredovala, ampak pri akumulacijskem (talnem) gretju, še vedno zmaga klasičen on off. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 18.12.2019 Sassapo, a te on off so tudi v povprečju precej tišje kište al ne? Ker si ne predstavljam, da če folk motijo te inverterske pri malce višjem delovanju (pa to še ne na max), kako bi jih pol motile te on off, ki je na max vedno ko dela? Ne sprašujem za visokocenovne. Min. časi delovanja kompresorja so tudi kaj omejeni? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 18.12.2019 @sassapo stevec je tale na linku. Za kontrolo porabe cisto dovolj. Kot sem napisal, se prikazana poraba ne razlikuje bistveno od tiste, ki jo belezi notranja enota. Razlika na mesecnem nivoju je med 5-10%. Ce bi hotel bolj natancne rezultate bi si nabavil kalorimeter. https://www.mepro.si/socomec-countis-e21 @bozgom minimalna poraba, ki jo stevec prikazuje je 100W. Nikjer nisem napisal, da obtocna vlece 100W ampak med 0w in 100W. Deklarirana max poraba obtocne je 75W, ker stevec ne meri in ne prikazuje manj kot 100W se prikazan trenutna odjemna moc na displayu stevca menjuje med tema dvema vrednostima. Tudi pri visji porabi vrednost na stevcu ne stagnira ampak je vcasih 1.1kW in trenutek za tem 1.2kW. Tako, da ne skrbi, stevec ni pokvarjen, dela ok ![]() PS: ta stevec socomec countis e21 je kupljen po priporocilu @arbajterja, zato sklepam, da ni nek cunga lunga izdelek. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 18.12.2019 Jaz pa vidim slabost v potrebnem zalogovniku, verjetno ga bolj kot ne vsak uvoznik zahteva v navodilih za montažo. Če ga pa ga že nebi bilo, imaš pa zanimivo situacijo v prehodnih obdobjih. Vsekakor pa drži tisto o idealnem območju 50-70, vsaj na IVTjki ga opažam sam, pa za pokvarit je v on-offih verjetno manj stvari. Jebat ga, vsak plus ima nek minus. ![]() Kalorimeter, a to je tisto, ko vrtni šlauf gor priklopiš pa štrom skozi spustiš in ti pokaže porabo na 2 decimalki???
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2019 Nibe F2040 na nekaj m praktično ne slišiš, enako velja za ostale kvalitetne EU proizvajalce. Tudi najboljša inverterska TČ je opazno glasnejša od najboljše on off naprave. Poleg tega je pri on off napravah občutno manj harmoničnih frekvenc in prenosa zvoka po veznih ceveh. (18.12.2019 ob 14:58)bk9105 Napisal: Jaz pa vidim slabost v potrebnem zalogovniku, verjetno ga bolj kot ne vsak uvoznik zahteva v navodilih za montažo. Če ga pa ga že nebi bilo, imaš pa zanimivo situacijo v prehodnih obdobjih. Na talnem gretju je zalogovnik tako sam estrih. Potreba po zalogovniku se pojavi pri zelo velikih hišah, kjer ena sama OČ ne zmore napajati celotnega talnega gretja. Na radiatorskih sistemih pa tako zmaga inverter. Seveda je tukaj kljub inverterski tehnologiji zalogovnik zelo koristen. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2019 @Popson31 Imam podoben (verjetno sta kar enaka) števec firme Eastron. Poleti mi kaže porabo TČ 25 W v mirovanju. Ko prižgem LED svetilko v kurilnici so poraba poveča za 6 W in pokaže 31 W...Pa prikaz je vseskozi miren- brez kakšnega skakanja. Zato pravim, da je tvoj števec verjetno okvarjen. Sum potrjuje tudi tista moč 400 W. |
